DITMAG
  • Wygrane w rankingu
    3
Zawartość dodana przez DITMAG
  1. Wczoraj ekipa od sufitów dzwoni czy mogą od rana działać? Jasne że możecie Wypiliśmy kawę, ustaliliśmy wysokości i zaczęli działać pierwszy pokój Płyty KG wybrali Knaufa (1,2x2,6m), zielone do łazienek i kuchni a białe do reszty pokoi. Udało się dziś także dorzucić jeden przewód do kamery zewnętrznej oraz uziemienie do żaluzji (niestety przy sterowaniu ręcznym należało położyć kabel 4 żyłowy a mi się ubzdurało coś i położyłem 3 żyłowy).
  2. Nie pasowała śrubka w miejsce gwintu. Okazało się, że panel przedni jest od gotowych modułów ethernetowych a do takich jak ja montuje muszę mieć inne. Silenenigma weź proszę jeszcze pod uwagę fakt, że okna HS są oknami o dwukrotnie szerszym profilu. Okno przesuwne w naszym przypadku ma około 19cm a reszta okien coś koło 8cm. Być może wystarczyłoby zrobić trzpień w narożniku i wylać długie nadproża nad okna. Być może bo nijak nie jestem konstruktorem i się na tym nie znam
  3. Nie bardzo rozumiem aż takiego nacisku na zmniejszenie ilości tych słupów. Pod względem kosztów to tak jak szybko policzyłem 0,126m3 betonu za jedną sztukę plus zbrojenia 4 pręty i jakieś deski bądź OSB na szalunki. Czy to dużo? Wychodzi w materiale jakieś 100zł max za jeden trzpień. Czy warto sobie tym tyłek zaprzątać? Na innych rzeczach jest się więcej w stanie zaoszczędzić Na korytarz będą lądowały płytki CERRAD softcement ( wymiary 59,8x59,8 ) W projekcie działówki były z 10cm silikatów, my ze względu na ciężką - wręcz niemożliwą dostępność, zdecydowaliśmy się na 8cm silikaty. Problem występuje przy robieniu otworów pod puszki podtynkowe. Łatwo przewiercić się na wylot Taras/pergola będzie robiona w późniejszym etapie. Na tą chwilę szukamy wszelakich inspiracji. sposobu wykonania itp
  4. Jeśli miałbym wybierać i budować jeszcze raz - wybrałbym ponownie projekt z hexagreen Nie mam doświadczenia z innymi biurami, ale poza drobnostkami nie mam do czego się przyczepić. Projekt pod względem rozkładu i energooszczędności pasował nam praktycznie w 90% stąd wybraliśmy to biuro a nie inne. Co do rekuperacji to projekt przewidywał wentylację na rurach spiro i pod takie rury jest dostosowany sufit, my weszliśmy w rury elastyczne i nie korzystaliśmy z oryginalnego projektu. Wg dwóch różnych firm zajmujących się rekuperacją problemem w wentylacji z projektu byłoby słabe mieszanie się powietrza w pomieszczeniach (ze względu na układ nawiewów). Podłogówka wg projektu przewidywała w korytarzu odległości pomiędzy rurkami 300mm, ale trzeba by było krzyżować obwody, czego dopuścić nie chciałem. Dodatkowo przy posadzkach anhydrytowych dobrze mieć posadzkę z ogrzewaniem podłogowym celem dobrego jej wysuszenia. W przypadku wczesnego położenia płytek na niewygrzaną posadzkę istnieje ryzyko separacji kleju i odparzenia się płytek. Osobą kierującą i nadzorującą wszystkie etapy byłem ja. Dla mnie tylko jedna rzecz w projekcie nie była jasna, więc zadzwoniłem do biura o podpowiedź - uzyskałem ją. Dla ekip projekt był czytelny i nie zgłaszali problemów, tak samo jak dla KB. Z KB i jednocześnie konstruktorem adaptującym nie omawialiśmy żadnych zmian dotyczących trzpieni. Wg mnie architekt dobiera tak ilość trzpieni i innych rzeczy, aby była pewność, że dany budynek będzie stał przez długi czas. Zawierzyłem temu projektowi i robimy wszystko zgodnie z jej wytycznymi. Co do pytań o usunięcie trzpieni to niestety nie do mnie takie pytania mi nawet przez myśl nie przeszła taka myśl, aby coś usuwać. Co od okna w łazience, w naszym przypadku zapewne zrobiłbym teraz świetlik, ale z drugiej strony ile się korzysta z łazienki? Nasz budynek jest książkowo ustawiony północ-południe i każde okno na ścianie północnej jest