martini83
martini83's Achievements
W ściankach działowych nadproża poroterm
Twierdzi że wieńcowanie ścian działowych zapobiegnie ich potencjalnemu zarysowaniu. Nie dopytałem ale mówił.że wieńce robi nad wszystkimi działówkami.
Wykonawca twierdzi że dzięki temu małemu wieńcowi ścianka nie zostanie dociążona przez strop i nie będzie pękać. Jeżeli zostawimy lukę między scianką a stropem i wypełnimy jakims materiałem zawsze sie tam zarysuje.
rzut parteru https://www.fotosik.pl/zdjecie/816877d9dbfb0064
To jest dom parterowy. Schody będa rozkładane chowane w stropie. Żebra rozdzielcze będą tam gdzie wymaga tego rozpiętość. Jutro po rozmowie z wykonawcą będę musiał podjąc rozmowę co dalej . Wiem, że jeżeli każę mu popodcinać te ścianki opuści budowę
Ściany działowe stoją na 10cm chudziaku dałem tam siatke fi 3 albo fi 4 na całości. Ścianki te nie mają fundamentu. Jakie jest teraz wyjście żeby tych ścianek nie obciązać stropem podciąc je, czy usunąć ostatni pustak??
Panowie dzięki za odpowiedzi. Nie wiem co mam zrobić. Podjechałem na budowę zrobiłem zdjęcie tego co jest, narazie widać miejsce gdzie pójdzie belka nad ścianą działową. Nie wiem czy go wyrzucić bo na 100% nic nie zmieni(proszę 3 tygodnie)a teraz gdy ścianki działowe są wymurowane do wysokości ścian nośnych to trzeba byłoby je podcinać(no bo jak nie oprzeć na nich stropu?). Jak tak dalej pójdzie to ja zejde na zawał przed końcem wykonania stropu. On z kolei mówi, że ja go wykończę. Chłop nie ma wykształcenia budowlanego, "nie będe miał pisemnej gwarancji" kierownik budowy zna go z kilku budów i mówi, że zrobi to bardzo dobrze i żeby się nie martwić. https://www.fotosik.pl/zdjecie/12bb285eb1bb1f74 https://www.fotosik.pl/zdjecie/168d4c441e504752
Narazie zaczęli układaç pustaki zbrojenie jeszcze jest na ziemi. Chłop się na mnie obraża bo chciałem mieć zgodnie z projektem. Mówi mi że projekt stropu robił opętany człowiek bo nikt normalny nie daje takich belek pod słupy więźby dachowej, że projektant poszedł na łatwizne wyciągnął jeden pustak z teriwy i tylko na tej podstawie zrobił taką szeroką belkę. Że w 9/10 projektach popisane są bzdury. Chciał pokasować podciągi przy tarasie i wejściu do domu(zrobić w grubości stropu) ale po wielu nerwach udało się wymusić na nim że to zrobi. Ogólnie emocjonalne piekło zero rozmowy ciągłe nerwy. Dzisiaj powiedział mi, że poprawiał wiele stropów po innych i wie jakich błędów nie popełniać. Że jest pewny siebie i pyszny bo wie , że ma racje i umiejętności a jak chcę to żeby wsiadać w niedzielę w auto zawiezie mnientam gdzie budował i żebym chodził i.pytał jak jest zrobione. Koszmar
Tak. Twierdzi , że dzięki małemu wieńcowi ścianka nie pęknie bo wieniec nie dopuści do nacisku na nią. Najgorsze, że chłop ma bardzo dobrą opinię. Mówią że jak chcesz mieć wybudowane bez problemów to bierze się jego. On z kolei twietdzi, że buduje od 20 lat i takiego zjebanego klienta jak ja jeszcze nie miał.
Witam.Wysokość pustaków 20cm zbrojone prętem fi 18mm. Cztery albo 5cm nadbetonu. Walka z wykonawcą trwa. Mam wybudowane ściany działowe i nośne w jednym cyklu przed stropem. Wykonawca nad każdą działowką robi mały wieniec. Działówka porotherm 12cm. Zaczął układać akermana i widzę że przy pierwszej działówce (w miejscu gdzie w projekcie przechodzi to żebro)zamiast małego wieńca rozsunął pustaki i zrobi szerszą belkę taką ala to żebro z projektu. Chłop nie odpuści.
Rozumiem. Zadam więc ostatnie pytanie. Czy według Pana zazbrojenie nadbetonu siatką fi6 i danie podwalin pod słupy da finalnie podobny efekt co strop z belkami żelbetowych pod te słupy, które były w projekcie bazowym? Czy mówiąc inaczej nie spadnie mi to na łeb? dzięki Marcin
Witam w zwiazku z tym co Pan napisał mam pytanie. Co tak naprawdę da ta siatka w nadbetonie. Czy ogólnie usztywni strop. Czy spowoduje, że powierzchnia stropu będzie nadawała się do tego aby oprzeć supy bez podwalin??
wykonawca nie przedstawia projektu robi z głowy. Mówi, że buduje 30 lat i nigdy nic złego się nie stało. Załącze jeszcxze rzut więźby https://www.fotosik.pl/zdjecie/5e2b3b80e2422c02
zmiana na ackerman(x słupy więźby); zbrojenie żeber; https://www.fotosik.pl/zdjecie/9c721ef80890a8db https://www.fotosik.pl/zdjecie/c74d17487ff8ce95
Witam Poniżej nakreślę moją sytuację i proszę o podopwiedź czy ma to sens. Zamiana stropu z terivy na akermana. Generalnie problemem dla wykonawcy było wylewanie szerokich na 58 cm (i większe) żeber pod słupy podpierające dach tak jak to było przewidziane dla terivy. Dla świętego spokoju zaniosłem projekt do projektanta i przeprojektował pod akerman z tym, że praktycznie zmienił tylko wypełnienie z pustaka żużlowego na ceramiczny i dalej zostawił żebra pod słupy dachowe. Wykonawca po zobaczeniu projektu nazwał projektanta głupcem i twierdzi, że tak duże żebra nie są potrzebne. Zwróciłem się więc ostatecznie do inżyniera budowlanego w zakresie projektowanie i kierowania robotami. On policzył i twierdzi, że można uniknąc tych masywnych belek dając na całą powierzchnię stropu ackermana w warstwie nadbetonu siatkę z pręta żebrowanego fi 6mm oczko co 20cm. Czy waszym zdaniem to wystarczające rozwiązanie. Projekt murator wariantowy m132. maks rozpiętość w salonie 6,5m ; poddasze nieużytkowe; ackerman wysokosć 20cm zbrojony prętem fi18mm. dach z dachówki 320m2. W projekcie na w/w zebrach 15 słupków od więźby dachowej.
