                Liczba zawartości84
Zawartość dodana przez Witalis
	W projekcie mam taki przekrój podłogi: 1. Terakota 1,5 cm 2. Gładź cementowa 5,5 cm 3. Styropian M30 8 cm 4. Izolacja przeciwwilgociowa 5. Płyta żelbetowa 15cm 6. Pospółka 30cm Pytanie pierwsze: W umowie wykonawca określił zakres robót stanu otwartego (jesli chodzi o podłogę) "do wylania chudziaka". Czy pod tym określeniem mam rozumieć płytę żelbetową? Czy może on niedokładnie zapoznał się z projektem? Bo rozumiem, że pospółka to jakis piasek czy inny materiał, ale sypki. Pytanie drugie: Zamierzam położyć ogrzewanie podłogowe i w związku z tym styropian ma mieć 12cm. Jesli wykonawca zakończy roboty na "chudziaku", jak mogę sprawdzić czy jego płaszczyzna jest na właściwym poziomie? Nie wiem jak dużo zajmuje ogrzewanie podłogowe i w związku z tym nie potrafię określić, ile centymetrów chudziak powinien być poniżej poziomu 0 ? Pytanie trzecie: Jak mogę wyznaczyć (znaleźć) miejsce poziomu zerowego w stanie otwatym (podłoga "do chudziaka")? Czy to miejsce może wyznaczać próg otworu drzwi tarasowych lub wejściowych? Z parę miesięcy ruszam z budową i do tej pory chciałbym liznąć trochę wiedzy, zebym przynajmniej wiedział o czym mowi majster
	  Instalacja alarmowa raz jeszczeWitalis odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo Czytając ten wątek odniosłem wrażenie, że kiedy już są zamontowane parapety to na zainstalowanie kontaktronów wpuszczanych w ramę jest już za późno a przynajmniej jest to dużo bardziej skomplikowane. Ponieważ właśnie wczoraj u kolegi własnie je montowałem i poszło nam wyjątkowo prosto, chciałem się podzielić tym nowym doświadczeniem. Dom zamieszkały, wybudowany kilka dobrych lat temu, okna PCV (niestety nie znam producenta), beton komórkowy. 1. W ramie wywierciłem otwór fi 8mm na kontaktron. 2. Pogłębiłem go pionowo cieńszym wiertłem do ok. 15-20cm, często korzystając z odkurzacza z zamontowaną na końcu cienką rurką odsysającą 3. W tak głeboki otwór włożyłem dłuższy pręt fi 6mm. Po co? - Pózniej się okaże. 4. Pod parapetem, najwyżej jak tylko pozwoliła mi wiertarka, poziomo (a raczej,lekko do góry) wierciłem otwór a moment spotkania się tych dwóch kanałów zasygnalizował mi właśnie ów pręt. 5. Rozwierciłem otwór na kontaktron do docelowej średnicy. W ten sposób "załatwiliśmy" wszystkie okna a montaż magnesów przebiegł bez problemów tylko w troche nie wygodnej pozycji. Magnesy nie mogły być wciśniete do końca, tylko wystawały ok 5mm i wtedy było OK. Kucia pod przewody nie będzie za wiele bo będą wykorzystane przewody od napędu elektrycznego rolet, z którego kolega zrezygnował, po niedawnym włamaniu, właśnie na rzecz kontaktronow i czujek wstrząsowych.Do tej pory dom miał zabezpieczony tylko czujkami PIR i kontaktron na drzwiach ale z tego prawie nie korzystał, z powodu psa którego złodzieje jakoś otumanili (???) a do domu weszli przez uchylone okno na parterze. Szkód i strat, na szczęście, wielkich nie narobili ale sama świadomość, że byli w środku podczas ich obecności, sprawia że do tej pory czują się jakoś nieswojo... Potwierdziła się opinia z Forum, że jednak kontaktrony i czujki inercyjne. Wtedy prawdopodobnie alarm obudziłby rodzinke śpiącą na poddaszu.