kolejnym mostkiem termicznym, których chcieliśmy unikać, aby utrzymać standard energetyczny budynku. Co do ścian szczytowych to w sumie ciężko stwierdzić. Jeśli ściana szczytowa będzie przymocowana do wiązarów będzie mostkiem termicznym. W naszym przypadku dach nie opiera się na ścianie szczytowej i cała ściana szczytowa od wewnątrz i zewnątrz będzie ocieplona styropianem. W sumie jesteśmy już dawno po SSZ i jesteśmy zadowoleni z projektu, wykonawców (prócz tynkarzy). Czy coś bym zmienił? Korytarz zmniejszyłbym na 1,2m zamiast 1,25m, aby nie trzeba było kombinować z płytami KG (mają szerokość 1,2m), ścianki wewnętrzne wykonałbym teraz z 12cm silikatów i chyba to wszystko Na dziś nadal wygrzewamy posadzki :/ kolejny test foliowy i nadal na folii skropliła się woda. W poniedziałek wpada ekipa od sufitów trzeba więc dokończyć przewody od lamp i ustalić co i gdzie i w jakich ilościach będziemy montować
  5. Wygrzewania część dalsza. W domu nie idzie pracować normalnie przez temperaturę. Pozakładałem kilka łączników i na tym się skończyło. Wyszła mała kucha przy sprawdzaniu gniazd ethernetowych Maskownice nijak mają się do płytek. W planach wycena płyt KG oraz wycena drzwi wewnętrznych z ościeżnicami. Tutaj niestety muszę się przyznać do błędu i błędu chłopaków, którzy murowali. W projekcie szerokość pomiędzy murem dla drzwi "80" miała wynieść 88cm, jak chłopaki to zobaczyli dzwonili do mnie i mówią, że mało drzwi dostanę dla takiego rozmiaru i że zawsze robią 93cm i jest ok. Chwilę zajrzałem gdzieś w neta i tu był błąd. Kiedy przyszło do wycen drzwi oraz ościeżnic, zdecydowaliśmy się na ościeżnice regulowane i niestety dla takiego typu potrzebny jest otwór 88cm a nie 93cm. Do szerokości 93cm pasują ościeżnice stałe i dodatkowo trzeba montować maskownice. Nam się to nie podobało i będziemy musieli zwężać otwór drzwi kawałkami płyt KG i zastosujemy ościeżnice z nakładką 8cm, która powinna spokojnie zakryć otwory. W tym przypadku w projekcie było 88cm dla ościeżnic regulowanych, które można dostać praktycznie wszędzie i w dobrych cenach. Niemniej chłopaki powinni o tym wiedzieć, bo nie wydaje mi się, że to jest jakaś nowość te ościeżnice regulowane.
  6. Od razu chcesz ładować panele czy poczekasz na zużycie i wedle niego dobierzesz instalację?
  7. Próbuje coś odpowiedzieć z telefonu i jakieś skróty mi się włączają zamiast odpowiedzi Instrukcja anhydrytu Wolplan mówi o około 10 dniach Widać, że pomimo grzania zgodnie z procedurami nadal trzeba grzać Będziemy wygrzewać do skutku, przynajmniej w domu będzie ciepło
  8. Ten termometr stoi na parapecie w kuchni (wysokość około 1,5m). Gdzieś miałem tych termometrów ze trzy, ale podczas przeprowadzki został tylko ten jeden tak bym położył koło siebie i zobaczył jak pokazują Wygrzewamy jak instrukcja Wolplana mówi, jednak będziemy musieli wydłużyć czas grzania
  9. Niestety nadal na folii zbierają się skropliny wody - małe ale są więc wygrzewamy dalej Pomału czas na wybór lamp, montaż gniazdek i łączników
  10. W związku że układ centralnego mam zalany nie śpieszy mi się teraz z podłączeniem zmiękczacza. Zbieram elementy do układanki i niebawem pokaże co wymyśleliśmy Wygrzewamy dalej posadzki Wilgotność pomału schodzi w dół, PC ustawiona na 55stopni. Dziś położyłem folie w pokojach aby sprawdzić czy po dłuższym czasie woda zbiera się pod nią.
  11. Zawór bypass już jest ominięciem zmiekczacza na wypadek gdyby trzeba było z jakichś powodów ominąć go. Można by zamiast gotowego zestawu zamontować swój i spełniałby tę samą rolę. Inna sprawa jest z dostępnością takich filtrów, tak jak jakieś zawory czy nyple dostaniesz od ręki to z filtrami czy jakimiś nowinkami już niekoniecznie i biegnięcie do sklepu na nic się niestety zda.
