kot79
kot79's Achievements
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
kot79 odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście ze wszystkie grzejniki odkręcone, przy kg 0,4 idealnie utrzymuje stała temp 22 stopnie w domu, przy 0,7 czy 0,8 temp. Idzie w górę do jakichś 23.5 albo i wyżej. Nic adaptować nie chce, szukam optymalnych ustawień, podwyższenie kg nie zmniejsza zużycia a pogarsza komfort, byłem ciekaw jak zadziała adaptacja kg, no i przy moim układzie i samych grzejnikach ta funkcja nie ma szansy zadzialac -
Nadal nie rozumiesz, chodzi o to że przy kg 0,4 mam stała temperaturę w domu (ptzy opcji BRAK), przy 0,8 miałbym dom przegrzany o kilka stopni. To jasne ze przy włączeniu opcji termostat nie nastąpi przegrzanie ale sądziłem ze po włączeniu Termostat (trzeba ta opcje włączyć jak chce się włączyć adaptacje) i adaptacji kg przy 0,8 układ adaptacji obniży ja (bo na opcji BRAK dom by się przy 0,8 przegrzał), niestety żadnej adaptacji -obniżenia kg nie zaobserwowałem. Według mnie oznacza to najprawdopodobniej ze układ z grzejnikami (mam same grzejniki) jest bardzo szybki i nie ma co adaptować bo po wyłączeniu grzejników po osiągnięciu zadanej temp, temp w pomieszczeniu nie idzie dalej w gore( sadze ze przy podłogowe mogłoby tak być i wtedy adaptacja przy kolejnym cyklu obniżyłaby kg) -
Żadnych bzdur nie pisze tylko nie zrozumiałeś, chodzi o to ze adaptacja KG nie zmienia jej nawet o 0,05 obojętnie czy jest na 0,4 czy na 0,8 a jasne jest ze dla KG =0,8 miałbym dom przegrzany wiec przy 0,8 oczekiwałbym ze KG się chociaż troszkę przesunie w dół a tego nie zaobserwowałem. Być może przy ogrzewaniu grzejnikowy układ reaguje na tyle szybko ze nie ma to znaczenia -
ehhh... -
Czy np. Ekonomiczniej jest grzać na zasadzie włącz/wyłącz z KG np 1.2? -
Czyli najbardziej ekonomiczna metoda to termostat + dobrze dobrana kg do budynku? -
Jako ciekawostkę, po ustawieniu KG na 0,4 mam zawsze stała temp w domu 22stopnie, bez wahnięć i właściwie ten wewnętrzny regulator jest trochę zbędny, opcja termostat/korekta przydaje się chyba tylko wtedy jak jest słońce zimą lub jak np. dużo ludzi w domu...poza tym już nic regulować nie trzeba i w całym domu jest taka sama stała temperatura. Radzę poszukać dobrze tej krzywej bo to najlepsze rozwiązanie. -
Zgodnie z moimi przypuszczeniami zmiana krzywej grzewczej z 0,4 na 0,8 przy samych grzejnikach nie wpłynęła na zmniejszenie zużycia gazu. Uważam, ze zgodnie z instrukcja Vaillanta, KG ma być ustawiona tak żeby była jak najniższa (obojętnie czy same grzejniki czy podłogówka, temperatura zasilania grzejników nie ma żadnego znaczenia tak długo jak dlugo zadana temperatura jest utrzymywana) a jednocześnie dawała stała temperaturę w pomieszczeniach. U mnie taka KG to 0,4 przesunięta rownolegle w górę o 2 stopnie (zadana temp. 22stopnie). Jednocześnie uważam ze vaillant mógł lepiej dopracować sposób przesuwania KG, nie poprzez temp. zadana, bo wtedy termostat nie ma sensu( i właściwie nie ma jak idealnie dopasować kg z włączona opcja termostat,korekta). Uważam tez ze adaptacyjna KG działa w bardzo ograniczonym zakresie bo właściwie po tygodniach działania zarówno na kg=0,8 jak i kg=0,4 nic nie zmieniła a przecież nie ma opcji żeby obie te kg utrzymywały mi zadana temp w pomieszczeniu. -
Przez tydzień miałem kg =0.8, adaptacja nic nie zmieniła, zostało 0.8, spalanie około 8.5m3, teraz przestawiłem z powrotem na kg=0.5 i zobaczę za tydzień jak spalanie, na chwile obecna skłonny jestem stwierdzić brak różnicy, dziwnie ta adaptacja kg działa, miałem 0,4 i nic po tygodniu nie zmieniła, miałem 0.8 i tez po tygodniu nic nie zmienila -
Skoro i tak dogrzewa mi pomieszczenia zasilając niska temperatura to nawet jak moc spadła o polowe to czy to ma jakiekolwiek znaczenie?czy to nie oznacza ze mam grzejniki przewymiarowane względem doboru na 55stopni? Już bardziej przekonuje mnie twoja teoria dotycząca konwekcji powietrza i jego mieszania się w pomieszczeniu. -
A czy to nie jest bez znaczenia ze moc oddawana przez grzejnik spadła o polowe, zamiast grzać pomieszczenie 145w przez 1h będzie grzało 75w przez 2h, czy efekt nie będzie identyczny oprócz mniejszych wahań temperatury w pomieszczeniu na przestrzeni czasu? Wszystkie zawory na grzejnikach mam otwarte wiec jako taka pojemność układu się nie zmienia, grzejniki mniej sprawnie oddają moc na niskiej temperaturze ale ta moc która nie została oddana przecież się nie ulatnia tylko wraca do kotła. -
Reguluję VRC700 + czujnik temp. zewnętrznej, głowice termostatyczne otwarte na wszystkich grzejnikach. Przy KG 0.8 bez opcji termostat w domu bym się zagotował... zastanawia mnie jakie ma znaczenie sprawność grzejnika przy niskich temperaturach... przecież jak jest niska to oznacza tylko tyle, ze mniej ciepła oddaje do pomieszczeń i reszta wraca do pieca do wymiennika więc nie jest tracona. Jeżeli piec wykryje małą lub brak różnicy temp. zasilania i powrotu to po prostu palnik wyłączy. -
Po 4 dniach KG nadal stoi równo na 0.4, chyba dobrze ją sam ręcznie dobrałem?! Zastanawia mnie jedna rzecz, czy taniej (pewnie mniej komfortowo) nie jest jednak grzać wyższymi temperaturami (mam tylko grzejniki), na wyżej położonej KG, czy może zasada dla grzejników jest taka sama jak dla podłogówki (i zgodna z instrukcją vailanta), czyli szukać jak najniżej położonej KG która utrzymuje zadaną temperaturę? -
Niekoniecznie, równie dobrze, algorytm może brać pod uwagę zmiany Dzień/Noc. Jeżeli nie ma nic na ten temat w instrukcji to logiczne wydaje się, ze nie ma to wpływu na adaptację KG (np. o konieczności przełączenia na Termostat/Korekta napisali), gdyby było inaczej to raczej powinno być to opisane. Ale na wszelki wypadek ustawie tylko na dzień -
Szkoda, że Vailant nie opisuje tego w instrukcji