	  Instalacja alarmowa raz jeszczeWitalis odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo Uff... przeczytałem cały wątek i to dwa razy ! Wprawdzie do montażu alarmu u mnie jeszcze daleko ale dzięki Forum zdecydowałem, że instalację, montaż i programowanie (to będzie chyba najtrudniejsze) będę robił sam. Forum i forumowicze zawodowo zajmujący się instalacją systemów, a zwłaszcza Zbych w dużym stopniu przyczynili się do mojej "desperackiej" decyzji. Jestem pod nieustającym wrażeniem bezinteresownego zaangażowania tych Panów, którzy (jak widać na moim przykładzie) jednak trochę podcinają gałąź na której siedzą. Wielkie dzięki dla Nich bo dzięki temu postanowiłem zaszalec i poznawszy teoretycznie możliwości Integry, rozbudzony wyobraźnią (techniczną) kupiłem Integrę 128. Jednak zanim zacznie ona pracować w docelowym miejscu, zamierzam w praktyce trochę się nią pobawić. Zamierzam zmontować prowizoryczną makietę i na niej nabywać doświadczenia w programowaniu. Mam wprawdzie obawy, czy czegos nieodwracalnie nie spieprzę i zanim odpalę zasilanie proszę odpowiedź na parę pytań: 1. W mieszkaniu mam tylko zerowanie. Czy płyta główna może pozostać nieuziemiona? Instrukcja mówi, że tak ale czy to nie zmniejszy odporności na zakłócenia? 2. W instrukcji jest napisane, że pierwszy podłaczamy akumulator a potem sieć. Nie mam akumulatora. Czy mimo to mogę uruchomić płytę bez niego? Czy będzie w pełni funkcjonalna? 3. Instrukcja mówi, że niewykorzystane wyjścia wysokoprądowe, należy obciążyć R=2,2k. Czy to jest konieczne? 4. Czy do odpalenia konieczny jest manipulator? 5. Rozumiem, że czujniki mogę podłaczać przy pracującej płycie. Czy tak samo mogę podłączać manipulatory i ekspandery? (oczywiście przy zachowaniu reguły: najpierw COM, magistrala danych a na końcu +Vcc) 6. Czy jest jakaś sytuacja (np. przy montażu, konserwacji itp.) kiedy jest bezwzględny wymóg wyłączenia zasilania systemu? 7. Chciałbym w wiatrołapie zamontować manipulator strefowy. Czy jest jakiś myk (programowy albo montażowy), który pozwoli mi za pomocą niego na uzbrojenie i rozbrojenie wszystkich (kilku) stref? Może manipulator diodowy od wcześniejszych wersji? 8. Czy wrazie wątpliwości i problemów (szczególnie przy programowaniu) mogę liczyć na Szanownych Forumowiczów, zadając czasami nawet głupie i oczywiste pytania? Pozdrawiam NowoRocznie wszystkich Forumowiczów
	  Instalacja alarmowa raz jeszczeWitalis odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo Analogicznie jak w Twoim pierwszym rysunku, czyli tak: http://members.chello.pl/w.rybinski/1bis.jpeg w stanie czuwania w pętli powinien być jeden rezystor w stanie alarmu w pętli są dwa rezystory dzięki temu centrala może rozróznic jeszcze dwa stany pętli - czyste zwarcie i przerwę Przy okazji pytanie do tych, którzy Satela mają w małym palcu: czy wykorzystując wejście 2EOL/NC, te cztery stany pętli mogę przypisać do czterech wyjść? (chodzi mi o np. czterostopniową sygnalizację poziomu wody w zbiorniku) Czy też, przerwa w pętli automatycznie bedzie zdefiniowana jako sabotaż i wyzwoli alarm sabotażu?
