budak
budak's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam 1. Docieplamy budynek wielorodzinny z lat 50 - tych, 2- piętrowy gdzie pod parapetami pomieszczeń kuchennych wstawione były kratki wentylacyjne i po dociepleniu ponownie takie otwory w dociepleniu są przewidziane. Czy powinno się te otwory uszczelnić tak aby chłodne powietrze nie rozchodziło się w przestrzeni pomiędzy klejonym na placki styropianem a ścianą (zapiankować albo wstawić kawałek rury PCV) czy zostawić jako wentylację przestrzeni pomiędzy ścianą a dociepleniem? 2. Podobny dylemat powstał przy dociepleniu dachu (o lekkim spadku, drewniany kryty papą) jest równierz docieplany 15 cm styropianu, na obrzeżach belki drewniane, papa termozgrzewalna, przewidziane sa kominki wentylacyjne. Chodzi o przestrzeń przy krawędziach dachu pomiędzy styropianem klejonym specjalnym klejem a starym dachem gdzie również powstaje1-2 cm szczelina wynikająca z placków kleju lub nierówności dachu i czy można lub należy zapiankować tą szczelinę na obwodzie dachu? Będę wdzięczny za porady i wskazówki.
  2. Witam W mojej Wspólnocie mieszkaniowej planujemy pomalować posadzki wewnątrz przy wejściu do klatek schodowych (pow. ok. 5 m2) . Posadzki mająl brzydkie e przebarwienia i pęknięcia (rysy) oraz ślady napraw (uzupełnień). Myślałem o Betondur ale ma skromną gamę kolorów i wymaga wyższych temperatur podczas malowania a chcielibyśmy pomalować to jeszcze w grudniu. Co jeszcze można zastosować?
  3. Zamierzam załozyć regulator pokojowy do pieca 2- funkcyjnego Junkers Eurostar. Oryginalne regulatory TR-100 i TR-200 to wydatek rzędu 500-600zł ale w sprzedaży (np. na Allegro) są regulatory, które wg opisu mogą współpracowac także z piecami Junkers a kosztują w granicach 150zł. Wyczytałem, że oryginalne regulatory podłącza sie za pomocą trzech przewodów, przez co sterowanie pieca odbywa sie poprzez modulację płomienia natomiast nieoryginalne maja podłączenie na dwa przewody i sterowanie odbywa sie za pomocą "włącz/wyłącz". Czy zamontowanie regulatora nieoryginalnego przyniesie skutek w postaci oszczędności w zużyciu gazu i nie zaszkodzi piecowi?. Poproszę o opinie fachowców i praktyków.
  4. Moja sąsiadka starsza Pani utrzymująca się z niskiej emerytury, dla której działka to drugi dom jest zmuszona postawić nowy płot. Stary - drewniany przewraca się ze starości a jej nie stać na postawienie nowego. Razem z sąsiadem chętnie byśmy pomogli ale nie bardzo wiemy jak i z czego można by zrobic tani i prosty płot na działce ogrodniczej?
  5. Miałem na myśli płaskie siatki, takie jak na stronie http://www.dach.abc24.pl/default.asp?kat=399&pro=5640[/url]
  6. Czy ktoś ma jakieś doswiadczenia z takim sposobem zabezpieczenia rynien przed zanieczyszczeniem liściami? Wokół bloku rosną wysokie drzewa których liście zawalają nasze rynny. Koszyki ochronne na rurach spustowych ciągle są zawalone liściami.
  7. Witam Na początku września zabieram sie do przyklejania termotapet. Sprzedawca proponuje abym użył kleju polimerowego. Wiem, że ten klej ma intensywny zapach i obawiam sie, że długp nie wywietrzeje. Czy są inne kleje mniej "śmierdzące", łatwe w stosowaniu, które mógłbym uzyć do przyklejenia termotapet? Pozdrawaim
  8. Pytanie do praktyków i nie tylko. Czy w przypadku gazowego przepływowego pdgrzewacza wody mozna zastowac baterię termostatyczną? Wiadomo jak to "junkersami". Po odkręceniu ciepłej wody trzeba zaczekać aż dopłynie do kranu ciepła woda a po chwilowym zakręceniu i ponownym odkręceniu na początku leci gorąca (podgrzana od nagrzanej nagrzewnicy) po czym leci zimna i znów trzeba czekać na ciepłą wodę. Czy bateria termostatyczna rozwiąze choć w części te niedogodności ?
  9. Czy można w Polsce kupić tapetę styropianową grubszą niż 6 mm? Np. 10 mm? Jesli tak, to proszę o namiary. Pozdrawiam
  10. Witam Mój budynek będzie niebawem ocieplany. Przy okazji chciałbym docieplic płyte balkonową, ale pojawia się problem z grubością warstwy docieplającej od góry. Chodzi o to, że mam zamontowane okiennice i zbyt gruba warstwa docieplenia uniemożliwi korzystanie z nich. Ponadto także musiałbym przerabiać balustradę. Jakie materiały można zastosować aby ograniczyć "do minimum" grubość warstwy docieplającej ?
  11. Jak/czym można skutecznie usunąć zacieki na drzwiach garażowych pokrytych farbą proszkową powstałe z wydobywającej sie cieczy spod wadliwie wykonanej wylewki na dachu. Dodam, że w niektórych miejscach gdzie skapywała ta ciecz potworzyły się "sople".
