dymek153
Zawartość dodana przez dymek153
Opinie PIOTR PARUSZEWSKI O3Ozon projekt rekuperacji
dymek153 odpowiedział Drops2 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie wyliczyli 6 nawiewnych i 6 wywiewnych 260m3/260m3. Zastanawialem sie nad centrala 360m3 czy jak bedzie chodzic na niskim biegu to da rade z wilogcia?(lazienki 50m3/h) ewentualnie moge odjac 20m3 na wywiewie z wiatrolapu mam otwarty korytarzem. Przepraszam za brak znakow nie dziala mi alt -
Wybrałem stalową drabinkę zobaczymy w przyszłości co będzie z wodą w układzie jak będzie syf dam malowane amelinium Myślałem jeszcze o stal nierdzewnej ale po dokształceniu okazało się że nie można dawać do niej grzałki ;o
Dzięki wielkie za odpowiedz. To sugerujecie by nie robić podejścia od podłogówki i dać sam grzejnik elektryczny. Myślałem że coś tam dogrzeje przy 30stopnaich zasilania ale chyba jestem w błędzie. Z drugiej strony zastanawia mnie czy grzejnik metalowy będzie korodował od środka i zasyfi całą podłogówkę. Pospieszyłem się z zakupem kupiłem używkę z demontażu deweloperskiego gorgiel ak-dr 134/50
Zapotrzebowanie łazienki to 24Co Q{W} 852W. To było obliczone pod ogrzewanie grzejnikowe ale zrobiłem podłogówkę rozstaw co 10cm pod wanną też jest pętla ma 80-90 m łazienka ma 7m2 na rurkach 18. Rurki mam podpięte do rozdzielacza ale mogę je zawsze zaślepić i dać zwykły elektryczny grzejnik
Do grzejnika zamierzam zamontować grzałkę elektryczną w razie potrzeby dogrzania pomieszczenia A taki grzejnik jak zasilimy wodą 30c to nic nie będzie grzać ?
O proszę zastanawiam się nad eurowoolem ma parametr mu1 i ws muszę zobaczyć co zawiera cena z transportem wychodzi jak climowoola
A gdyby dać membranę dachowa przybijając takerem od spodu do desek i wywinąć trochę na belki zabezpieczy wełnę przed zamknięciem? W schemacie jest na belki i na to OSB zdjęcie desek kosztowało by dużo pracy ;/
Zaciekawiła mnie. Belki oddychają dzięki proszkowi? Np dając wszędzie styro może być problem? Widziałem u jednego pana z forum dał na skosy wełnę i do tego miedzy stelaż 2cm styro wspomagając przenikanie pary. Na poddaszu masz może podłogę?
O proszę czyli sugerujesz by dać styropian na stelaż też o tym czytałem ale mało ludzi tak robi. Deski mam już nabite i ciężko byłoby je ściągnąć by nasypać granulat. Miedzy pod legarami planuje dać rury od rekuperacji. Ludzie pisali że styropian może powodować gnicie belek "skosy"
Dzień dobry Mam zrobioną podłogówkę 100% + osobne dojście z rozdzielacza pod grzejnik "drabinkę" +grzałka. Jak wielki musi być grzejnik? Kiedyś czytałem czym większy tym lepiej. Łazienka ma 7m2 w niej wanna pod którą też jest pętla ogółem na ona ok 80m i rozstaw co 10cm. Myślałem by dać Gorgiel ak-dr 143x55 moc 55/45/20 °C 556w Co o tym myślicie? A i jeszcze czy grzejnik "stalowy" nie będzie miał wpływu na ogrzewanie podłogowe /rdza/syf? Ogrzewanie będzie z pieca gazowego
Dzień dobry Przeleciałem trochę wątków ale nie znalazłem odpowiedzi. Dom piętrowy ale na razie poddasze będzie jako strych nieogrzewany. Strop ma 24cm grubości od góry jest przykryty deskami między którymi są szczeliny rzędu 0.5-1cm. Sufit maksymalnie mogę obniżyć o 15 cm czyli teoretycznie będzie około 40 cm izolacji. Zastanawiam się nad wełną szklaną i mam kilka pytań. Czy od strony nieogrzewanej trzeba będzie zastosować folię? zostawić szczelinę między wełną a deskami ? Ja myślę nad takim układem deski wełna 24cm wełna15 stelaż paroizolacja o dobrym sd płyta gk
Strop drewniany i wełna
dymek153 odpowiedział dymek153 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Sorki że tak późno rozmawiałem z kierownikiem popatrzył na projekt i faktycznie okazało się że w opisie czegoś takeigo nie ma i jest błąd w rysunku -
