Janki19
Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez Janki19
Hejka, mam projekt kanalizacji i w projekcie na domek 100m2 mam 3 piony i 3 wentylacje. [ATTACH=CONFIG]466764[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466765[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466766[/ATTACH] K1,K2 i K3 to piony kanalizacyjne wywiewki. Jednak odpływ do oczyszczalni przydomowej (dzisiaj się dowiedziałem że powinien dostać pozwolenie na jej budowę) jest w innym miejscu i hydraulik mówi że jeden pion wystarczy i jedna wentylacja 75. Pion jaki ma zostać to K2 [ATTACH=CONFIG]466767[/ATTACH] Czy jeden pion w tym miejscu wystarczy? Kuchnia jest dość daleko. Czy redukcja pionu nad ostatnia toaleta ze 110 do 75 i wentylacja na 75 wystarczy kiedy ma być jeszcze przydomowa oczyszcalnia?
hejka, czy ktoś coś może doradzić? Sąsiad ma podobnie jak ja chcę czyli ocieplony i strop i połacie i psiukali mu od dołu bezpośrednio na płyty osb, które leżały na jętkach i robiły mu za podłogę na strychu. No ale zastanawiam się czy to zgodne ze sztuką bo gdzieś czytałem ze niby powinno być inaczej. Czy ktoś kto ma doświadczeni i wiedzę w tym temacie może potwierdzić lub zanegować ten sposób ocieplania stropu ?
Hej, Dzięki za informacje. Przydatne. I trochę zbija mnie z tropu. Ale w sumie pytanie było bardziej nie o połacie dachowe a o strop nad pokojem. Z tego raczej wnioskuje ze tam tez między osb a piana powinna być jakas szcelina. Czy tak ma być?
Hej, zamierzam ocieplić dom pianką PUR prawdopodobnie otwartokomórkową. Skosy widoczne w pokojach maja mieć 30cm pianki, strop miedzy jętkami 20cm pianki i połacie dachu na stryszku 10 cm. Skosy i połacie sprawę mam chyba w miarę prostą bo nie mam deskowania tylko membranę więc piana pójdzie bezpośrednio na membranę. Ale jak powinna wyglądać sytuacja z 20 cm na stropie? Zamierzałem dać płytę mfp lub deski na podłogę na stryszku i od dołu miedzy jętkami napisikać piany na te deski/pytę no i zabudować płytą gk(sufit w pokojach). czyli w przekroju od góry: - płyta mfp/deski - piana - płyta gk ale wyczytałem ze taka piana z czasem się kurczy trochę wiec mi powygina deski/płyty mfp. Czy powinna tam być jakaś przerwa wentylacyjna między pianą a deskami/MFP ? Jeżeli tak to jak ją zrobić? Jeżeli nie to czy w ogóle jakaś wentylacja tej piany powinna być w tym miejscu? Czy pod lub nad pianą dawać jakąś membranę?
Proszę o ocenę projektu wentylacji mechanicznej - kilka pytań.
Janki19 odpowiedział Janki19 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ten komin ma 4 kanaly wentylacyjne 16,5x 12,5. Dwa by byly uzyte na rekuperacja (doprowadzony kanał 200 z rekuperatora) i jeden na piec gazowy kondensacyjny. Czy podłączenie tam jeszcze pieca gazowego zmienia coś?- 22 odpowiedzi
- projekt wentylacji mechanicznej
- wentylacja mechaniczna
Hej a możesz rozwinąć co masz na myśli pisząc „ślepy komin” ?- 22 odpowiedzi
Hejka ma ktoś wyrzutnie w kominie? Dawaliście do środka jakieś rury? Ocieplaliście komin? Jak to zrobić sensownie?- 22 odpowiedzi
Wyrzutnia przez komin wentylacyjny ?
