djk_one
Zawartość dodana przez djk_one
Witam, mam problem z odpowietrzeniem grzejników Terma Nemo po ich napełnieniu wodą. Mam 7 grzejników wszystkie podłączone do rozdzielacza zasilanego z kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego Vaillant VCW306/5-5. Trzy z grzejników są pionowe z głowicą montowaną przy zaworze (wiszą najwyżej) i bardzo sprawnie się odpowietrzyły. Problem dotyczy 3 grzejników żeberkowych pod oknami, z głowicami z boku i zaworami odcinającymi na dole grzejników (1 z nich udało się odpowietrzyć). Zlałem już dziesiątki litrów wody podczas odpowietrzania a powietrze ciągle się wydobywa z odpowietrzników. Grzejniki grzeją raczej na całej powierzchni, ale ciągle słychać w nich przelewanie się wody podczas pracy pompy pieca. W związku z tym mam kilka pytań: W jaki sposób powinno się przeprowadzać odpowietrzanie w instalacji z rozdzielaczem? Czy pompa powinna pracować? Czy woda powinna być nagrzana czy też zimna? Czy podczas odpowietrzania powinienem na rozdzielaczu mieć otwarte zawory do zasilania i powrotu tylko dla odpowietrzanego grzejnika czy dla wszystkich? Jakie powinno być ciśnienie przy odpowietrzaniu? Czy głowica podczas odpowietrzania powinna być otwarta? Czy zawory odcinające powinny być maksymalnie odkręcone na zasilaniu i powrocie?
Odpowietrzenie instalacji zamknietej c.o.
djk_one odpowiedział smartcat → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kocioł połączony z rozdzielaczem, od rozdzielacza 7 przewodów zasilających do poszczególnych grzejników i 7 powrotnych do rodzielacza. -
Z tym miejscem to nie byłbym taki pewien, panowie od przyłączenia kotła strasznie płakali, w niefartownym miejscu jest umiejscowiony ale tak to już bywa w kamienicach czyli mam rozumieć, że instalatorzy od pieca mnie oszukali twierdząc że odpowietrznik w kotle wystarczy i nie muszę montować odpowietrznika na belce zasilającej? -
Obejrzałem, fajne urządzonko, ale niestety instalacja już jest gotowa więc za późno żebym je dokładał - nie mam na to miejsca. Jak to się ma do zadanego przeze mnie pytania? Odpowietrznik musi być na belce zasilającej rozdzielacza? -
Witam, mam kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny VCW-306/5-5, zasilanie CO pociągnięte do rozdzielacza zasilającego grzejniki (bez ogrzewania podłogowego). Instalatorzy tak zamontowali rurki łączące rozdzielacz z kotłem, że nie mogę wkręcić odpowietrznika automatycznego na belce zasilającej rozdzielacza. Twierdzą, że nie jest potrzebne tam odpowietrzenie, gdyż w kotle jest odpowietrznik. Wkręciłem odpowietrznik tylko na powrocie. Czy instalatorzy mówią prawdę i może tak zostać, czy jednak powinienem mieć odpowietrznik na belce zasilającej rozdzielacza? -
połączenie g-k - ściana tynk cem-wap
djk_one odpowiedział moris87 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, czy jest możliwość połączenia płaskiego ściany gk z tynkiem cementowo wapiennym tak żeby nie pękało ale jednocześnie była zachowana ciągłość ściany (bez widocznej dylatacji pomiędzy gk a tynkiem)? -
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej zabezpieczyć płyty MFP na podłodze przed zalaniem podczas prac tynkarskich? Sama folia budowlana przyczepiona na zszywki do płyt wystarczy? Czy ma ktoś jakiś lepszy pomysł?
- 1 odpowiedź
- płyta wiórowa
- tynkowanie
Witam, czy można zamurować rury pert-al-pert w otulinie zaprawą murarską wymieszaną z kawałkami cegieł? To samo pytanie dotyczy rury kanalizacyjnej fi 50 PP będącej odpływem od pralki? Nie chcę używać tynku ponieważ potrzebuję czegoś co będzie miało większą wytrzymałość na ściskanie, bruzdy znajdują się w ścianach nośnych.
