di4blo
O di4blo
- Urodziny 09.03.1985
KTW
40-171
di4blo's Achievements
Piec gazowy + osprzet dla systemu mieszanego - dom ok 145m
di4blo odpowiedział di4blo → na topic → Ogrzewanie
Mareks77 - dzięki wielkie za te wyjaśnienia, na prawdę ogromnie mi pomogłeś w zrozumieniu tematu. Jeśli mogę to jeszcze bym Cie zapytał tylko o te piece: jednofunkcyjny / dwufunkcyjny - czy lepiej pójść w stronę jednofunkcyjnego z zasobnikiem, czy może bardziej ten dwufunkcyjny z zasobnikiem warstwowym. Co do tej cyrkulacji to mam nadzieje, ze przy takiej automatyce można sobie pompę cyrkulującą*ustawić czasowo np. działa między 6 - 8, a poźniej między 19 - 22. Wtedy powinno to trochę ograniczy straty ciepła na instalacji. Pozdrawiam -
Dzięki Panowie za te konkrety w odpowiedziach. Co do tych łazienek to tak na prawdę będzie jedna na pietrze z wanna i prysznicem, + WC na parterze z umywalka (tutaj zastanawiam się czy tego nie przerobić trochę i nie upchnąć tam jeszcze gdzieś prysznica takiego małego). Jeśli chodzi o konfiguracje to pomijając wybór pieca, będą zastosowane grupy pompowe takie jak wspomniałeś w swoim poście Mareks77 + sprzęgło - podobno to jest lepsze rozwiązanie. W calej tej sprawie zastanawiam się w pierwszej kolejności na wyborem pieca - czy ten 14kW (ma modulacje od 3kW) czy może ten 20kW (modulacja od 4.7kW), w teorii ten mocniejszy szybciej grzeje wodę - ale znowu z racji większej modulacji (tak jak pisaliście) przegrzewa. W drugiej kolejności jest wybór tego nieszczęsnego baniaka - czy 120l wystarczy, czy może jednak wziąć od razu 160l (bo jednak lubimy wodę pod prysznicem). Wiadomo interesują mnie też oszczędności i nie chciałbym w roku dużo więcej płacić przez to, że mam 160l zamiast 120l (tutaj nie wiem czy piec nie generuje dużo większych kosztów przez podgrzewanie tych 40l więcej). Dodatkowo to co było napisane w poprzednim poście, że wyższa modulacja początkowa jest stratą. [EDIT]: Teraz jeszcze dotarło do mnie, ze te centrale grzewcze z zasobnikami warstwowymi to piece dwufunkcyjne czyli ten 14kW ze 150l zasobnikiem oraz 20kW ze 100l zasobnikiem. Czy w takim razie one nie są gorsze od całkowicie jednofunkcyjnych? Pozdrawiam, -
Dzięki za odpowiedz. Zastanawiam się nad tym piecem właśnie 14kW 172i z wymiennikiem warstwowym. Jeśli jednak zdecydowałbym się na GB072 to lepiej brać 120l czy juz większy 160l? - biorąc pod uwagę obecny stan rodziny 2+1 - z możliwością wizyt rodziny od czasu do czasu - która tez będzie wodę zużywać Tak jeszcze dodatkowe pytanie - piec 20kW jest juz sporo za duży do domu 143m2? I beda duże straty jak jego modulacja startuje od 4.7kW? Pytam dlatego, ze te dwie oferty 14kW i 20kW (pomijajac fakt, ze jeden ma 150l, a drugi 100l - warstwowe) są prawie w takich samych cenach. Pozdrawiam, -
Hejka, Panowie czy możecie mi coś poradzić w związku z poprzednim postem odnośnie wyboru pieca z tych kilku konfiguracji? Pozdrawiam, -
