adam_wrz
wielkopolskie
adam_wrz's Achievements
Salon jest połączony. Czujnik jest bliżej kominka. A czy orientuje się ktoś czy do pieca Buderus logamax plus GB062 można podłączyć dwa sterowniki ? To by rozwiązało problem.
Witam, Proszę o radę: dom z poddaszem użytkowym, ogrzewanie wodne podłogowe góra i dół + drabinki w łazienkach (dwa obiegi grzewcze). Na dole jest sterownik główny, na poddaszu w każdym pokoju osobny sterownik. Główny sterownik na dole włącza/wyłącza piec. W najbliższej przyszłości planowany jest kominek w salonie (brak DGP). I prawdopodobnie pojawi się następujący problem: Na dole, za sprawą kominka zadana temperatura zostanie osiągnięta znacznie szybciej niż na poddaszu przez podłogówkę i w efekcie poddasze nie zdąży się nagrzać/utrzymać temperatury. Zastanawiam się, czy można zainstalować przy piecu sterownik radiowy do sterowania osobno poddaszem? Piec Buderus Logamax Plus 062, sterownik Buderus RC310. Czy ktoś miał podobny problem?
Spróbuję podwyższyć nocne żeby nie było większej różnicy niż 0,50 stopnia, pokombinuje z krzywą grzewczą, zmienię godziny CWU i zobaczymy czy coś się zmieni. A jaką masz temperaturę CWU? Używasz pompy cyrkulacyjnej ?
- 18 odpowiedzi
- prośba
- temperatura
Kominkiem nie grzeje wcale ale być może w cwu jest problem. w ustawieniach mam przygotowywanie cwu według prrogramu własnego, tj. od 5.00 do 23.00. Czyli rozumiem, że temperatura jest podtrzymywana cały czas tak? Chociaż w sumie jeżeli cwu jest grzane to na sterowniku wyświetla sie taka informacja, a nie dzieje się to zbyt często, jedynie po korzystaniu z prysznica/wanny,
- 18 odpowiedzi
- prośba
- temperatura
1 m3 = 4 litry. 2,70 x 4 = 10,80 x 30 dni = 324l x 1,95zł = 631,80 zł Mniej więcej, jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.
- 18 odpowiedzi
- prośba
- temperatura
Nie mam ziemnego, grzeje propanem. ziemnego nie ma i raczej nie będzie.
- 18 odpowiedzi
- prośba
- temperatura
Pierwsze grzanie było na początku 2019 roku ale niską temp.- około 15 stopni, dom jest zamieszkany od września 2019 i od tego okresu jest ustawiona temp. na 21,50 / 20 w nocy.Butla w dzierżawie, cena za litr 1,95. W podłogę ostatnio szło z pieca 39 stopni, Przy czym dom jest w lesie, warunki trochę inne (wilgotność duża). izolacja ścian 20 cm, podłoga 10 cm, dach zaizolowany płytami Thermano na krokwiach.
- 18 odpowiedzi
- prośba
- temperatura
No właśnie wydawało mi się za dużo (około 650 zł/miesiąc), stąd ten post. liczę, że kolejne sezony będą lepsze. Dom 125 z went.mech.
- 18 odpowiedzi
- prośba
- temperatura
Właśnie o taką odpowiedź. Nie byłem pewien czy przy czujniku zewnętrznym obniżanie Max temperatury zasilania kotła ma sens. Teraz wiem że wszystko jest ok. Dzięki.
- 18 odpowiedzi
- prośba
- temperatura
Zuzywam około 2,70 M sześciennych dziennie. To pierwszy sezon grzewczy. Ogrzewaniem steruje czujnik zewnętrzny i sterownik pokojowy, który jest zaprogramowany na konkretne godziny, na konkretne temperatury tj w dzień 21.5, w nocy 20.50. Dodam, że podczas grzania na piecu jest temperatura 39 stopni, Max 40. Drugi obieg na którym są grzejniki jest wyłączony ponieważ w łazienkach nie ma jeszcze zamontowanych drabinek. W sumie to nawet nie są potrzebne.
- 18 odpowiedzi
- prośba
- temperatura
Witam, Proszę o wyjaśnienie czy w mojej sytuacji ustawiona temperatura zasilania na piecu (około 80 stopni) ma jakikolwiek wpływ na zużycie gazu. Piec kondensacyjny gazowy z zasobnikiem zasilany propanem, ogrzewanie podłogowe w całym domu plus grzejniki w łazienkach i garażu. Grzejniki są na osobnym obiegu grzewczym, sterowanie podłogówką czujnikiem tem. zewn., w każdym pokoju osobny regulator. Cwu ustawione na 50 stopni. Czy w/w temperatura zasilania jest maksymalna przy założeniu że przyjdzie zima stulecia, a w wypadku wyższych temp. zewn. nie jest osiągania, a więc nie wpływa na zużycie gazu? Czy jest sens obniżyć temp. zasilania?
- 18 odpowiedzi
- prośba
- temperatura
Czy w wypadku Shelly wystarczy zamontować po jednym przekaźniku przy lampach i dodatkowo podwójny włącznik wifi ?
A można lampę zewnętrzną podłączyć na czujnik zmierzchowy? Czy to niewiele da i tak będzie musiała być włączona lampa w środku żeby ta na zewnątrz działała ?
Czyli rozumiem, że są 3 opcje: 1. Zapalam dwie lampy jednocześnie jednym włącznikiem, 2. Montuje jakieś moduły wifi 3. Podłączam niezgodnie ze sztuką i ryzykuję awarią. Da się zrobić coś jeszcze ?(bez kucia)
A pilot do sterowania przy włączniku zamontowany na stałe. No nieciekawie... W każdym razie bardzo dziękuję za pomoc.
