Janki19
Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez Janki19
Proszę o ocenę projektu wentylacji mechanicznej - kilka pytań.
Janki19 odpowiedział Janki19 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
hej ktoś coś się orientuje bardziej ode mnie ?- 22 odpowiedzi
- projekt wentylacji mechanicznej
- wentylacja mechaniczna
Czym zaślepić otwory po ściągach w szalunkach - wieńce, nadproża.
Janki19 odpowiedział Janki19 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Hmm czyli co? Tynk z jednej i styropian z drugiej strony i wystarczy ? -
Dzięki za informacje, zrobię chyba tak samo jak ty -
Otwory w żelbecie. Tylko w nich jest ta rurka pcv i czy ten klej/zaprawa się jakoś będzie trzymać tego? Wiem może głupie pytanie ale pianka to się klei do wszystkiego Tym pistoletem to lać aż na druga stronę czy z obu po trochę i pusto po środku? -
Hej, dostałem projekt wentylacji mechanicznej ale mam kilka pytań gdyż odpowiedź od firmy, która robiła projekt jest raczej "Będzie Pan zadowolony" Parter: https://drive.google.com/file/d/1jyHhwbI1-9tmm6OzshqG2-wmT3WlqlSC/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1ySuimXzAZlMSN3fZ6Q2jpEqaECX8szZj/view?usp=sharing Poddasze: https://drive.google.com/file/d/1-pRjIqi93Hh7QEE2MT6WpQRy59WbnsrI/view?usp=sharing, 1. Pomieszczenie gospodarcze razem z toaletą bez drzwi rozdzielających(między toaletą a pom. gosp. lub tylko jakieś ażurowe) i z piecykiem kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania - tutaj chciałem mieć wentylację/kanały, która w razie co mogę zaślepić gdyż dalej nie wiem czy można w tym pomieszczeniu gdzie jest piecyk mieć mechaniczną czy musi być grawitacyjna. Czy ma być nawiew i wyciąg tutaj czy tylko jedno z nich(raczej wyciąg)? 2.Wiatrołap - czytałem trochę i raczej chcę mieć tam wentylacje ale czy jak mam wyciąg i drzwi do korytarza będą szczelne to skąd ma być pobierane powietrze do wymiany? Jak dam szczelinę w drzwiach do korytarza to wiatrołap traci trochę sens. Będzie tam podłogówka i drzwi wejściowe raczej szczelne ale nie wiem co o tym myśleć i jak to rozwiązać. 3. Kanały fi50 - na piętrze mam 5cm styropianu więc cała wentylacja została zaprojektowana w kanałach 50. Czy na strychu nie jest lepiej dać kanały fi75 a na piętrze w posadzce 50 (bo inaczej się nie da) ? Zależy mi na tym by wentylacja była cicha. 4. Wentylacja w spiżarni - spiżarnia jest pod schodami i czy mam się przebić do kuchni i później w bok przez ściankę działową? Czy jest jakieś inne wyjście?
