MarekR
MarekR's Achievements
Pęknięcia na ścianach działowych - płyta fundamentowa
MarekR odpowiedział budowlany_laik → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Można zrobić to samo ale jeśli pękła płyta to zapewne rurki ogrzewania podłogowego także, lub w najlepszym przypadku (oby) zostaną nadwyrężone dlatego to trzeba sprawdzić. Pozdrawiam MR- 254 odpowiedzi
- działowych
 - fundamentowa
Po przeczytaniu postów autora tego wątku nasuwają mi się nastęujące spostrzeżenia: 1. Płyta fundamentowa nie powinna być tutaj winowajcą takiego stanu z prostej przyczyny, że budynek jest za lekki aby takie coś powyginało płytę o grubości nawet tylko 20 cm i rozpiętości ok. 10 m. 2. Jeśli nawet z grubsza i z zapasem oszacuje się ciężar ścian, dachu, ścianek wewnętrznych to naprężenia pod płytą, której pracuje tylko 0.5 m (tak sobie założyłem) dalej nie przekraczają około 70 kPa. 3. Moim zdaniem powodem problemu jest drenaż opaskowy połączony z deszczówką, który spowodował wypłukanie pospółki ze strefy brzeżnej płyty i jej ugięcie pod naciskiem ścian nośnych. 4. Należy jaknajszybciej odciąć deszczówkę od drenażu i monitorować zmiany. 5. Proponuje odkopać fragment fundamentu aby potwierdzić/zanegować pkt. 3. Przy okazji sprawdzić jaki jest stan styropianu. 6. Jeżeli płyta fundamentowa nie jest popękana to sprawę można uratować poprzez wpompowanie betonu pod fundament jeśli potwierdzi się pkt. 3. 7. Proponuję zlecić pomimo wszystko ekspertyzę, która będzie istotnym elementem podczas dochodzenia swoich roszczeń no chyba, że inwestor tego nie chce - dochodzić odszkodowania. Pozdrawiam MR- 254 odpowiedzi
- działowych
 - fundamentowa
Jaka szerokość bloczków fundamentowych pod ścianę z silikatu
MarekR odpowiedział tutli_putli → na topic → Fundamenty i piwnice
Proponuje nie podchodzić do zmiany grubości ścian zbyt pochopnie. Niby nic nie znacząca zmiana z 24 na 19 może skutkować problemami z belkami żelbetowymi, nadprożami, które się na tych ścianach opierają. Jeżeli mamy podciąg oparty na ścianie grubości 24 cm to nie możemy go oprzeć na 19 cm lub zrobić o szerokości 20 cm bez przezbrojenia/przekonstrułowania. Jeżeli robimy od nowa budynek (projekt) to ściany 18 - 20 cm pod względem konstrukcyjnym szczególnie z silki dla domów jednorodzinnych wystarczają aż nadto. Oczywiście nie mówimy tu o innych aspektach - przenikanie ciepła, akumulacyjność ściany etc. Pozdr MR -
Bloczki jaknajbardziej 24 cm, ściany z silikatu 25 będą OK mogą być spokojnie nawet mniejsze. Różnica w kosztach niewielka jednak w cenie pralki zmywarki, wanny .... Pozdr MR -
	Jest to (bez urazy) bez sensu. Proponuje zwykły bloczek betonowy 24 cm lub laną ścianę 15 - 20 cm. Będzie działało. Im gorsze warunki wodne ze względu na "Mariana z Cześkiem (zbieżność imion przypadkowa) - fachowców" bardziej wskazane. Pozdr MR
Takie pęknięcia na ścianie działowej pojawiają się w dwóch stanach: 1. Strop kondygnacji wyższej ugiął się i spowodował takie pęknięcia. 2. Za wiotka płyta fundamentowa (20 cm!) spowodowała odkształcenie ściany - stany równoważne z pkt. 1. Tak czy siak coś jest nie tak z projektem (jeżeli gwarantujesz dobre wykonanie). Pozdrawiam MR- 254 odpowiedzi
- działowych
 - fundamentowa
popękane pustaki Porotherm - pomocy
MarekR odpowiedział początkującyyy → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Najnormalniej w świecie zostałeś oszukany. Takie pęknięcia nie mają racji bytu w pustakach 1 klasy. Z racji tego, że juz masz to wbudowane nic nie zrobisz. Reklamacja spowoduje (z autopsji) zwrot kosztów w wysokości około 10-15% i polubowne zamknięcie tematu. W Twoim przypadku te pęknięcia niczym nie grożą jednak świadczą o tym, że ktoś Ci sprzedał produkt niepełnowartościowy za cene wielokrotnie większą od jego wartości i tyle. Możesz spać spokojnie jeśli chodzi o wytrzymałość jednak niesmak pozostaje. Pozdrawiam MR -
	Nie napisałeś co chcesz mocować na tych kołkach. Jeżeli coś cięższego to proponuje zwykły pręt gwintowany oraz żywicę np Trutek. Prosto, tanio i skutecznie. Oczywiście problematyczny demontaż
Do konstruktorów - budowlanych oczywista.