- 11 odpowiedzi
- bruzd
- instalacja
Płytki podłogowe na płycie OSB jak poprawnie zrobić
djk_one odpowiedział emil999 → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak przykleić płytki na OSB żeby dało się je kiedyś zdemontować? Słyszałem,że po użyciu gruntu+siatki elewacyjnej+kleju elastycznego płytki odchodzą razem z płytą wiórową. Wylewka nie wchodzi w grę - chce mieć wszędzie jednakowe poziomy podłogi. -
Płytki na stropie drewnianym zamkniętym płytami OSB
djk_one dodał a topic → w Podłogi, schody, taras
Witam, remontuje podłogę w starej kamienicy, wyrównałem belki stropowe deskami przybitymi do boku, na którę przyjdzie płyta na pióro-wpust MFP 22mm. W pomieszczeniach gdzie będzie parkiet/deski chcę dać jeszcze jedną warstwę płyt MFP 12mm przedzieloną przekładką z korka 5mm. Mam tylko zagwozdkę jak przygotować podłoże w pomieszczeniach gdzie będą płytki gresowe żeby nie pękały. Znajomy doradził, żeby zamiast drugiej warstwy płyty MFP dać płyty cementowo-włóknowe fermacell o grubości 12.5mm i na to bezpośrednio klej i płytki. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Może ma ktoś inny pomysł? -
Witam,
Przeczytałem, że jest Pan konsultantem Rockwool. Jestem zainteresowany kupnem wełny do zastosowania w podłodze stropu drewnianego oraz do ścianek działowych. Głównym parametrem na którym mi zależy jest izolacyjność akustyczna. Jakie wełny by Pan mi polecił? Zarówno na podłogę jak i ściany potrzebowałbym wełny o grubości ~100mm (może być 2x 50mm)
Dzięki za odpowiedź Pytajnick. W tym rzecz, że zanim napisałem na forum czytałem karty katalogowe i nie mogłem znaleźć informacji czy można używać gładzi wapiennej na gk, sprzedawcy twierdzą, że tak. Myślałem, że ma ktoś może jakieś doświadczenie w tej kwestii.
- 5 odpowiedzi
- cementowo-wapienne
- gładź
Dlatego 'oddychanie' dałem w cudzysłowie, z resztą pytanie tego nie dotyczy ani waszych opinii na temat chłonięcia wilgoci i oddawania jej do otoczenia co potocznie w skrócie określa się jako oddychanie. Pytanie jest proste, dotyczy doboru odpowiednich gładzi i możliwości jej zastosowania na ww. materiałach celem uzyskania jednakowej struktury. Proszę czytać ze zrozumieniem i udzielać merytorycznych odpowiedzi. Z góry dziękuję i pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- gładź
Witam, będę miał w mieszkaniu w starej kamienicy tynki cemento-wapienne oraz sufity podwieszane i ściany z gk. Chciałbym uzyskać jednakową strukturę na obydwu rodzajach podłoża. Jaką gładź najlepiej użyć? Udało mi się znaleźć informację,że na tynki cem-wap najlepiej nałożyć gładź wapienną (widziałem też, że są cementowo wapienne, ale nie znalazłem rekomendacji). Zależy mi na tym żeby ściany otynkowane mogły 'oddychać' - po to robię tynki cementowo-wapienne, więc gładzie gipsowe odpadają. Czy na płyty gk można też stosować tą samą gładź (wapienną) czy też użyć standardowo gipsowej (jeżeli tak to czy struktura będzie taka sama)?
- 5 odpowiedzi
- gładź
Dziękuję za odpowiedź starą polepę usuwam żeby mieć dostęp do belek stropowych, które chcę wzmocnić i wyrównać poprzez dokręcenie do ich boków desek oraz żeby puścić instalację wod-kan i grzewczą na poziomie ślepego pułapu. Rozstaw belek to 80-90cm więc dodatkowo zastanawiałem się nad dodaniem wymianów co 60cm pomiędzy belkami stropowymi - legary odpadają gdyż nie mogę sobie pozwolić na tak znaczne podwyższenie poziomu podłogi. U mnie polepa jest mieszaniną piasku nie gliny, pewnie z tego względu, że mieszkanie znajduje się przy plaży, a jak wcześniej pisałem, na polepę brali kiedyś to co było pod ręką Nowa polepa tj. warstwa piasku z wapnem jak najbardziej ma sens gdyż po pierwsze strop musi być dociążony, żeby zredukować drgania, a po drugie chodzi o wyciszenie. Rozmawiałem z osobami, które pozbyły się polepy zastępując ją samą wełną i strasznie narzekają na gorszą izolacyjność akustyczną oraz na zwiększone drgania w stosunku do stanu przed remontem podłogi. W związku z tym zdecydowałem się na użycie polepy+wełny gdyż obydwa materiały tłumią dźwięki w różnych zakresach częstotliwości. Dlaczego problemem jest skręcanie konstrukcji? Czy mógłbym poprosić o rozwinięcie tej myśli? Płyty OSB chcę przykręcić do desek wyrównujących przedzielając je warstwą korka tak samo w przypadku kolejnej warstwy płyty OSB (kolejne warstwy: deska wyrównująca-korek 6mm-osb 22mm-korek 6mm-osb 12mm). Czy to zły pomysł?