	  Instalacja alarmowa raz jeszczeWitalis odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo Do rozważenia czujki inercyjne na bramę garażową. Dzięki Oczywiście, ze tak. Po co Ci to? Już po nic Dzięki Tobie i innym Forumowiczom wiem, że to co chciałem, załatwi mi sama centrala Wielke dzięki! To jest to! A byłem tak blisko... Gdybym przeczytał o funkcjach wszystkich kart rozszerzających Integrę nie zawracałbym głowy. Ale nasunęło mi się inne pytanie: nigdzie nie znalazłem czy komunikaty słowne zapisywane są w pamięci nieulotnej, tzn. czy po wyłączeniu zasilania nie są tracone? Nie. Szkoda Będę musiał przyspawać metalową płytkę i dopiero sygnalizator. Trochę nurtuje mnie problem unieszkodliwienia sygnalizatora i dlatego chcę go wynieść na maszt antenowy, który planuję zbudować na zasadzie dwusegmentowego teleskopu Tzn. jedna rura wychodząca przez dach ze strychu użytkowego nad garażem. Garaż przylega do ściany budynku i ta rura bedzie przymocowana do ściany domu wewnątrz pomieszczenia strychowego i wychodzić ok. 0,5m ponad dach. W nią bedzie włożona druga rura, którą będę mógł wysunąć ok. 2,5 - 3 m ponad dach, a do konserwacji, z pomieszczenia strychowego będę opuszczał niżej, tak żeby z poziomu dachu był łatwy dostęp. Pozostaje tylko problem uszczelnienia teleskopu, ale mam nadzieję, że ta czynność będzie rzadka. Jak to oceniacie? Proszę o wady tego rozwiązania bo narazie zapaliłem się do tego pomysłu
	  Instalacja alarmowa raz jeszczeWitalis odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo Zgadzam się i dlatego myslałem o jakims delikatnym i cichym sygnalizatorze, podłączonym do wyjścia centrali, który zwłaszcza wieczorem informowałby mnie, ze ktos sie kręci w zasięgu czujek zewnętrznych. Tylko nie mam pewności czy programowo to jest możliwe?
	  Instalacja alarmowa raz jeszczeWitalis odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo I jeszcze jedno pytanie: czy są czujki inercyjne zintegrowane z kontaktronami? Skoro przeważnie umiejscowione sa na dole i posrodku ramy to gdyby zawierały kontaktrony i odpowiedni profil dało by się cos takiego stworzyć To tylko takie moje wymysły...
	  Instalacja alarmowa raz jeszczeWitalis odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo WItam Forumowiczów po raz pierwszy. W przyszłym roku zamierzam rozpocząć budowę "my castle" (http://www.projekty.ign.com.pl/projekt.php?opcja=opis&id=182&nazwa_projektu=OLIWKA). Ponieważ w swoich przemysleniach doszedłem już do alarmów i nawet przebrnąłem przez cały ten wątek, (który - uważam - jest prowadzony wzorowo i rzeczowo, dzięki ogromnemu zaangażowaniu przede wszystkim _ZBYCHA_), dojrzałem "do wejścia" do tematu. Życzył bym wszystkim forumowiczom (i sobie również), żeby nigdy nie doszło do sytuacji aby alarm miał spełnić swoją podstawową funkcję. A skoro jednak dla własnego komfortu psychicznego i tak go instalujemy (i to - niejednokrotnie - za wcale nie małe pieniądze) dlatego chciałbym wybrać centralę, z której można coś jeszcze innego "wycisnąc" i w takim kierunku rozbudowywać. Moj wybór padł na system INTEGRA. Podstawowa konfiguracja wyglądała by tak: Integra 64 Parter: kontaktrony na dole i górze okien, czujniki inercyjne, może jedna lub dwie czujki PIR (przynajmniej okablowanie) Poddasze: kontaktrony, czujki zbicia szyby jedna czujka PIR Garaż: kontaktrony, czujka dualna Dodatkowo: czujki PIR zewnętrzne z powodów o których napiszę niżej. Po przeczytaniu postów, instrukcji serwisowej wiedza moja rozszerzyła się ale pewne wątpliwości jeszcze pozostają, chciałbym je rozwiać. A oto one: 0.Czy GONG wewnętrzny ma tylko jeden ton? Czy można wgrać własny dzwięk z komputera? 