Janki19 odpowiedział tomekatomek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Hej a jak by wyrzutnia była na ścianie bocznej ale 1 m nad ziemia to czy to generuje jakiś problem? Nie widze przepisu który mówi o minimalnej wysokości wyrzutni na ścianie bocznej budynku. Oczywiście jest większe ryzyko ze ktoś po złości może mi ja zatkać ale jak ktoś będzie chciał to zrobić to i na 2 m. -
Sam komin dotyka już ścian na parterze i na pietrze wiec jak go ocieplę to nie ze wszystkich stron. Czyli tutaj musiałbym wstawić ocieplona rurę w kanały komina ale jak wstawię ocieplona to jej średnica może być wtedy za mała. Jest na to jakis sposób? -
Hej, kierownik kazał mi wyciągnąć wyrzutnie ponad dach bo w innych miejscach mam mniej niż 3 m do okna. Dom kupiłem w stanie sso z kominami i grawitacyjna w planie. No i mam komin który będzie nieużywany wiec chciałem wyrzutnie o średnicy 200 podpiąć pod dwa kanały w kominie. Mam trzy pytania. Czy taka wyrzutnie mi odbierze kominiarz ? Czy jak mam reku na dole i sam odcinek w kominie będzie miał z 6m to czy to nie będzie za długi odcinek? Czy spinam rurę w komin i tyle czy może w te kanały mam wsadzić jeszcze jakas rurę? -
Dalej mam problem. Chodzi tym razem o wyrzutnie. Jej umiejscowienie z projektu nie spełnia warunków czyli odległości od okien. Kierownik zaznaczył żeby wyciągnąć wyrzutnie ponad dach albo na poddaszu na bocznej ścianie nad oknami. Najchętniej użyłbym kanałów wentylacyjnych komina które są nieużywane ale komin tez jest umiejscowiony mniej niż 3 m od krawędzi dachu. (Mały domek 8,5x8,5 m i okna na każdej ścianie).Czy jak pociągnę wyrzutnie z parteru na dach czyli około 8-9m rury 200 to nie będzie za dużo? Albo do domu przylega wiata to pomyślałem żeby może pociągnąć wyrzutnie pod wiata na jej ściankę i by było ze 3m od okna a kanał bym sobie zamaskował ale nie wiem czy tak sie robi. Dodatkowo mam pytanie odnośnie odległości od okien. Jak wyrzutnia jest na rogu domu i na tej ścianie jest okno dalej niż 3 m ale na ścianie za rogiem jest 50cm od rogu to czy tak umiejscowiona wyrzutnia spełnia warunki techhniczne? I czy jest gdzies określone na jakiej minimalnej wysokości ma być wyrzutnia ?- 22 odpowiedzi
Instalacja Elektryczna a izolacja przeciwwilgociowa chudziaka
Janki19 odpowiedział Janki19 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zapomniałem dodać. Izolacje pozioma fundamentów mam poucinana równo ze ściana w niektórych miejscach. Czy folie/papę powinienem wywijać na ścianę? Pytam bo każdy inaczej mówi.- 26 odpowiedzi
- 1
- chydziak
- hydroizoacji
Hej, Projekt przewiduje folie PE min 0,3mm. I jest to parter. Nie rozumiem co miałeś na myśli pisząc ze nic nie mocuje. Jak korytka będą pod filia to już chyba obojętnie czy je przebije do chudziaka . No chyba że nie jest to obojętne- 26 odpowiedzi
- chydziak
- hydroizoacji
@elpapiotr - elektryk nie będzie mi robił hydroizolacji. Przywali mi peszel do chudziaka i sobie pójdzie. Tez sam post bym założył po elektryce pewnie wiec staram się wyprzedzić fakty. @Kaizen - czy papy można stosować wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. bo mnie to w nich najbardziej obawia. Dalej czy to papa czy folia nie wiem jak to zrobić. Czy Elektryka później tynki i później podnoszenie przewodów z chudziaka i wciskanie pod nie papy/folii ?- 26 odpowiedzi
- chydziak
- hydroizoacji
Wyposażenie/rozwiązania w nowym domu
Janki19 odpowiedział Janki19 → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
hej późno ale zawsze, DZIĘKIJĘ ZA INFORMACJE !- 23 odpowiedzi
- klimatyzacja
- nowy dom
Hej, instalacja elektryczna będzie szła u mnie w podłodze ale tutaj mam pewne wątpliwości. Jak peszle będą przymocowane do chudziaka to czy folia hydroizolacyjna ma iść na peszle ? Czy może mam je odrywać i dać na folię ? Ale jak dam na folię to jak je przymocuję ponownie to będę dziurawił tą folię . A może jeszcze wcisnąć je od góry w pierwszą warstwę styropianu ? Tylko co w tedy z odprowadzaniem temperatury? Kurczę jak pogodzić tą instalacje elektryczna z hydroizolacją chudziaka? Dodam że w styropianie będą jeszcze szły rurki od cwu i podłogówka.
