woltrek88
woltrek88's Achievements
  1. Witam podpoiłem pod lagunę bezpośrednio rurę fi 50 do wlotu tam gdzie zaciąga, powietrze jest zasysane nad stropem kotłowni (strych dom parterowy) zawsze trochę lepiej niż przez ścianę i bezpośrednio z dworu. rury jest ze 3,5mb. Kocioł chodzi cichutko, na pierwszym biegu w ogóle nie słychać czy pracuję muszę sprawdzać na wyświetlaczu:yes:. Na spalaniu jako tako nie widać aby palił(a) więcej, może takie wrażenie że momentami wrzuca np. 2 bieg gdy przed montaże rury chodził by na 1 biegu. Ale mam możliwość zdjęcia tej rury i wtedy ciągnie normalnie po staremu z kotłowni i nie widać by jakoś drastycznie zmieniała się temperatura spalin na wylocie. Komora spalania czysta i nie widać aby coś mu nie grało. Może właśnie takie podłączenie daje jeszcze lepszą dawkę tlenu do spalania niż np. przez lekko uchylone okno kotłowni. lub nawiew w złym miejscu Chata 130m2 wszystko podłogówka spalanie podczas obecnej zimy na poziomie worek 15kg/24h
  2. Witam Mam jeszcze pytanie czy dobrym pomysłem było by doprowadzenie do Laguny2 P18 powietrza bezpośrednio z zewnątrz, na przykład rurą fi50. Nie mam żadnego nawiewnika w kotłowni i zastanawiam się czy rąbać dziurę w ścianie np. fi 100. Na chwilę obecną uchylam trochę okno w kotłowni. Jednak trochę w nocy słychać szum zasysanego powietrza przez ten wlot z tyłu kotła, mam sypialnie zaraz za ścianą W instrukcji pisze że jest taka możliwość, tylko ciekawe co będzie jak zaciągnie np powietrze z zewnątrz mające -20 stopni. I co ze sprawnością kotła i spalaniem. Może macie jakiś pomysł na tłumik na wlocie powietrza aby tak nie szumiało. Pozdro
  3. Witam Mam pytanie, moja laguna chodzi ze sterownikiem pętli podłogowych TECH L9 i z tego sterownika dostaje sygnał praca lub postój. I czy normalne jest jeśli ze sterownika TECH L9 dostaje rozkaz pracy na wyświetlaczu laguny w miejscu temperatury pomieszczenia wyświetla się ON i kocioł ma zadane np 65 stopni to po przekroczeniu tej wartości dalej pracuje z mocą minimalną i tak do nawet do 85 stopni. Czy nie powinien się wygasić przy tych zadanych 65 stopniach pomimo że ma rozkaz ON ze sterownika podłogówki i odpalić po spadku o ustawioną histerezę?
  4. Witam Na ochronie powrotu powinien być 55* np. ESBE VTC 311 Kvs 3,2 Kocioł wtedy ładnie pracuję, wada trzeba trochę dłużej czekać na ciepło idące na instalację.
  5. Trzeba mi zmienić konfigurację pracy. Do tej pory chodził w konfiguracji 1 tylko ogrzewanie (ustawienie fabryczne), a teraz doszło grzanie CWU. I muszę przestawić na konfigurację 3, ale wejście w menu konfiguracji jest zahasłowane. Nic ale to absolutnie nic więcej nie chcę "grzebać".
  6. Witam Czy ktoś mógłby się podzielić jaki jest kod do wejścia w ustawienie konfiguracji pracy kotła edilkamin laguna2 P18. Z góry dzięki Pozdrawiam
