gwozdziu114
    Mysłowice
  • Kod pocztowy
    41-409
    śląskie
gwozdziu114's Achievements
  1. A jakąś pompę na powrocie trzeba dodać?
  2. Witam, mój piec to logiterm ekomax 25kw. Przy montażu instalator nie zadbał o ochronę powrotu i po pierwszym sezonie w piecu wyszła rdza (zamontował tylko trójdrożny oznaczony na niebiesko który reguluje jaka temperatura wychodzi na grzejniki). W tym roku wziąłem innego gościa od montażu pieców i przerobił mi instalację która miała dobrze funkcjonować z ochroną powrotu. Zrobił on odejście oznaczone czerwoną strzałką i na dole zastosował zawór trójdrożny Afriso ATM 363. No i teraz jest problem. Bo aby powracająca woda na grzejniki miała około 50 stopni to muszę na grzejniki wypuszczać też około 50 stopni... Co w tej instalacji jest do zmiany aby można było na grzejniki wypuszczać około 40 stopni a reszta szła na powrót? Bo wypuszczając około 50 stopni na grzejniki to marnotrawstwo opału a gdy na grzejniki ustawię około 40st to znowu na powrocie woda spada do podobnej temperatury. Instalacja w układzie zamkniętym bez cwu. Tutaj zdjęcie jak to wygląda:
  3. Nie widzę nigdzie opcji edycji postu, chciałbym tylko dodać, że w pomieszczeniu pod tą podłogą przy zabudowie sufitu z gk nie użyto folii paroizolacyjnej.
  4. Witam, remontuje sobie piętro na pomieszczenia użytkowe i mam mętlik w głowie bo każdy twierdzi inaczej. Usunąłem stara polepę która była między legarami na piętrze i w jej miejsce wstawię wełnę mineralną. Tylko nie wiem czy w tym przypadku stosować folię paroizolacyjną? Jeśli tak to dać ją pod wełnę czy nad? Jeśli pod to czy owijać nią też legary? Pod tym pomieszczeniem jest sklep w którym często jest zimno z racji tego, że gdy jest zamknięty to nie ogrzewają tam niczym. Zdjęcie jak to wygląda w moim przypadku zamieszczam w załącznikach.
  5. Witam mam pytanie jakiej folii użyc aby nie wyszla mi pleśń na deskach w zaznaczonym miejscu. Sufit chce ocieplic styorpianem poniewaz mam go sporo do zużycia a dach w pomieszczeniu obok jest juz ocieplony celuloza. Pomieszczenie w ktorym to bedzie wykoanane to przybudowka takze nie zależy mi na wyglądzie finalnym. Zależy mi aby ten styropian dać jak najbliżej desek z dachu. Czy danie membrany dachowej membravent 120g od razu na deski od spodu, potem na to styropian i do tego przykryć to folia paroizolacyjna to dobry pomysl? Czy musze porobic otwory wentylacyjne aby byla jakaś cyrkulacja powietrza? Tej folii paroizolacyjnej nie zamierzam niczym przykrywać już od spodu ponieważ to pomieszczenie jest nieużytkowane i jedynie do czego chce go używać to do przechowywania różnych rzeczy. Mam nadzieję że zdjecie przedstawiające jak to wygląda jest ok. Pozdrawiam