Czesc, Po malej przerwie, wracam z ostatnimi pytaniami. Stoje juz przed wyborem z 3 opcji. Tutaj chcialbym sie Was poradzic co wybrac. Dostalem konfiguracje piecy gazowych kondensacyjnych buderusa. Dom jest wielkosci 143m2 - ocieplony 15cm styropianu. Posiada dwa pietra - parter z podlogowka + pietro z kaloryferami. Tutaj konfiguracja piecy: 1. GB072v2 14kW + zasobnik 120 (zwykly) + grupy pompowe 2. GB172i 14kW + zasobnik Warstwowy 150l + grupy pompowe (to jest lodowka) 3. GB172i 20kW + zasobnik Warstwowy 100l + grupy pompowe (tez lodowka) Modulacja tych piecy zaczyna sie tak: GB072 14kW ~ 3kW GB172i 14kW (nie lodowka) ~ 2kW GB172i 14kW (lodowka) ~ 2.9kW GB172i 20kW (lodowka) ~ 4.7kW Z domu beda korzystać 3 osoby. Czy mozecie mi pomoc w wybraniu najbardziej sensownej konfiguracji do tego domu? Caly czas sie lamie miedzy tymi podgrzewaczami (zwykly/warstwowy). Z tego co sobie wyliczylem, to strata ciepla dla tego domu wynosi w okolicach 50-60W. Tak wiec, dla 143m2 * 60W = 8580 (8.6kW na ogrzewanie) Bede bardzo wdzieczny za rady, w ktora strone pojsc. Pozdrawiam -
Dzięki za odpowiedz - trochę mi sprawę rozjaśniłeś. Jeśli chodzi o powierzchnie podłogówki to jest ona równa 70m2, natomiast piętro to 3 pokoje po 20m2 każdy (kaloryfery) + łazienka 10m2 (tutaj jest podłogówka i kaloryfer). Z tego co pamietam to jest chyba 4 pętle od podłogówki. W takim razie, które rozwiązanie byś polecił? To droższe z pełna automatyka (jak to napisałeś) czy to proste z mieszaczem, które proponuje developer ( nie wspominał o dodatkowej pompie - jeszcze się dowiem o to). Czy przy samym mieszaczu i powiedzmy tej dodatkowej pompie nie będzie ograniczeń na temp np na kaloryferach? albo układ będzie ciężki w sterowaniu? (może to jest wystarczająca opcja i nie ma sensu dopłacać takich dużych pieniędzy?) -
Czesc, Panowie czy możecie odpowiedzieć na kilka moich pytań odnośnie pieca dla systemu mieszanego? Kupuje bliźniaka od developera - stan domu jest juz prawie na 95% wykonania, tak więc jakieś większe zmiany wiążą się juz konkretnymi pracami. Developer oczywiście poszedł po kosztach i zrobił system mieszany - parter "cały w podłogówce" + piętro (łazienka podłogówka) system grzejnikowy. Jeśli chciałbym to przerobić to musiałbym skuć wylewkę ok 5-6 cm, wymienić ocieplenie, zrobić system podłogowy i wylać na nowo wylewkę - z tego co liczyłem to koszt takiej zabawy to ok 10k. Dom jest ocieplony 15 cm styropianem. Wybrałem wstępnie piec Buderusa GB072 14kW (zastawiałem się jeszcze nad 172 albo 192) wraz ze sterownikiem, zasobnikiem na wodę 120l i czujnikiem. Liczyłem ogólnie, że zamknę się w kwocie gdzieś kolo 12 - 13k za wszystko. Niestety dzisiaj miałem rozmowę z jedna z firm, która sprzedaje ten piec oraz oferuje montaż. Gość powiedział mi, że z racji tego, że to system mieszany musze mieć jakieś dodatkowe pompy + sprzęgło i kwota powinna zamkną się w ok 18k!!! (argumentował to tym, że taki system musi działać na 2ch oddzielnych instalacjach góra/dół - i jest to wszystko potrzebne, ze by ogrzewanie działało dobrze). Natomiast developer, oferuję również usługę kupna pieca i montażu i daje do tego zawór mieszający i wtedy można się zamknąć w 13k. Pytanie do Was - (niestety totalnie nie znam się*na konfiguracji ani działaniu takiego systemu), kto tutaj probuje mnie naciągnąć, developer/czy ten sklep? Czy faktycznie żeby to miało sens i żeby działało solidnie musze wywalić 18k? (kwota jest kosmiczna). Najchętniej to bym sobie przerobił piętro na podłogówkę ale kwota 10k też nie jest mała za przerobienie i nie wiem czy dev będzie chciał to zrobić. Bardzo prosiłbym Was o jakieś rady/opinie jak ten temat ugryźć/zrozumieć. (korzystałem z szukajki i znalazłem kilka tematów o systemie mieszanym - niestety większość była bardzo dawno utworzona "2011" i nie zawiera kluczowych informacji na temat konfiguracji takiego sytemu).
