DionaBis
DionaBis's Achievements
  1. Jakie to mogą być koszty wg Ciebie? ile metr bieżący takiego dwuteownika może ważyć 20-40-60 Kg/M.b? potrzebne 2szt po ok 3,2m czyli między 130 a 380 KG. ile tona stali dziś kosztuje 2500-3000zł to da jakieś (400-1200zł za stal) z materiałów to raczej główny koszt, śruby czy beton ekspansywny to pewnie przy tym już grosze dochodzi koszt projektanta i wykonawcy,
  2. niestety nic takiego w projekcie nie znalazłem. Nie dawno nawet kontaktowałem się z autorem oryginalnego projektu żeby wyraził swoją opinię niewiążącą, coś podpowiedział, ale jak można było się domyśleć spuścił mnie na drzewo czytaj odesłał do projektanta, który adaptował projekt do moich potrzeb. Kupiłeś i spadaj. Formalnie rozumiem (dupochron), niesmak za podejście do klienta jednak pozostał.
  3. Podsumowując Najlepszym rozwiązaniem jest wstawienie belek stalowych/deuteowników/szyn klejowych? i to będzie nawet mocniejsze rozwiązanie niż gdyby od początku było zrobione lane nadproże? Czyli żeby to NIE było na oko, tylko poparte wyliczeniem i na prawie. Musze znaleźć kogoś z uprawnieniami konstrukcyjno-budowalanymi? czy jakimiś innymi? Biuro projektowe? które przeliczy mi jakie belki i jak tam wstawić następnie: -podstemplować tymczasowo strop, kilkoma stemplami w miejscu prac; -wydłubać jedno nadroże i wmurować pierwszą belkę -po paru dniach wydłubać nadrpoże z drugiej strony i wstawić druga belkę stalową, -belki połączyć między sobą śrubami? czy pospawać też miedzy sobą jakimiś prętami? -beton ekspansynwy -obłożyć całość siatką (żeby beton miał się czego trzymać i spróbować całość zabetnować (ciekawe jak ten beton będzie się trzymał i jak mocowaniem okna potem a może przygotować "własne nadproże prefabrykowane" na budowie? - jakiś szalunek 320x24x28, w środku zbrojnie porządne, zalać betonem, poczekać jak beton nabierze mocy (28dni) Podstemplować strop wydłubać stare nadproża, i suporex nad nim i spróbować wstawić takie "nowe nadproże" własnej roboty - chociaż tu cieżar do dzwignięca może być spory
  4. Rdzenie w ścianie kolankowej Zbrojenie rdzeni, tak samo jak wieńce W1 i W2 4xfi12 +strzemiona. Pręty w rdzeniach w dolnej części wygięte w fajki L i poskręcane z Wieńcem W1; najpierw oczywiscie cześciowo zalane razem ze stropem i wieńcem W1. Potem po wymurowaniu ścianek kolankowych i zrobieniu szalunków/zbrojenia dla Wieńca W2 ==> rdzenie i wieniec W2 zostały zalane z gruchy betonem B25 z betoniarni; Nadproża położone 2 obok siebie 2 x 115x115 długości 3100 na cegłach (każde nadproże ma 2xfi12 dołem, fi8 górą wg deklaracji ma 3,5KN/m, czyli teoretycznie dołem są 4 fi12 ) Nadproża czamaninek ulotka nadproża https://czamaninek.pl/uploads/czamaninek/dopobrania/Ulotka_nadproza.pdf deklaracja (nadproże 2xfi12 dołem, fi8 górą 3100 ma 3,5KN/m, włożone są 2 takie nadproża czyli od dołu są 4pręty fi12) https://czamaninek.pl/uploads/czamaninek/dopobrania/deklaracje/Nadproze%20NLC%20115_12.pdf KB - temat na razie bym pominął gdyby miał satysfakcjonujące rozwiązanie nie szukałbym tu porady; Pomysł KB "zrób lekką blachę na dachu i po problemie" raczej mnie nie satysfakcjonuje. Tak jak mówiłem najpierw chcę rozwiązać problem techniczny a temat dalszej współpracy lub nie z KB i ścieżki np prawnej zostawiam na potem; Posypało się mu parę tematów rodzinnych i być może z tego powodu niedopilnował przeoczył te tematy wiec z jednej strony każdy jest tylko człowiekiem z drugiej każdy ma swoją cierpliwość. ale to nie temat na forum
  5. w nawiązaniu do pytań czy wieniec opuszczony czy nie, to chyba opuszczony tzn jest w kształtkach CZAMANINEK a dole pręty wieńca są poniżej belek TERIVA jak na schemacie montażu stropu teriva
  6. Panowie dziękuję za odpowiedzi, Jak większość żeby spełnić marzenia o domu muszę pracować i nie mam czasu na codzienne doglądanie budowy, zresztą w tej materii jestem laikiem wiec moje doglądanie laika to jak patrzeć na ręce neurochirurgowi. Po to wziąłem wykonawcę i KB z "innej parafii" żeby było dobrze zrobione i dopilnowane. Póki co dla mnie piorytetem jest "naprawienie" tego tematu, żebym nie musiał rezygnować z ceramiki na dachu i żeby ta naprawa nie kosztowała majątku, i żeby to było bezpieczne. Potem będę się zastanawiał co zrobić z KB (uprawnienia i ubezpieczenie ma) Nadproże LANE razem z wieńcem (jak na fotce "kaizena" mam zrobione w salonie na oknie tarasowym 400cm, pozostałe łącznie z tym nieszczęsnym w oknie jadalni mam prefabrykowane. Dlaczego? tak