Ryszard1
Zawartość dodana przez Ryszard1
  1. Te zbiorniki sa z PCV, jakos nie wierze ze korzenie moga zaszkodzic, ew. mozna dac kawalek jakes folii. Gorzej juz ze taki zbiornik moze niejako "zciagac" wode gruntowa co spowoduje wysuszanie nasadzen,
  2. Deszcze moga wyplukac do ziemi skaldniki z tych wiorow, zakwasic to moze troche ziemie, dlatego ten sposob bardziej by pasowal do iglakow. Ja dosypywalem/mieszlem wiosna wiory z kora przy iglakach, ale tu chodzilo o zatrzymanie wilgoci i nieporastanie chwastow - slyszalem ze tak mozna,
  3. na opakowaniach srodkow p.chwastowych pisze ze nie zaleca sie juz o tej porze pryskac, poniewaz konczy sie okres wzrostu traw (chwastow tez),
  4. zeby to trawa slyszala ...
  5. a jaki gatunek papierowki i czeresni, z tych bardziej odpornych, nadaje sie na niezaurodzajna (rejon nadmorski : piaszczysty i suchy) dzialke ?
  6. Dziekuje za slowa otuchy. Roza jeszcze przed przesadzeniem miala chyba nawet pąki kwiatowe, a liscie uschly chyba na skutek przesadzenia, i braku duzej ilosci wody (kilka dni nie podlewalem). U mnie wszystko, nawet inne roze ktore maja kwiaty, ladnie jeszcze rosnie,
  7. Musialem przesadzic kilkuletnia zwykla roze rabatowa. Wiem, ze lepiej z tym bylo poczekac, ale czy pomoze w tym ze ja podcielem (bo zaczela schnac) pozostawiajac ok. 20 cm galezie ? Czy to przezyje ?
  8. Jak to najczesciej bywa : trzeba usunac przyczyne, a nie skutek. Nie ma napewno izolacji wodnej na scianach piwnicy, a dom letniskowy czesto na stale nie jest ogrzewany, zwlaszcza w piwnicy,
  9. na jaka glebokosc ?, zeby byla pewnosc ze nie dadza rady wyrosnac ?
  10. Tak mi sie wydaje ze widlami lepiej wytrzasnac by bylo te szkodliwe korzenie/pedy trawy, a pozatym nie cieloby sie tych pedow, bo z kazdego kawaleczka znow mamy piekny perzowy trawnik,
  11. te 2 sztychy to na glebokosc ?, czyli ok 40 cm, i wierzchnia warstwa zostala najglebiej ? Z 40 cm to pedy chyba nie dadza odrosnac ... A czym lepiej przekopac ? - szpadlem, czy widlami ?
  12. i do tego pewnie nie bylo perzu, a tylko inne chwasty, mniej "drapiezne",
  13. Jezeli te korzenie zakopie na glebokosci 50 cm, to dadza rade wyrosnac, moze trzeba zakopac je na metr ?, probowal ktos taka metode ? Ja wiosna przekopalem na glebokosc szpadla (ok. 20cm) i pomoglo tylko na te suche lato - jak przyszly deszczowe dni wszystko odroslo ...
  14. Na jaka glebokosc zakopac wykopany perz, aby nie wyrosl ? Jakby tak zebrac warstwe ziemi z perzem, i po wytrzasnieciu z grubsza ziemi zakopac te pnacza perzowe. Wiem, ze pozostala ziemia bedzie uboga, ale moze uda sie w ten sposob pozbyc raz na zawsze perzu. A moze potem posiac lubin lub gorczyce na uzyznienie, a moze pomogloby to takze na zaduszenie resztek tego chwastu ?
  15. a teraz we wrzesniu, bedzie dobra pora na podciecie, i sciecie wierzcholkowych galezi, aby nie urosla taka wysoka. Czy wogole mozna utrzymac to drzewo, aby nie uroslo wiecej jak 3 metry ?
  16. Czy brzozy sa rodzaju meskiego i zenskiego ?, czy wszystkie maja takie sypiace sie kitki ? Czy mozna je podcinac/modelowac, aby nie rosly tak wysoko ?
  17. Pod rozdzielnie daje sie dodatkowa izolacje, np specjalna aluminiowa folie. Moze dac izolacyjana plyte. Folie daje sie tez pod wylacznikami, a przewody prowadzi sie w korytkach z PCV. Same przewody tez powinny byc na wyzsze (750V) napiecie. Powinien byc bezpiecznik roznicowy. To sa niektore elementy dotyczace instalacji elektrycznej w drewnianych konstrukcjach,
  18. Jak robic pionowa to porzadnie/szczelnie/b.drogo. I tak sie to robi w specyficznych warunkach, np gdy jest piwnica i wysoki poziom wody gruntowej,
  19. Ciekawe kiedy o welnie mineralnej/szklanej bedzie taka nagonka na ich szkodliwosc jak dzis na azbest ? Ja sam zastosowalaem Ekofiber, czyli makulature z dodatkami ktore zapobiegaja paleniu i butwieniu, mam to ok. roku i na razie nie widze cech ujemych,
  20. Slyszalem o specjalnych srodkach ktore nawet regeneruja uszkodzenia/pekniecia struktury, choc nic takiego nie stosowalem, a mam taki blat od wielu lat,
  21. Ciekawa rzecz : na wiosne mialem pelno mszyc i na drzewach i na krzakach, na rozach. Jakis czas temu juz nie ma juz ani jednej, a niczym nie pryskalem, i nic nie robilem. Zauwazylem ze mam mrowki, i pasikoniki, wiec moze mam jakis pomocnikow ...
  22. wlasnie o wykorzystaniu tego ciepla pisalem tu : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=65587&highlight= Na koniec zimy (oj , juz nie pamietam kiedy bylo zimno) sprawdzilem to praktycznie, mocujac po prostu wentylatorek pod sufitem ktory kierowal cieple powietrze w dol. Efekt byl niesamowity, poniewaz w malym pomieszczeniu ogrzewanym promienikiem podczerwieni mocowanym na scianie temperatura wzrosla o kilka stopni,
  23. Kilka lat temu (ok.4), kiedy GWC "raczkowalo" na tym FORUM byl opisywany zastosowany praktycznie pomysl takiego rozwiazania, moze wykorzystac opcje "Szukaj", aby skontaktowac sie z wykonawca tego pomyslu,
  24. Ciezka bedzie walka z ta walka z robalami, tym bardziej jezeli tych desek nie jest duzo,
  25. Ryszard1
    Wynajem mieszkania
    Placi sie 8,5 % z tego co dostaniesz, czyli z tego co wpisano na umowe z najemcami. Procent wg. US obejmuje takze czynsz, za wode, i reszte jezeli tylko ta kwota jest zawarta w umowie. Oplata do US musi byc do 20 nastepnego miesiaca. Za wakacje jak nie bedzie oplat to nie trzeba placic podatku, dobrze zrobic w razie czego aneks do umowy, US nie trzeba zawiadamiac. Na poczatku roku kalendarzowego skladasz odpwiedniego PITa w ktorym zawierasz sume tych oplat i wpalconych podatkow. Ten dochod, jezeli byl opodatkowany 8,5 % ryczaltem jest jakby osobnym, niezaleznym dochodem i nie laczy sie z innymi,
