B0rsuk
B0rsuk's Achievements
  1. Najlepiej 7 cm , skrętne ocynkowane.
  2. Konstruktor przeprojektował dla mnie projekt stropu z Terrivy na żelbetowy i stwierdził ze słupa nie można usunąć. W zamian zaproponował stalowy- węższy. W moim projekcie jest trochę inna sytuacja niż w tym który podałeś (zerknij niżej) gdyż u mnie słup jest wewnątrz budynku a okna dochodzą do niego tworząc kąt prosty i zamykają go od zewnątrz. Natomiast cofniecie go do środka o centymetr, dwa pozwoliłoby na odizolowanie go od ramy okiennej. muszę rozważyć ta opcje. Dzięki za pomysł. Na załączonej grafice widzę ze masz słupek wypełniony pianka. Czy nie lepiej byłoby go zabetonować? Dlaczego wybrałeś wypełnienie pianką? W oryginale słup wygląda tak> Tylko że teraz będzie słupek stalowy 12cm x 12 cm
  3. Jeszcze nie wiem jak go dobrze ocieplić. Dobrze to się chyba po prostu w tym wypadku nie da zrobić. Liczę na to że producent okien zaproponuje mi jakiś ciepły profil który po prostu zamknie słup z dwóch stron. Wewnętrzna stronę albo pomaluje na biało albo obiję deska - w zależności od koncepcji wykończenia salonu. Niestety nie można z niego zrezygnować gdyż podpiera strop. Pierwotnie w projekcie był słup betonowy 25 cm x 25 cm wiec i tak się cieszę ze udało się go "odchudzić" o połowę
  4. Co zatem polecasz zamiast ocynkowania? Pomalować z zewnątrz a środkiem się nie martwić? Niby będzie pospawane z góry i z dołu ale zawsze może się tam jakaś wilgoć dostać/skroplić.
  5. Witam, W projekcie domu w salonie (projekt Prosty pracowni MG) w rogu gdzie spotykają się dwa przeszklenia ( tworząc litrę L kątem 270º do wewnątrz budynku) jest zaprojektowany słup betonowy o przekroju 25 cm x 25 cm. Został on już przeprojektowany przez konstruktora na słup stalowy o profilu 120x120x6. (może uda się go "schować" w ramie przeszklenia) Słup będzie przyspawany do stalowych blach zatopionych w suficie i podłodze. I teraz zastanawiam się jak taki słup zabezpieczyć od wilgoci. Teoretycznie cały słup jest wewnątrz budynku ale prawdopodobnie bezpośrednio do niego będą przymocowane owe przeszklenia. Czy taki słup wystarczy pomalować jakaś dobra farba , jeśli tak to jaka i czy pomalować go tez od środka? Czy może jednak wymagane jest ocynkowanie? Co byłby trochę problematyczne. Nigdzie nie sprzedają takich profili ocynkowanych. Musiałbym samemu go zawieść do ocynkowania i odebrać za kilka dni. Obiło mi się tez o uszy (i bardzo możliwe ze coś dzwoni ale nie w tym kościele) że taki słup ocynkowany aby dobrze chronić przed korozja musi pozostać bez malowania na 2-3 lata ,a raczej widok takiego ocynkowanego słupa w salonie nie jest moim marzeniem. Może ktoś z Was miał taki problem i może coś podpowiedzieć Z góry dziękuję i pozdrawiam.
