Lechosia's Achievements
Podbijam temat. Mam piec miałowy AKAL 28kW wersja tłokowa i powiem szczerze, że jestem przerażony zużyciem miału. ok. 50kg na rozruch, duże spieki, które blokują się przed zsypaniem do kuwety. Dom 180m2, dobrze ocieplony (podłoga 15cm, ściany 20cm, dach 30cm). Temperatura spalania 57st.C. Przy rozpalaniu używam "tpb"=0. Miał 26MJ.
projekt C110 DOM ZA ROGIEM
Lechosia odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Z prostej geometrii wynika, że przy pozostawieniu kalenicy i ścian poddasza bez zmian ich projektowej wysokości - podnosząc ściankę kolanową "wypłaszcza się " dach powodując zmianę pochylenia połaci dachu z 40st. (projekt) na <40st. (w zależności od wysokości ścianki kolanowej). ps. jeśli dysponujecie większym zapasem gotówki pomyślcie nad podwyższeniem wysokości ścianki kolankowej na poddaszu. Daje to komfort w późniejszej aranżacji wnętrz. -
Witam, W naszym domku (lustrzane C110a z poszerzeniem w osi budynku o ok.2m) poszło 19m3 więźby dachowej (krokwie, płatwie, łaty, kontrłaty, murłaty) oraz 720m2 tynku maszynowego na wszystkie ściany wewnątrz budynku (bez sufitów). ps. Przemyślcie dobrze rozkład ścian działowych na poddaszu, zwłaszcza pod odpowiedni typ drzwi i ew. zastosowanie regulowanych ościeżnic. -
Pjano, jeśli jeszcze nie zaczęliście to proponuję zastanowić się nad kilkoma aspektami, a mianowicie: - zmniejszenie garażu do 4,80 m szerokości - czy to przez ograniczenia działki budowlanej? Jeśli nie, to 2 auta średniej wielkości auta nie wejdą obok siebie. - większe okna i drzwi tarasowe - wg zasad światło okien powinno stanowić min.10% powierzchni podłogi danego pokoju.Od strony północnej warto zrobić ok.15%. - budynek powiększony na szerokości o około 1,2 m (w ten sposób powstanie większy salon i jadalnia) - i oba pokoje na poddaszu. Salon przy poszerzeniu domu o 1.2m ma już przyzwoite 30m2. - likwidacja balkonu - finansowo wyjdzie taniej, ale dom wg mnie traci na swoim unikalnym uroku, - likwidacja wiatrołapu - tu proponuję najpierw porozmawiać z ludźmi którzy już mieszkają. Wiatrołap stanowi doskonałą zaporę dla zimnego powietrza, które w naszych warunkach idzie do chałupy przez pół roku. Będzie szło przez drzwi główne i śluzę a tam z garażu, który jest zawsze dużo chłodniejszy. Sugeruję powiększyć dom w osi C-D, tak jak to zrobił jako pierwszy Krupiarz. Ja zrobiłem tak samo. Poszerzyliśmy w tych osiach dom o 60cm względem oryginału. Wyszedł ładny wiatrołap, który pomieści szeroką zabudowę, powiększył się dolny hol oraz gabinet. Nasz dom mamy poszerzony względem oryginału C110a o ok.180cm. - szersze wejście do salonu - dobry pomysł, Do domu natomiast weszły nam drzwi 100cm, wraz z ościeżnicą mają 113cm. - nadproża przeprojektowane pod rolety zewnętrzne integro. Wg policyjnych oraz ubezpieczeniowych statystyk (tu mam akurat doświadczenie) spuszczone rolety są wyraźnym sygnałem dla złodzieja, że można działać, nie zależnie od tego czy są właściciele wewnątrz czy ich nie ma. Rolety nie spełniają ani funkcji antywłamaniowej ani cieplnej. Poza aspektem wizualnym są zwykłym mostkiem termicznym od strony napędu. Widziałem to w realu podczas badania kamerą termowizyjną. W swoim rogaczu byliśmy przygotowani na to samo, wraz z wcześniejszym dociepleniem nadproży, ale poznane w trakcie argumenty wzięły górę i wybraliśmy cieplejsze, bezpieczniejsze i wyższe okna. Wybór należy do Was. - zastanówcie się nad przesunięciem komina od kominka w stronę wejścia do