Dzień dobry wszystkim! Zastanawiam się nad wełną szklaną firmy Eurowool (cena tania ale transport drogi) Climowool(przystępna cena transport ok) Ursa(troszkę droższa niż climowool transport ok), O Eurowool nic nie mogę znaleźć niby climowool jest dobry (miałem już kupić ale...) szukając w kodzie produktu/karcie produktu nie znalazłem MU1 – współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej / przenikanie pary wodnej. Na stronie głównej piszą że paroprzepuszczalna ale jak to ma się do oznaczeń? Czy brak takiej informacji skreśla tą wełnę? Napomknę że inne firmy produkujące wełnę mają w kodzie MU1
Jutro dodam zdjęcie ale ten projekt to masakra..... na żucie bocznym i legendzie jest jastrych a w obciążeniach czegoś takiego nie ma ? jest to możliwe -
Pomożecie -
Witam wszystkich ! =) Szukam na forum ale podobnego problemu nie mogłem znaleźć wiec napiszę tutaj i liczę na to że mi pomożecie. Mam strop drewniany opiszę co jest w projekcie: Terakota 2cm jastrych betonowy 5cm styropian m30 5cm płyta osb 3 22mm belki stropowe 14x24 24cm wełna mineralna 20cm płyta osb 3 22nn profile metalowe 50x50mm 5cm wełna mineralna 5 cm folia paroizolacynja PE płyta gk 12,5mm Siedzę trochę w budownictwie zastanawiają mnie dwie pozycję mianowicie profile metalowe 50x50mm 5cm płyta osb 3 22mm. Takich profili nigdzie nie widziałem i nigdy nie robiłem zakładam że projektant miał na myśli profile cd 60 a czy płytę osb pod legary można pominąć? Czy możemy pominąć szczelinę powietrzną miedzy wełna a deskami/osb ? Jastrych będę robił za rok może dwa i strop zakończę teraz na etapie płyta/folia/stelaż/wełna/deska (będą przestrzenie miedzy deskami) to trzeba będzie zabezpieczyć wełnę od góry przed nieogrzanym poddaszem? wełna 0.035 grubość 30-35cm
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
dymek153 odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Dzięki wielkie! Faktycznie spojrzałem teraz na biorock i faktycznie nisko ma odpływ u mnie nie da rady bez przepompowni. A odnośnie ZBS-8C jest to ten model "zielony" a a dwupłaszczowe to te "czarne" ? bo mają w ofercie ZBS-5C z korpusem o podwójnym płaszczu (ale ta jest zbyt mała Dzienny przepływ średni 750 litrów) Podasz mi może linka do oczyszczalni która ty miałeś na myśli ?- 3 800 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Dzięki za odpowiedz! Działka duża więc raczej nasyp wchodzi w rachubę . Budowa zachodniopomorskie okolice Szczecina. A podpowiesz mi ty jako instalator lub osoba która w tym siedzi którą byś zamontował u siebie myślę o kwocie do 15 000 ,- Ogółem budynek to bliźniak ale jedna rodzina wyjścia mamy dwa zrobione z budynku ale na chwilę obecną myślę by zrobić jedną a drugą za kilka lat albo wcale- 3 800 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Też tak myślałem by zrobić kopiec jeden Pan który montuje mówił o studni ale mi to nie pasowało. Podpiąłem się pod inny temat jest tam aż 195 stron oczy mnie bolą od czytania Rozważam kilka modeli oczyszczalni ZBS na 8 osb /SL BIO-DUO LT/BIO-HYBRYDA4000/ BIOROCK/ Eko-bio 4000
- 5 odpowiedzi
- biologiczna oczyszczalnia
- ścieki
Cześć. Czytam już dość długo ale mam problem co wybrać ;/ U mnie sytuacja wygląda tak mam zrobione badania gruntu i wyszło wody grungowe na 1.5m teren piaski. Wyjście kanalizy z budynku na wysokości ok 50cm (podniesiony stane 0) docelowe miejsce oczyszczalni ok 20m przy 2% da nam 90cm wejście do oczyszczalni. Doradzicie mi jaką oczyszczalnie wybrać? Osób mieszkających będzie 5 ale może zmienić się to w przyszłości do 8 . Przy takim lustrze wody studnia chłonna odpada i zostaje nasyp? Przewijają się kilka modeli oczyszczalni na forum mianowicie Bioroc/ZBS na 8 osób/Eko-bio 4000/SL BIO-DUO LT- 3 800 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
2 lata temu były straszne ulewy i na tej wysokości było lustro wody teraz 1.5m napisałem to bo nie jestem pewny czy to ma znaczenie
- 5 odpowiedzi
- ścieki
