Zastosowałem wymiennik obrotowy RRU-MINI-P-E14-W-400 500x500x235 obliczony na około 400 m3/h za około 2,5 tys to najdroższa cześć rozwiązuje wiele problemów
Nie trzeba nagrzewnic, nie ma problemów ze skroplinami nie ma wysuszonego powietrza. nie trzeba by-pass. Wystarczy dobre pudło, rotor wentylatory i filtry. Wiec większa inwestycja mniejsze koszty potem ale mniej komplikacji. Zużycie prądu przez rotor jest minimalne max 10Wat średnio koło 4Wat przy 1 obrocie na minutę. Obudowę wykonałem z profili aluminiowych wypełnianych blacha ocynkowana. Wygłuszenie i izolacje stanowią dwie warstwy pianki 9mm kupione w sklepie do wyciszania samochodów.
Sterowanie wykonałem na automatyce FIBARO. Zbierające informacje z czujników temperatury na dworze w domu oraz poziom CO2 ze stacji pogody Netatmo. Za pośrednictwem Modulu RGBW dającego 4 wyjścia przez Przetwornik PT-1 PWM 0-10 V steruje dwoma wentylatorami prędkością obrotów Rotora oraz ustawieniem Klapy powietrza z belimo lm 24a. Dodatkowo dałem ozonator oraz lampe uv do czczenia układu z bakterii i grzybów.
Oparcie systemu na fibaro i z-wave jest pewnym ryzykiem ale daje ogrom możliwości. Obroty wentylatorów zależą od poziomu Co2 w sypialni. Prędkość rotora a co za tym idzie ilość odzyskanej energii zależy od temperatury wewnątrz i na zewnątrz od tego czy chce schłodzić czy utrzymać czy podnieść temperaturę w domu. Zbudowanie pudla to jedno najtrudniejsze jest napisanie makr i cale programowanie. Choć przy tym się tak nie pocimy jak przy wierceniu i rwaniu nitów. Dostęp do systemu jest z Internetu. Połączony z alarmem a co za tym idzie obecności ludzi w domu. Widzę prędkość rotora (zdjętą z dor-window sensora) wykresy temperatur. Otwarcie okien wyłącza system wentylacji mechanicznej. W upał tez nie działa żeby nie grzać domu.
Pozdrawiam
KŻ