  12. Z jednej strony racja Kaizen, z drugiej oprócz faktu wymiany samego wkładu może też coś się stać czy to z samą obudową, czy też z podstawą. Wtedy taki bypass się przyda. Z robót na budowie tylko wygrzewanie posadzek
  13. Aaaaa faktycznie w przypadku jakiejkolwiek "awarii filtra" będzie można go na jakiś czas ominąć. cenna uwaga dzięki
  14. bypass chyba jest w zestawie ze zmiękczaczem, przynajmniej tak mi się wydaje
  15. Skrzynka rackowa prawie ukończona, zostało uziemić patchpanel i uzbroić skrzynkę w odpowiednie sprzęty Trzeba uszykować się do podłączenie zmiękczacza. Wybór padł na Viessmanna Aqiahome 20N
  16. Wygrzewamy posadzki Centrala alarmowa oraz skrzynka rackowa ponownie zawieszona Pomału trzeba się brać za komunikację ethernetową
  17. Dziś zrobiłem stelaż zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi. Plan jest zrobić coś takiego: Na tą chwilę stelaż wygląda tak
  18. Praca wre, cały czas na pełnych obrotach Zamontowany sterownik Air++ pod centralą Pierwsza kawa na prowizorycznym stoliku i prowizorycznych krzesełkach Rozdzielnica w trakcie składania Rozdzielnica z odpływami już ukończona Zostało jeszcze okablowanie listw zasilających oraz podpięcie WLZ. Zmieniam także rozłącznik bezpiecznikowy na rozłącznik izolacyjny (niestety brak jest możliwości pełnego otwarcia pokrywy bezpieczników). Zostaną do dołożenia 4 bezpieczniki 10A oraz 2 przełączniki modułowe 1-0-2 do przełączania elementów - agregat - sieć Od poniedziałku zabieram się za zadaszenie wejścia oraz przepięcie erbetki na rozdzielnicę docelową
  19. Dziś zostały zamontowane drzwi wejściowe. Wybór padł na firmę Wikęd z doświetleniem. Jak będą się spisywać czas pokaże Dodatkowo zacząłem kablować już rozdzielnicę - zaczyna to jakoś wyglądać
  20. Chwila po pracy i znów coś pchnięte do przodu Po ściągnięciu izolacji: Z częścią aparatów
  21. Rozdzielnica powieszona Zawieszona na 6 kołkach 10/80. Aż żal jej teraz nie składać Rekuperacja pracuje na 85% cały czas, aby wyciągnąć jak najwięcej wilgoci z domu. Szyby od wewnątrz suche, więc na tą chwilę spisuje się na medal W czwartek mają przywieźć i montować drzwi zewnętrzne. więc znów dom zyska na wyglądzie Żaluzje wybrane - wybór padł na firmę Krispol spod Wrześni
  22. Kilka zdjęć z pomieszczenia gospodarczego, które w pierwszej kolejności robimy Poinstalowałem gniazda z klapkami IP44. Jutro może podmaluje w kilku miejscach jeszcze i można wieszać rozdzielnicę
  23. Życie na wsi ma jednak swoje minusy. Tak jak fajnie było widać bociana paradującego po posesji, tak radość ta opadła, gdy zauważyliśmy że ptaszor dziubie w styropian i co najgorsze w okna :/ Oto Pan jegomość: Tutaj jego praca Okna posiadają małe ryski :/ Atak na okna spowodowany jest pewnie faktem, że widzi w szybach swoje odbicie i rywala w pobliżu gniazda. Pozakładaliśmy więc na próbę takie osłony Czy się sprawdzą? Zobaczymy. W weekend znów porządki dookoła domu. Dodatkowo pomalowałem pomieszczenie gospodarcze na biało. Wypróbowałem farbę Kabe Aquatex. Malując 2 razy przykryło ładnie wszystko
  24. oooo widzisz, całe życie się człowiek uczy jutro zapytam chłopaków co i jak, bo będą u mnie. Od dwóch dni sprawdzamy płytki Czy jaśniejsze, czy ciemniejsze Wybór padł na płytki Cerrad Softcement Posprzątane zostało także dookoła domu, wyrównana ziemia - itp. Zamówione zostały haki do docelowego sufitu podwieszanego - w pokojach i salonie po 3m będzie, w wiatrołapie, łazience i toalecie - 2,75m.
  25. Wiesz że nie wiem. Nie składałem akurat rozdzielacza Faktycznie może są ocynk, ale zapytam. To jakieś ważne?