salonu. Dobrze jest zwiększyć odstęp kominka od telewizora, który zwykle wędruje do rogu, - proponuję również zastanowić się nad puszczeniem wszystkich pionów kanalizacyjnych wewnątrz ścian. Ułatwi to później aranżację wnętrz, bez konieczności ich zabudowy płytami g-k. - kolejna sprawa dotyczy ścianki kolankowej na poddaszu. Jeśli jesteście wysokimi osobami (>185cm) proponuję zastanowić się nad podniesieniem jej do co najmniej 120cm. Ja mam prawie 2m i uważam tą decyzje za strzał w 10. Pod skosami można wiele zaaranżować. Koszt podniesienia ścianki jest minimalny a różnica wnętrz ogromna. Mam porównanie z rogaczem bez tego zabiegu. Jakby udało mi się wrócić czas to poszerzyłbym dom w osiach 4-5, tym samym zwiększając dolną łazienkę, klatkę schodową do 110cm/schodek i górny hol. Jak będę budował drugiego rogacza to wezmę to pod uwagę. Zmieni się tylko kąt dachu, z 40st do ok 37st. to wszystko. Życzymy trafnych decyzji. Pozdrawiamy -
Ewe_Mat radzę uzbroić się w cierpliwość, na tym etapie budowy wszelkie "uniesienia" są niewskazane. Radzę zatrzymać siły na wykończeniówkę. Na swoim przykładzie teraz już wiem, dlaczego tak się nazywa, mniej ma TO wspólnego z domem niż z inwestorami. Z tego co mogę również zasugerować to CZYTAJCIE to forum ile tylko można, OGLĄDAJCIE zamieszczone przez innych budowniczych albumy, wszystko po to, aby wyrobić sobie własny pogląd na ten projekt, skorzystać z setek dobrych rad w celu uniknięcia wielu potencjalnych wpadek. Pozdrawiam -
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
Lechosia odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
witam, Mam pytanie do znawców tematu, co przerabiają podobne problemy jako "chleb powszedni" z praktyki, a nie ze słyszenia. Jestem posiadaczem domu za rogiem C110a http://projekty.muratordom.pl/projekt_dom-za-rogiem-wariant-i,427,1,.htm?frm_search=1&id_grupy=0&symbol=C110a&typ_budynku_dom=brak_dom&typ_budynku_garaz=brak_garaz&x=31&y=8&nr=0 Teraz kilka niezbędnych danych Jak wylewaliśmy posadzki to wyszło 248m2 Dom jest zbudowany z ceramiki poryzowanej o gr. 25cm, na to idzie ocieplenie zewnętrzne 16cm. Podłoga ocieplona 15cm, skosy 28cm wełny, strop 15cm wełny, okna Oknoplast Termic, profil 90mm, pakiet 3 szybowy niskoemisyjny, podłogówka na dole na powierzchni ok.88m2 i góra 18m2. Wydaje mi się, że dom jest dość dobrze "opatulony". Kominy systemowe ceramiczne. Szukam pieca na ekogroszek i miał z czopuchem od góry. Pytania to: 1) na co zwrócić uwagę przy zakupie, cena zakupu jest tutaj mniej ważna, 2) czy faktycznie efektywna moc pieca na moje m2 powinna być w granicach 28-35 kW, 3) jakich producentów kotłów sugerujecie (sprawdzonych z praktyki użytkowania, czyli łatwość czyszczenia, duża kuweta na popiół, swoboda w sterowaniu, itp) pozdrawiam i czekam na odpowiedź, również PW- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
witam, Abigail, wszystko zależy od Ciebie i od tego do jakich celów planujesz poszczególne "moduły"swojego domu. Ad.1. Z doświadczenia z poprzedniego domu mogę zasugerować, aby tarasy były wyżej od gruntu (trawy), nie tylko z powodu deszczu i podmakania, ale przede wszystkim z racji jesiennej szarugi, która jak zawieje to masz wszystko na tarasie, liście, trawa, nawet ziemia, jeszcze jak popada na to deszcz to się robi piękne ...... Jak go wyżej postawisz, z zejściami po obu stronach, to ten problem masz bardzo ograniczony. Ad.2. W małym pokoju na górze (tym z dwoma oknami połaciowymi) nie musisz mieć