1. Czujki zewnętrzne pełniłby rolę informacyjną czy ktoś kręci się po terenie. Zamierzam połączyć je z gongiem zewnętrznym (podłączonym do wyjścia centrali) o jakims cichym,nie drażniącym, miłym dla ucha dzwięku. Czy to jest możliwe niezależnie od stanu uzbrojenia alarmu? Czy możliwe jest skonfigurowanie tak aby czujki od strony ogrodu i frontowej uruchamiały dwa różne gongi zewnętrzne? 2. W przyszłości zewnętrzne oświetlenie domu chciałbym też powiązać z czujkami zewnętrznymi i dlatego jego instalację elektryczną chcę oprzeć na przekaźnikach bistabilnych. Widzę to tak: czujnik zmroku podłączony do wejścia centrali, aktywna czujka uruchamiałaby gong (jak w pkt.1) i dodatkowo oświetlenie na zewnątrz oczywiście tylko po zmroku. Możliwe też powinno być normalne, ręczne sterowanie oświetleniem. Czy tę koncepcje zrealizuje Integra? 3. Analogicznie jak pkt.1 tylko gongi powiązane z otwarciem drzwi frontowych i tylnych od garażu? 4. W moim obecnym mieszkaniu sprawdziło się rozwiązanie kontroli drzwi wejściowych zamkniętych na zasuwę: mkroswitch w futrynie uruchamiany przez wchodzący do futryny rygiel gasi migającą diodę, która znajduje się w widocznym miejscu w mieszkaniu (zona nie lubi siedzieć przy "otwartych dzwiach" a ja notorycznie nie zamykałem ich na zasuwę ) Czy będę mógł to zrealizować w Integrze odpowiednio konfigurując wejscie i wyjscie indywidualnie dla drzwi frontowych i drzwi do ogrodu w garażu (czyli dwie diody)? Czy będzie to działało niezależnie od uzbrojenia alarmu? 5.Chciałbym dodatkowo wykorzystać kontaktrony okien i drzwi balkonowych na poddaszu, do wyprowadzenia na parterze stałej sygnalizacji na LEDach. Czy Integra mi to umożliwi? Wiem, że do tego jest tablica synoptyczna ale cuś droga ona jest. Wiem też, że taką kontrolę umożliwia wyświetlacz manipulatora ale chciałbym to mieć tak, żeby wystarczł jeden rzut oka. Tak, jestem leniem - od urodzenia, ja określam to jako "lenistwo rozsądne" natomiast żona używa innego przmiotnika. 6.Czy jedno wejscie może należeć do dwóch lub więcej stref? 7.Nie bardzo zrozumiałem ideę partycji. Czy może mi ktoś to przybliżyć? 8.Czy jest jakis sygnalizator zewnętrzny przystosowany do zainstalowania na rurze, np. maszcie antenowym? 9.Czy tablica synoptyczna CA-64 PTSA musi mieć własne zasilanie, czy może wykorzystywać zasilanie centrali? Czy może być podłączona bezpośrednio do centrali, czy też kabel od niej musi dochodzić do manipulatora? 10.Czy dobrze zrozumiałem, że można tak zaprogramować Integrę zeby wyłączyła termę elektryczną o godz 7.38 i włączyła ją o 15.12 ale tylko od poniedziałku do piątku i tylko wtedy kiedy prędkość wiatru przekracza 3 m/s ? Zkładam, że na jednym z wejść podłączony jest czujnik prędkości wiatru ustawiony na zwarcie powyżej 3m/s. Czy w tym celu trzeba utworzyć strefę która zawiera ten czujnik? Przykład oczywiście bez sensu ale chodzi mi o zrozumienie mozliwości. Nie mam jeszcze urządzonka, które spełni mi rolę gongu zewnętrznego o kilku dzwiękach wyzwalanych oddzielnymi wejściami(inny dzwięk na każdym wejściu). Na allegro widziałem dzwonek drzwiowy z możliwością wgrania własnych plików .wav ale miał tylko dwa wejscia (dla drzwi frontowych i furtki). Gdyby miał min. cztery byłby dobry do mojej koncepcji różnych dźwięków w gadającym domu. Może ktoś spotkał się czymś podobnym co by spełniło swoją rolę? Może jakiś generator mowy tylko nie miałem z nim styczności i nie znam jego możliwości? Komputer wykluczam ze względu na zbyt duży pobór prądu w stanie czuwania. Z góry dziękuję każdą odpowiedź i za każdy pomysł, dotyczący nietypowego wykorzystania centrali Integra. Intuicyjnie czuję, że możliwości są duże ale potrzebna jest wyobraźnia i lepsza znajomość działania i programowania centrali i jej "dodatków".