wyszło przy spotkaniu z dostawcą stropu zaproponował też gotowe nadproża, wiadomo wykonawcy to pasowało mniej roboty, a KB nie miał uwag. Temat prefabrykowanych nadproży był z KB wielokrotnie omawiany, KB był również na budowie gdy nadproża te ustawiano i wtedy nie miał zastrzeżeń, teraz się obudził. gdy wszedł temat wyliczania materiałów na dach. Ok lepiej teraz niż wcale i byłoby jakieś nieszczęscie - ale kuźwa prace są na trochę innym etapie i jest problem do rozwiązania. W oryginale projektu w tym miejscu było duże okno tarasowe 270cm i również słupy stropu lądowały w świetle okna ; Oryginał zakładał 2 opcje; nadproża wylewane lub prefabrykowane w zależności od tego czy zastosowane będą rolety podnadprożowe; cytujac z oryginału: "Nad otworami okiennymi i drzwiowymi (balkonowymi) na parterze przewidziano rolety antywłamaniowe 24x20 lub 24x25 (w zależności od wysokości otworu). W związku z powyższym nad tymi otworami zastosowano nadproże monolityczne NŻ/dozbrojenie wieńca W1 prętami #12 oraz zagęszczenie strzemion; W przypadku rezygnacji z rolet antywłamaniowych zastosować nadproża Typu L19N i wieniec W1 w trakcie adaptacji zmniejszyliśmy to okno do 240cm i zmieniliśmy trasowe na normalne, po adaptacji NP3 w tym miejscu zakładane wg projektu jest lane i jak widzę teraz dość mocno dozbrojone m.in dołem 5x fi12 i strzemiona fi6 co 10cm, czyli tak samo jak NP1 nad 4M tarasowym. Gdybym miał świadomość że to jest kwestia wytrzymałościowa to wiadomo że temat prefabrykowanego nadproża bym spacyfikował, wykonawca popracowałby parę godzin dłużej i tu też zrobiłby szalunki/zbrojenie na nadproże lane razem z wieńcem...ale kuźwa na tym etapie KB nie miał zastrzeżeń, a był na budowie jak ustawiano to nadproże, sprawdzał m.in czy dobrze zrobione zbrojenie nad nadproża/wieńca nad tarasem...a przy oknie w jadalni jakość go nie natchnęło że coś jest nie tak, a można było to od ręki zmienić. ale już po temacie i trzeba z tego jakoś wybrnąć. wiec na ten moment nad tym oknem jadalni jest tak -Wieniec W1 w kształtkach L, standardowo 4xfi12 (2 pręty górą 2 pręty dołem i strzemiona fi co 25cm) bez żadnych dodatkowych prętów dołem itd -suporex SOLBET połówka "12" - 2 nadproża 310cm SOLBET 11,5x11,5 (w załaczniku ich dekaracja) na poduszkach z cegieł - otwór okna 240cm Jak ten problem naprawić w jakiś najprostrzy do wykonania sposób żeby nie zmniejszać świata/rozmiaru okna i postawić porządny dach z ciężką dachówką ceramiczną;
  7. Zachciało się człowiekowi problemów to postanowił sobie dom wybudować; Projekt: DionaBIS Wiem, że finalnie nie obejdzie się u wizyty u jakiegoś konstruktora który to wszystko wyliczy ale póki co potrzebuję porady w jakim kierunku iść z rozwiązaniem problemu; Otóż mój KB po fakcie obudził się, że w jednym z okien na parterze gdzie użyliśmy (za jego wiedzą i weryfikacją) nadproży prefabrykowanych, powinniśmy jednak zrobić nadproża lane monolityczne wykonane razem z wieńcem W1 - ponieważ prefabrykowane nadproże jest wg niego za słabe żebyśmy mieli dach z pokryciem ceramicznym. Propozycja rozwiązania problemu przez KB - blachodachówka zamiast ceramiki średnio mnie interesuje; Kroki prawne wobec obecnego KB/zmiana KB/ (zakopanie KB w ogródku- pomysł Żony) itd to sobie zostawiam do przemyśleń w innym terminie, póki co szukam rozwiązań żeby nie stać dalej z robotą. Obecnie ściany szczytowe skończone. można robić konstrukcję dachu..ale wszystko zastopowane z uwagi na ten problem. jako laikowi do głowy przychodzą mi rozwiązania: - wywalenie nadrpoża prefabrykowanego i wstawienie w to miejsce nadproża np z 2x dwuteowanik stalowy; - wydłubanie suporexu połówki miedzy nadprożem i wieńcem i w to miejsce dać jakieś dwutewoniki; - słup od dachu na stropie postawić na jakichś długich belkach podwalinowych żeby rozproszyły nacisk na kilka sąsiednich belek teriva; wszelkie propozycje i sensowne pomysły mile widziane sytuacja wygląda tak Otwór okienny jest 240cm, Otwór przykryty nadprożem prefabrykowanym CZAMANINEK 310cm; nadproża są dodatkowo na poduszkach z cegieł; następnie mamy połówkę SOLBETU "12" i Wieniec W1; wieniec standard (2xfi12 górą 2xfi12 + strzemiona fi6) w kształtkach L zalany B25 strop teriva nowa; w miejscu (słupów od dachu i ścianek działowych na piętrze) wstawione potrójne belki TERIVA Niestety jak widać jeden ze słupów (podpierający dach) wyląduje w świetle okna. Jakieś 26cm wchodzi w światło okna co podobno jest teraz problemem skoro nadproże nie jest wylewane