- 26 odpowiedzi
- 1
- chydziak
- hydroizoacji
Wylewka cementowa 5cm i ogrzewanie podłogowe - ryzyko
Janki19 odpowiedział Janki19 → na topic → Podłogi, schody, taras
hej a czy mogę mieszać? to znaczy czy na dole mogę sobie zrobić cementową a na górze anhydryt? będzie to miało jakiś negatywny wpływ na ogrzewanie poza nierównomiernym nagrzewaniem się ?- 4 odpowiedzi
- wylewka
- wylewka # styropian
Kurczę boje się ze z tym anhydrytem ze nie będę miał tez spokoju bo jest łazienka i pon gospodarcze i jak tam mi cos wyleje to będę zrywał wszystko bo mi popuchnie.- 4 odpowiedzi
- wylewka
Hej, zmieniam wentylację z grawitacyjnej na WM w domu w stanie SSZ i mam problem bo chce upchać na piętrze w podłodze kanały Fi75. Skutkuje to tym, że muszę dać 3 cm styropianu więcej. Jak to zrobię to od styropianu do skrzydła okna balkonowego zostaje mi 7,5 cm. Zastanawiałem się nad anhydrytową ale nie jestem przekonany do niej więcej zabawy jest z nią i to że nie lubi wilgoci raczej mnie odstrasza. No i tu zaczyna się moja walka o każdy cm grubości. 1.Czy jak będzie podłogówka to wystarczy 5cm wylewki cementowej? 2.Czy będzie pękać? 3.Czy da się to jakoś jeszcze zabezpieczyć by nie pękała? 4. A jak popęka to tak naprawdę jaki jest w tym problem? Przykryje to panelami i nie będzie widać wiec niech sobie pęka Czy jest w tym pękaniu jakiś inny problem? Będzie podłogówka więc panele raczej klejone będą. 5. Czy jak w kilku miejscach skrzynka rozprężna od WM będzie wystawać o 0,5cm lub 1cm ponad styropian to powoduje to jakiś problem jeżeli chodzi o wylewkę? Strop jest nierówny i po jednej stronie domu wylewka by miała te 5 cm a po drugiej miała by 7 cm. Wiec zagrożone są dwa pokoje gdzie będzie 5 cm. Dodam że jak dam 5-7cm cm wylewki to zostaje 2,5 cm do skrzydła okna balkonowego + 1cm na panele i zostaje ok 1,5 cm miedzy gotową podłoga a skrzydłem okna. Dzwoniłem do firmy która mi wstawiała okna i mówili, że nie widzą w tym problemu by było 1,5 cm przerwy. Dzwoniłem też do chłopa co robi wylewki i mówił, że 5 cm może gdzieś pęknąć ale on nie widzi problemu by mi tą wylewkę zrobić Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie? Z góry dzięki.
- 4 odpowiedzi
- wylewka
Hej dziękuję za informacje zmieniam jednak na Fi75 tylko teraz walczę o każdy centymetr z wylewką ale może się uda- 22 odpowiedzi
Hej, dziękuję za informacje bardzo pomogły ale dalej nie rozumiem tego spadku ciśnienia. Rozumiem, że czym większa prędkość powietrza w kanale tym większy opór i tym większy spadek ciśnienia więc zakładając: Odległość = 8m Prędkość v [m/s] = 2,5 Przy tych parametrach wg. producenta rur: Fi 50: Strumień Q [m3/h]= 11,551 oraz Średnia strata ciśnienia [Pa]=17,0 Fi 75: Strumień Q [m3/h]= 29,88 oraz Średnia strata ciśnienia [Pa]=20,0 Jak mam projektowany nawiew 45m3/h to: Fi 50 musze dać 4 rury po 8mb co da 46,2 m3/h i spadek ciśnienia 17/4= 4,25 Pa Fi 75 musze dać 2 rury po 8mb co da 59,8 m3/h i spadek ciśnienia 20/2 = 10 Pa Nie wiem czy dobrze rozumiem ale przy 4 fi 50 będę miał mniejszy spadek jak i bardziej zbliżone wartości chyba że brać tu pod uwagę, że przy Fi75 zmniejszy się jeszcze bardziej prędkość do: Prędkość v [m/s] = 1,99 wtedy Strumień= 23,79 m3/h i Średnia strata ciśnienia [Pa]=14,0 - wszystko dla 8m przewodu co daje : 2x23.79 = 47,56 m3/h i 14/2 = 7Pa Ale to i tak daje większy opór niż na Fi 50. Czy ja to dobrze rozumiem?- 22 odpowiedzi
