robertcarlos
O robertcarlos
  • Urodziny 21.11.1986
    Dzierżoniów
  • Kod pocztowy
    58-200
    dolnośląskie
robertcarlos's Achievements
  1. Cześć , chce wykonać betonowe donice na balkon w których będą zasadzone tuje. Zrobiłem formę drewnianą i zalałem ją wylewką betonową CEKOL WB80. Do środka wsadziłem siatkę metalową w celu zbrojenia wnętrza. Dziś to rozebrałem i naroża się rozeszły. Czy zbrojenie powinno być także na rogach ? W momencie zalewania forme opukiwałem młotkiem aby wszystko się dobrze rozeszło i w sumie tak się stało. Na rogach jednak pojawił się sam piasek ( większe ziarna ) które wcale się nie związały i się zaczęło sypać. Reszta była ok. Czy może ktoś polecić sprawdzoną zaprawe ? Cekol nie jest specjalnie tani. Czy zaprawę powinienem przesitowć aby pozbyć się większych ziaren ?
  2. jakiej zaprawy użyć i czy dużo jej dawać ? bok ściany skułem około 5cm aby połączyć siatką a od czoła podziurkowałem tynk obijając młotkiem aby było lepsze połączenie. Posiadam Goldband którym otynkuję później sciane.
  3. Czy bloczek powinien być szerokości 12cm ? następnie zaprawa do 15 ? aktualnie są tam zamontowane naroża, czy je wymontować i lekko zbic tynk starej ściany i nałożyć siatke na połączeniu ? Jeśli chodzi o kotwę zakotwiczyć ja w starej ścianie i w gazbetonie wywiercic otwór i tylko zakleić ? bloczków będzie 4 sztuki na wysokości to mogę każdy zakotwiczyć Czy może być normalny pręt np 12 i wsadzić go wstarą ścianę i bloczek zaklejając kotwą w płynie CPS 300 i oczywiście zaprawa też na łączeniu ?
  4. Cześć, potrzebuje rady odnośnie dobudowania 15cm ścianki aby wydłużyc aneks kuchenny. Automatycznie zmniejsze przy tym otwór drzwiowy w którym nie będzie drzwi. Jak i z czego dobudowac scianke aby nie popękało i było trwałe ? Ścianka ma 15cm szerokości. Zbudowane jest z czerwonego bloczka zapewne jest to cegła ceramiczna o szerokości 11.5cm. Prosze o poradę jak to przedłuży . Niestety nie moge podkuc posadzki w miejscu dostawianego murka ponieważ poniżej idą przewody.
  5. Witam. Mam pewien problem, który nie wiem czy jest możliwy do rozwiązania. Właśnie zakupiłem mieszkanie w nowym bloku w którym jest jedna łazienka. Chce rozdzielić te pomieszczenie na oddzielny WC oraz oddzielny prysznic. Z tego co mi wiadomo w nowym budownictwie jeden kanał wentylacyjny może być tylko do jednego pomieszczenia.Do mojej łazienki będzie tylko doprowadzone jedno wejście wentylacyjne. Czy ma ktoś jakiś sposób aby to podzielić tak abym później nie miał problemów. Czy można to jakoś obejść.