wentylacji (grawitacyjnej lub ew. mechanicznej). W większości dostępnych na rynku okien masz wbudowane komory wentylacyjne (nawiewy), dwa okna mają nadmiar w regulacji na ten pokoik. Jeśli przesadzisz z wentylacją,nawet przy dobrze ocieplonym strychu i skosach będzie ryzyko odczucia zimna. Ostatecznie jednak wybór należy do Ciebie . Ad.3. W naszym rogaczu mamy 2 wyciągi z kuchni (grawitacyjny i mechaniczny od okapu). Przewody poprowadzone w stropie ponad połać dachu, wykonane z rur PCV fi 120mm. Co do strychu, to po ociepleniu podłogi i skosów, oraz zabudowie podłogi płytą OSB 22mm, a skosów 9mm wszystkie płyty zostały ze sobą połączone poprzez metalowe kotwy, oraz śrubami do płatew, co bardzo usztywniło konstrukcję dachu. Dodatkowo każde łączenie płyt zostało przeze mnie uszczelnione kauczukiem, także podłoga w tej chwili jest szczelną taflą, którą łatwo utrzymać w czystości. Zrobiło się tam piękne miejsce na graty i nie tylko.Wyszło sporo dodatkowych i jak najbardziej użytkowych m2. Już teraz jest to ulubione miejsce zabawy dla dzieciaków. Pozdrawiam -
witam ponownie, tak jak wcześniej w poście pisałem, w moim projekcie (C110a) mam konstrukcję dachu krokwiowo-jętkowa. Płatwie oraz kleszcze są dodane extra przez moich górali, ale sedna konstrukcji nie zmieniono. wszystkie słupy mam schowane w obrysie ścian działowych poddasza, zdjęcia tego dokładnie nie oddają. Jeden wystaje nieco więcej, ale w tej wnęce będzie szafa, więc nie wadzi (sypialnia od frontu). Pozdrawiam -
witam, Ja mam drugą wersję domu za rogiem (C110a). Konstrukcja więźby dachowej jest krokwiowo-jętkowa. Wszystkie słupy są "schowane" w obrysie ścian działowych (rzut mojej więźby w albumie). W konstrukcji więźby występują również płatwie i kleszcze, choć podstawowa nazwa tego nie obejmuje. Z racji tego, że konstrukcję wykonali u nas górale z długoletnim doświadczeniem, zwiększyli przekroje krokwi i płatew, tłumacząc to potrzebą większej stabilności. Zewnętrzne krokwie nie muszą mieć wiązania na jętkach, biorąc pod uwagę całą konstrukcję dachu, mają one charakter raczej ozdobny. Są odkryte i ulegną szybkiemu "starzeniu". Pozdrawiam -
Parrot z Wrocławia - Adamski i Drożdżyński - opinie???
Lechosia odpowiedział agamaz → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
witam, Ja od nich w kwietniu kupowałem okna. Nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Przyjechał na budowę, wymierzył, doradził co lepiej a co warto zmienić. Umówili montażystów, przyjechali, założyli i są. Spokojnie mogę ich polecić, podeszli do sprawy bardzo profesjonalnie. Pozdrawiam- 2 odpowiedzi
- adamski
- drożdżyński
Abigaill warto abyś napisała z jakiej części Polski jesteś. Ta informacja jest kluczowa, aby porównać koszty robocizny, materiałów, zakwaterowania ekipy, itp. Ja jestem z dolnośląskiego i powiem szczerze, że ceny w pobliżu Wrocławia są dużo wyższe jak w innych lokalizacjach kraju. Prostym przykładem jest porównanie kosztu robocizny naszego domu C110a i znajomych z Zielonej Góry / lubuskie i Myślenic / małopolskie. Różnica na naszą niekorzyść to ok.30%, tylko za lokalizację. Pozdrawiam -
Najnowsza grupa Wrocław i okolice - zaczynamy na wiosnę 2009
Lechosia odpowiedział ania klepka → na topic → Grupy BUDUJĄCE
Jeszcze aktualne. cena 800zł. Lokalizacja Świeta Katarzyna, kierunek Wrocław - Oława- 623 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Jeszcze aktualne, cena 800zł. Lokalizacja Święta Katarzyna, kierunek Wrocław - Oława.