Hej, pojechałem wczoraj jeszcze wszystko pomierzyć i zrobię chyba instalację na kanałach 75mm. Jestem w stanie podnieść posadzkę o te 3cm by zmieścić te rury. Schody będą ze 3 cm do zgubienia, nadproża nad drzwiami w ściankach działowych żeby było 207cm od gotowej podłogi będę musiał z centymetr podciąć ale to się zobaczy jak już drzwi będą wybrane i jutro dzwonie do firmy co montowała okna czy 1,5 cm przerwy między skrzydłem drzwi balkonowych a gotową podłogą wystarczy ale powinno być ok. Wracając do wentylacji: 1. Rozumiem, że przejście na fi 75mm zmniejszy opory i pomijając fakt, że rur będzie mniej to poprawi ogólne działanie wentylacji? 2. Czy zostawić w pom gospodarczym nawiew i wywiew? Osobiście chyba tak zrobię co poprzez zamknięte drzwi wytłumi to pomieszczenie. Będzie tam piecyk, reku i jakieś pompy wiec zmniejszy to roznoszenie się hałasu. 3. Nie przeniosę skrzynki rozdzielczej dla kanałów dla parteru ale mogę przenieść skrzynkę dla kanałów, które idą do pokoi na piętrze. Czy przeniesienie jej bliżej środka domu poprawi parametry wentylacji (mniejsze różnice w długości kanałów) czy przy takich odległościach nie będzie to miało większego znaczenia? Przy okazji czy klimatyzacja split w salonie za pomocą reku spowoduje, że w pokojach na piętrze będzie komfort czy zainstalować multisplit salon + korytarz na piętrze(pokoiki po 10m2 i nie ma chyba nic co mogę wsadzić do każdego pokoju a na pewno nic w sensownych pieniądzach)?Co do korytarza to trochę boje się że w pokojach dalej będzie ciepło gdyż nawiew od reku jest w pokojach a wywiew w łazience i nad schodami czyli zimne powietrze nie dotrze do pokoi.- 22 odpowiedzi
Jak mam kanały fi50 to jak liczyć opór? jak mam od skrzynki rozdzielczej do anemostatu 5 kanałów fi 50 i 8m długości każdy? Ogólnie dom jest mały 8,5m na 8,5m. Dodatkowo na piętrze mogły by iść fi75 ale też zaprojektowane fi50. Czy lepiej z Fi 50 przejść na fi75 czy już wszędzie zostawić fi50 ? Czy jak dam skrzynkę rozdzielczą na poddaszu na środku tak że kanały nawiewne i wyciągowe będą w miarę równe to to poprawi sprawę. Skrzynka rozprężna na piętrze będzie musiała zostać tam gdzie jest w projekcie bo nie ma jej gdzie przenieść. Oraz jak mi wyszło nawiew 270m3/h a wywiew 265m3/h to jaki rekuperator powinien być ? Zakładając : "Normą dla domu jednorodzinnego jest 0,6 do 0,8 krotności wymiany całkowitego powietrza w ciągu godziny.By jednak zapewnić cichą pracę, mniejsze zużycie prądu oraz maksymalną wydajność cieplną rekuperatora przyjmuje się, że wskazany przedział powinien stanowić około 60% wydajności urządzenia" 270 x 0.6 = 162 m3/h , 270x0.8 = 216m3/h Biorąc że reku powinien działać z mocą 60% to wychodzi że powinien być pomiędzy: 270 - 360m3/h. 300 m³/h przy 150 Pa - taki chyba nie wystarczy? Jak liczyć te Pa ?- 22 odpowiedzi
@adam_mk trochę czytałem ale nie na tyle by próbować samemu to liczyć i projektować. Założenie było, że będę miał to z głowy i ktoś mi to zaprojektuje ale dalej mam pewne wątpliwości jak widzę projekt. Moja rodzina to właśnie 2+1 czyli rozumiem że w całym domu na godzinę ma przelecieć 90m3 powietrza? Jeżeli ma być 90m3/h to w zasadzie po 10m3/h na pomieszczenie by mi wychodziło. To co na projekcie to chyba max per anemostat więc chyba to nie oznacza, że tyle musi tam lecieć(czasami trzeba zwiększyć obroty)? I co z kuchnią czy tam nie ma być więcej? No chyba jeszcze poczytam ale przebrnięcie po wątkach po 160 stron trochę zajmie. @maaszak dzięki za wyjaśnienie, ja mam pomieszczenie gospodarcze tam gdzie kocioł. Czyli wychodzi że mam zaprojektowany układ mieszany bo wszędzie są strefy a pomieszczenie gospodarcze mam nawiew i wyciąg Skoro do kotła może być wentylacja mechaniczna to nie lepiej jednak zostawić tylko wyciąg w pomieszczeniu gospodarczym?. Czy wyrzutni nie lepiej by było umieścić w kominie? - stoi nieużywany no poza kotłem gazowym ale są 4 kanały wentylacyjne i jeszcze 2 w kuchni kolejny komin. - unikając pytania - kupiłem w stanie SSO i projekt jest na grawitacyjną. A i do tego wszystkiego jeszcze klimatyzacja będzie w domu.- 22 odpowiedzi
już zmieniłem dostępy i powinny się otwierać wszystkie. A co z tymi wyliczeniami jest nie tak ? za duże? zapomniałem dodać że w kuchni kuchenka gazowa raczej będzie.- 22 odpowiedzi
