___grzesiek
___grzesiek's Achievements
14
  1. Nie wiem jakie kołki konkretnie stosowałeś ale fischer ma specjalne kołki do gazobetonu. Kołki sa z tworzywa i mają na zewnątrz gwint. Nawierca się otwór średnicy takiej jak kołek bez gwintu, a następnie wbija sie ten plastikowy element. Kołek wycina gwintem szczelinę wkręcając się w ścianę. No i potem standardowo wkręcasz wkręt. Są całkiem wytrzymałe jeśli poprawnie się je zamontuje.
  2. Ja również murowałem. Trzeba tylko dobrze rozrysować kształt wanny a potem wyrównać zaprawą. Mozaikę najlepiej przyklejać na cienką warstwe kleju- mniejsze prawdopodobieństwo "powciskania" płytek (każdej w inną stronę ), dlatego podłoże musi być już dobrze wyrównane
  3. ALe już po dodaniu 5cm styropianu sciana bedzie miala U około 0,3. To jest calkiem nieźle. Tylko czy wystarczy do ocieplenia nadproży? I czy nie bedzie problemu z kondensacja pary w zewnętrznej warstwie styropianu...
  4. Mam taki problem: Sciany zewnetrzne 3-warstwowe:beton kom na zwyklej zaprawie 24cm+styropian 5cm+bet. kom 12cm. Ale niestety nadproża (ceglane) i wieńce są nieocieplone i wystepuje przemarzanie= wilgoć na ścianach przy tych elementach. Myslałem o dociepleniu tylko nadproży i wieńca ale wyglądało by to strasznie. Zastanawiam się czy w związku z tym nie położyć na całym domu styropianu- ale tylko 5cm (ze względu na koszty). Co o tym myslicie. Czy warto?
  5. Ja miałem taki problem u siebie na działce (wysoki poziom wody). Zależało nam jednak na wybudowaniu oczyszczalni więc za osadnikiem zrobiłem przepompownię: kupiłem 2 metry rury karbowanej śr. 60cm, dno zalałem betonem, wewnątrz zawiesiłem pompę do brudnej wody z pływakiem. Jak na razie działa bez zarzutu. Koszt nie wielki. można kupić gotową ale to około 1000zł +pompa.
  6. Ja właśnie kupiłem na allegro Asgatec EM 1600. Pod koniec tygodnia powinienem ją mieć więc napiszę coś więcej