- 3 odpowiedzi
Izolacja Akustyczna w Bloku z lat 60 ?
djk_one odpowiedział Grzesiek Janecki → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Alternatywnie polecam piankę akustyczną AKU-PR-140, u mnie się sprawdza https://www.wyciszamy.net/o/Pozostale/-AKU-PR-140---izolacja-akustyczna/m52- 3 odpowiedzi
- akustyczna
- bloku
Witam szanownych forumowiczów, jestem w trakcie generalnego remontu mieszkania w kamienicy z końca XIX w. Mam problem z mocnym przenoszeniem drgań po podłodze np. gdy przejeżdżają samochody czy gdy ktoś trzaśnie drzwiami piętro niżej a nawet gdy druga osoba chodzi po tym samym pokoju. Planuję puścić w podłodze instalacje wodne więc i tak będę odkrywał strop. Aktualnie pod deskami podłogi znajduje się około 12cm warstwa polepy która jest mieszanką wszystkiego co mieli pod ręką budujący dom tj. gruz, trociny, piasek (pewnie też wapno?) i jest miejscami zbrylona a miejscami sypka. ,Podłoga o dziwo jest w miarę prosta ale i tak chcę ją wypoziomować. Rozstaw belek wynosi około 90cm. Spędziłem dziesiątki godzin na czytaniu i rozmowach z ludźmi na temat tego jak to wykonać. Wiadomo, ilu ludzi tyle opinii. Z tych wszystkich rozmów wyciągnąłem wnioski i wraz z konstruktorem ustaliliśmy poniżej opisany plan działania. W pierwszej kolejności usunąć deski, wywalić polepę. Następnie chcę wyrównać podłogę poprzez dobicie desek do boków belek stropowych i wtedy puścić w podłodze rury pex oddzielne do każdego grzejnika. Na ślepym pułapie chcę umieścić folię paroizolacyjną i na to wysypać 5cm własnej polepy (mieszanka piasku kwarcowego z wapnem w stosunku 5:1) a to wszystko przykryć ok 7-8cm warstwą wełny. Do desek wyrównujących chcę przykręcić 2 warstwy płyt OSB na pióro-wpust ułożone prostopadle do siebie (gr. 22mm i 12mm) przedzielone 6mm warstwą korka. Zastanawiam się jeszcze nad dołożeniem wymianów pomiędzy belkami stropowymi.. Czy te wszystkie działania pomogą mi zmniejszyć ilość drgań i usztywnić podłogę? Jeżeli macie jakieś wskazówki, rady, będę bardzo wdzięczny za podzielenie się nimi. Pozdrawiam serdecznie!
- 3 odpowiedzi
Witam szanownych forumowiczów, jestem w trakcie generalnego remontu mieszkania w kamienicy z końca XIX w. Mam problem z mocnym przenoszeniem drgań po podłodze np. gdy przejeżdżają samochody czy gdy ktoś trzaśnie drzwiami piętro niżej a nawet gdy druga osoba chodzi po tym samym pokoju. Planuję puścić w podłodze instalacje wodne więc i tak będę odkrywał strop. Aktualnie pod deskami podłogi znajduje się niewielka warstwa polepy (ok.3- 5cm) która jest mieszanką wszystkiego co mieli pod ręką budujący dom tj. gruz, trociny, piasek (pewnie też wapno?) i jest miejscami zbrylona a miejscami sypka. ,Podłoga o dziwo jest w miarę prosta ale i tak chcę ją wypoziomować. Spędziłem dziesiątki godzin na czytaniu i rozmowach z ludźmi na temat tego jak to wykonać. Wiadomo, ilu ludzi tyle opinii. Z tych wszystkich rozmów wyciągnąłem wnioski i wraz z konstruktorem ustaliliśmy poniżej opisany plan działania. W pierwszej kolejności usunąć deski, wywalić polepę i obniżyć o kilka centymetrów ślepy pułap (aktualnie jest na głębokości 8-10cm a belki mają 22cm wysokości, docelowo chciałbym mieć 15cm głębokości). Następnie chcę wyrównać podłogę poprzez dobicie desek do boków belek stropowych i wtedy puścić w podłodze rury pex oddzielne do każdego grzejnika. Na ślepym pułapie chcę umieścić folię paroizolacyjną i na to wysypać 5cm własnej polepy (mieszanka piasku kwarcowego z wapnem w stosunku 5:1) a to wszystko przykryć 10cm warstwą wełny. Do desek wyrównujących chcę przykręcić 2 warstwy płyt OSB na pióro-wpust ułożone prostopadle do siebie (gr. 22mm i 12mm). Czy te wszystkie działania pomogą mi zmniejszyć ilość drgań i usztywnić podłogę? Jeżeli macie jakieś wskazówki, rady, będę bardzo wdzięczny za podzielenie się nimi. Pozdrawiam serdecznie!
Mocowanie stelaży pod gk do drewna
djk_one odpowiedział djk_one → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie widzę sensu dawać wieszaków, bo mam gotową ścianę i chce ją wygłuszyć, potrzebuje przymocować profile będące 'ramką' dla ściany. Możesz podać konkretnie jakie wkręty, jakiś przykład? -
Czy warto to nie wiem - ja się zdecydowałem. Ale jeżeli chcesz, żeby to mogło zadziałać to musisz pamiętać o wykonaniu szczeliny dylatacyjnej przed ekranem - min. 2cm.
- 1 odpowiedź
- aluminiową
- folia
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakich wkrętów najlepiej używać do przykręcania profili CW i UW do drewna? W Castoramie polecili mi takie wkręty samowiercące ,ale coś im nie wierzę, że to najlepszy wybór..
