Goldi90
O Goldi90
- Urodziny 06.09.1990
śląskie
Goldi90's Achievements
Witam, Panowie jaki kabel z wlacznika światła pociągnąć do paska led? Kolejne pytanie to takie czy mając 4zylowy kabel z przelacznika do halogenow to czy mogę go wykorzystać jako przełącznik dwustopniowy i zrobić to tak,że np. Wykorzystam brązowy jako fazę i niebieski jako N do halogenow, a np. Czarny i chyba siwy mam albo zamiast czarnego żółto zielony wykorzystam go jako zasilanie do Led czyli faza i N ? Kolejne pytanie to jaki wentylator polecacie zamontować w łazience który bd się włączał wraz z halogenami?
Witajcie, Mój dylemat jest taki, że nie wiem jak dokładnie to zrobić żeby ładnie wyglądało... W wiatrołapie kładę gres i zakończę go na wysokości zamkniętych drzwi. Po drugiej stronie czyli zaraz za drzwiami jest jeszcze wneka drzwi jako ościeżnica i tam zaraz na połączeniu gresu i paneli będzie listwa żeby ładnie wyglądało przejście ale jak się ościeżnica kończy to na tej wysokości jest dylatacja.. jak to zrobić żeby nic się z tym nie robiło? [ATTACH=CONFIG]439284[/ATTACH]
Witam, Panowie jak ułożyć panele i gres, w którą stronę i jak się ustosunkować co do dylytacji? W pomieszczeniach nr. 1,2 będzie ten sam gres. Jak ułożyć patrząc na "legendę na zdj"? Czym oddzielić dylytację chyba, że można normalnie położyć na tym gres? W pomieszczeniu nr 3 oraz w korytarzu będą panele o wymiarze 327x1285mm. Jak ułożyć panele oraz czy zwrócić uwagę na dylytację czy mogę bezpośrednio kłaść panele? Tak samo w pokojach nr 4,5,6. Z góry dziękuję za pomoc
Montaż parapetów wewnętrznych na porothermie
Goldi90 odpowiedział Goldi90 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Panowie pomocy.. Jak najlepiej wykończyć taki parapet- 8 odpowiedzi
Jakiej firmy masz czujnik temp? Łatwy, szybki montaż czy trzeba serwisanta zawołać?
Witam, Panowie jak macie ustawiony harmonogram w PC w taryfie G12W(Tauron)? Czy w wyjatkach się daje np. Żeby cały weekend grzało bo wtedy jest strefa tańsza? Czy opłaca się taki harmonogram ustawiać jeśli nie mam wydawanego termometra, termostatu pokojowego?
Tak to wygląda Użyje siatki i kleju żeby też wyrównać powierzchnię i na to przykleje parapet na piance- 8 odpowiedzi
Dom kupiony w takim stanie także okna już miałem wstawione. Dziękuję za odpowiedź.- 8 odpowiedzi
Witam, Otóż okna już mam zamontowane i kolejnym krokiem to muszę zamontować parapety wewnętrzne. Moje pytanie jest następujące. Mam widoczne porotherm i teraz jak na to zamontować parapet wewnątrzny? Zrobić jakąś wylewke itp. żeby zalać dziury z porothermy czy np.jakąś pianką je zatkać ? Na czym najlepiej zamontować parapety(mdf laminowane)? Klej, pianka niskoprężna ? Proszę o poradę, pomoc. Pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
Witam. Pomożecie w podlaczeniu schodowego podwójnego? Przy wl. 1 mam żyły do dwóch lamp, główne zasilanie i komunikacyjne. W drugiej puszczę(wł 2) mam tylko żyły komunikacyjne lecz fazę mogę dodać z puszki poniżej. Z góry dzięki I tutaj jeszcze z sypialni. Czy można z poziomu np. Przełącznik koło łóżka jednego i drugiego wł główne oświetlenie dzięki tym 5żył ? Przełącznik podwójne czy schodowe?
- 1 odpowiedź
- podlączyć?
- podwójny
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Goldi90 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Witam, czy ktoś ma u siebie pompe LG Therma V 9KW HN1616 NK3 i wie jaki jest koszt montażu pompy cyrkulacji. Rury do biegu mam wyciągnięte i teraz pytanie jak to podłączyći czy np. może jest ona już oferowana z pompą ciepła? Jaką polecacie ? -
Sam robię wentylację.
Goldi90 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, Panowie czy tak wykonana wentylacja w łazience, pod okap, w kuchni jest prawidłowo wykonane? Wentylacja grawitacyjna z rura spiro.. Czy ta rura spiro nie powinna być wyciągnięta pod sam daszek tego kominka? I kolejne moje pytanie brzmi czy można z taką wentylacją w łazience połączyć odpowietrzenie ubikacji? Mam rure z WC do góry podciągniętą ale nie jest wyprowadzona na zewnątrz. Dom parterowy wykonany przez dewelopera..- 4 925 odpowiedzi
Witajcie, Panowie jak podłaczyć włącznik podwójny schodowy gdy z jednej puszki wychodzą takie kable: 1 kabel - 3 żyły (F,N,PE) - główne zasilanie 2 kabel - 3 żyły (F,N,PE) - lampa nr 1 3 kabel - 3 żyły (F,N,PE) - lampa nr 2 4 kabel - 5 żył idą do drugiej puszki (F,Czarny, Siwy, N, PE) - rozumiem, że to są żyły komunikacyjne, które będą łączyć się z drugim włącznikiem podwójnym? Wszystkie, żyły N, PE połączyć kostką wago bezpośrednio do lamp zgadza się? Jak z resztą kabli i Fazą? Czy na drugi przełącznik puścić fazę z głównego zasilania z pierwszej puszki?
Witam, Elektryk podczas budowy wyciągnął do rolety zewnętrznej takie okablowania. 4 żyły z rolety (Czarny, siwy, N,Pe) 5 żył (czarny, siwy, brązowy(F), N, Pe) 5 żył (czarny, siwy, brązowy, N, Pe) Moje pytanie brzmi następująco. Żeby lokalne zrobić połączenie łącznika z roleta, to wykorzystałem następujące żyły (F, czarny,siwy(góra, dół rolety) oraz PE Po co pozostałe przewody? Do centralnego sterowania? Połączyć wszystkie za pomocą WAGO oraz z łącznikiem opuszczania rolety? Jaki sterownik z firmy Zamel polecicie do centralnego sterowania roletami oraz czy trzeba do każdej puszki kupić dodatkowy sterownik?
- 1 odpowiedź
Na wszystkich kablach faza - jak to możliwe?
Goldi90 odpowiedział Goldi90 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
źle napisałem.. żyła = kabel (3 żyły) Na końcu jeszcze nic nie zostało podłączone. Jutro wezmę po prostu zwykłą żarówkę z kablem i to "zbadam" w ten sposób..