MarekR odpowiedział poziomnica → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Napisz do mnie na e-maila na [email protected] to dam Ci wskazówki jak to policzyć i na co uważać. Nie będziemy zaśmiecali forum Pozdrawiam Marek R. -
Ja mam doświadczenie Podaj jakiś szkic albo rysunek bo tak nic z tego nie będzie. To są jakieś duże obciążenia ?? Dodatkowo trzeba podać w jakim gruncie Pozdr. -
ścian nośna z maxa a otwór 10 cm na komin ?
MarekR odpowiedział qwazar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Za takie rozwiązania jak na tym rysunku co podałeś powinno się odbierać uprawnienia budowlane. Mając chwilkę czasu przeanalizowałem Twój przypadek stropu i nasuwają się następujące wnioski: 1. Zbrojenie stropu dla zaprojektowanych obciażeń jest wystarczające - to co na zdjęciach. 2. Błędnie jest natomiast rozmieszczenie tego zbrojenia. Poprzednicy zapomnieli o dozbrojeniu naroży oraz o dodatkowym zbrojeniu dla częściowego utwierdzenia. 3. Przyjmując nawet najgorszą stal i beton B10 strop jest zazbrojony wystarczająco ze względu na nośność. Zastanawiające jest natomiast duże ugięcie, które wynosi wg Twoich informacji 5 cm. Obliczeniowo dla założonych parametrów powinno być około 2 cm. Prawdopodobnie strop został przedwcześnie rozszalowany i się ugiął lub był nieprawiddłowo podstęplowany. Moje propozycje rozwiązania problemu stropu są następujące: 1. Powstałe rysy wypełnić mleczkiem cementowym. Po związaniu dociążyć strop, poskakać po nim i sprawdzić czy zarysowania sie powiększają tzn. czy na wypełnieniu powstały rysy. 2. Generalnie przy tym zbrojeniu i grubości stropu nie przejmowałbym się jego nośnością. 3. Proponuje przyzwyczaić się do ugięcia. 4. Zmienić kierowniczkę budowy Pozdrawiam -
Nie rób tego w ten sposób. Podaj kilka podstawowych danych na temat tego nieszczęsnego stropu takich jak: 1. Grubość stropu 2. Jakiej średnicy i gatunku stali użyto do zbrojenia ? 3. Czy beton był robiony w betoniarce ? 4. Przy których ścianach pojawiły sie zarysowania i czy budynek posiada wieńce? 5. Czy strop był obciążany ? 6. Jakie planujesz warstwy posadzkowe 7. Czy posiadasz projekt lub rzut tej kondygnacji ze stropem. Jeśli tak to wskanuj go tutaj (rzut kondygnacji). 8. Czy posiadasz więcej zdjęć ? W zależności od ilości informacji, na które odpowiesz będzie można ocenić czy sprawa jest błacha, poważna czy awaryjna. -
	Oczywicie grunt jest nony ma odpowiedni stopień zagęszczenia etc. Tutaj problemem jest woda napływajšca i spadek hydrauliczny. Podałem Ci tylko jeden ze sposobów jak zabezpieczyć fundament przed wypłukiwaniem gruntu poprzez żle zrobiony drenaż. Po to stosuje się zagęszczony materiał aby woda nie wypłukiwała go. Nie jest konieczny ale lepiej zrobić w przypadku jaki jest na Twojej działce, tylko w sposób odpowiedni i przy konsultacji geologa. Dokładnie tak !! Powyżej i wzdłuż działki tak należy to wykonać tylko czy chcesz mieć taki rów na swojej działce Spokojnie bez fanaberii z takimi warunkami poradzi sobie każda izolacja typu "ciężkiego". Dla przykładu podam Ci takš ciekawostkę wykonuję teraz fundament przy warunkach wodnych jak Twoje tylko zagłębiony 3.0 metry poniżej terenu. Wszystko da się zrobić - betony wodoszczelne etc tylko co zrobić gdy igłofiltry przestanš działać i fundament wypłynie Na prawdę nie masz tak bardzo skomplikowanych warunków wg opini sš na pograniczu prostych i skomplikowanych jednym słowem - pesteczka Pozdrawiam
	Geno jeste praktykiem z tego co czytam po Twoich postach znasz się na budownictwie. Wiesz dobrze że ciany oporowe projektuje/wało się wg innych zaszad. ciany oporowe majš gruboć ok 30 cm i tam wszystko przemarza jednak nie szkodzi to konstrukcji po to stosuje się geowłókniny, geokraty aby budować tak na prawdę z byle czego. Co z tego że konstrukcja się odkształci jak na wiosnę wróci do poprzedniego stanu - przykład drogi z płyt betonowych zimš Pozdrawiam
	Ale mówimy cały czas o zewnštrz - czy co przeoczyłem Oczywicie wewnštrz tylko żwir, pospółka lub piasek Pozdrawiam