- 22 odpowiedzi
WLZ - dobór odpowiedniego kabla
Janki19 odpowiedział mbb94 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Projekt razem z projektem domu i był robiony przed wydaniem warunków - więc raczej ot tak sobie z przewidywań projektanta. W warunkach w sumie nie mam nic ciekawego poza tym co napisałem wyżej.: moc , układ itp. To czy lepiej 25 w alu czy 16 miedź? Ma to jakąś różnicę poza aspektem średnicy przy montażu i sztywności kabla? Pytam bo jedni mówią, że szkoda przepłacać i brać alu a inni że lepiej miedź i trochę głupieję. -
Hej, chciałem się podpiąć pod temat. Mam identyczne pytanie czyli jaki kabel WLZ do domu? Moc przyłączeniowa 14 kW, zabezpieczenie główne - 25A, 3 fazy. Układ: TN-C Bilans mocy z projektu: Pi[kW] = 31,9 Ps[kW] = 13.0 Jednak nie uwzględnia: rekuperacji, klimatyzacji, przydomowej oczyszczalni, obecnie dążą do wycofania ogrzewania gazowego więc może w przyszłości ogrzewanie elektryczne. W projekcie mam podane zasilanie budynku: YkY 4x10 [mm2] + FeZn 30x4. Długość WLZ - 15m. Elektryk mówi, że YkY 4x16 [mm2] będzie aż nad to. Czy to prawda? A co jak w przyszłości wszystko będzie na prąd lub będę chciał zmienić z 14kW na więcej? Czy mogę dać grubszy kabel na przyszłość? Co się dzieje jak dam za gruby kabel ? Po co w zasilaniu jest (+ FeZn 30x4)? Osobiście myślałem o aluminiowym yakxs 4x25 [mm2] - czy może taki być z zapasem ? -
ok, dziękuję za informacje
hej Łukasz, dziękuję za odpowiedź. Na tej ścianie gdzie jest rozdzielnia jest wiata garażowa. W przyszłości ją może obmuruje albo coś ale nie chciałem w tą stronę wychodzić żeby później problemów nie było że przewody lecą jakoś pod chudziakiem garażu. Ogólnie jest to przód budynku i będzie tam jakaś kostka albo coś. Co do światłowodu to w sumie racja i dziękuję za uwagę. A czy do światłowodu nie może zostać użyty ten sam Arota co do bramy/domofonu? Pozdrawiam, Radek
Hej, Jestem na etapie SSO i w projekcie mam wentylację grawitacyjną, są już wybudowane kominy. Zamierzam zamienić grawitacyjną na mechaniczną jednak trochę się gubię w formalnościach z tym (kierownik mnie odesłał do projektanta a projektant do kierownika) :/. Napisałem do firmy która mi zrobi projekt mechanicznej i dostałem info żebym sobie rozprowadził kanały i odbiór zrobił na grawitacyjnej tak jak mam a później zmienił na mechaniczną no i w zasadzie pomysł ok ALE co z kominiarzem, który będzie mi odbierał wentylację grawitacyjną? Chodzi o to, że okna będą bez nawiewników to i ciągu żadnego tam nie będzie a raczej nie będzie chyba wystarczającego. Czy ktoś działał w ten sposób lub jak to załatwić ?
Hej jestem na etapie załatwiania elektryki. kable będą rozciągane samemu jedynie elektryk zrobi rozdzielnię i pomiary i podłączy Erbetkę. Obecnie przymierzam się do przeciągnięcia WLZ ale w domu nie ma przepustów (kupiłem w stanie SSO i ich nie było). Zamierzam polecieć tak jak na rysunku. Niebieskie linie to rury AROTA, pomarańczowe to kanalizacja do oczyszczalni czerwone to skrzynka rozdzielcza i skrzynka w płocie szara to brama Jak narazie tylko WLZ będzie przeciągnięty a arota na przyszłość do przeciągnięcia. I mam kilka pytań: Czy mogę puścić arota wraz z kanalizacją do szamba i na ogród? Jeżeli nie to jakie odstępy zachować? Jak najlepiej zrobić przepust przez ścianą? Na wysokości chudziaka czy pod kontem 45' w dół czy może jeszcze inaczej. Czy Arota do zbiornika na dzeszczówkę puścić przez inne pomieszczenie po chudziaku czy lepiej wyjść na zewnątrz? Czy przewód WLZ puścić w Arota czy luzem (oczywiście tak czy tak przewód będzie specjalny do zakopania w ziemi). Czy są jakieś uwagi i coś można zrobić inaczej lub lepiej? Z góry dzięki
Okna - Kraków i okolice
Janki19 odpowiedział Janki19 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Hej dodam tylko, że ostatecznie zamówiłem V82- 14 odpowiedzi
- kraków
- okna 3 szybowe
eh nie dobrze, a nie da się połączyć dwóch kanałów ? Gdzieś widziałem coś takiego ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie.
- 3 odpowiedzi
- 1
- komin wentylacyjny
- kominek
Hej mam komin z kształtek wentylacyjnych 36 x 24 x 24. Czy da się jakoś do niego podłączyć wkład kominowy/kozę z zamkniętą komorą spalania (w domu będzie rekuperacja)?
- 3 odpowiedzi
- kominek
Vetrex V82 vs Vetrex LUM'UP
Janki19 odpowiedział Krzsiek85 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
co do światła racja. Co do tego jak się zachowa po latach to właśnie to mnie najbardziej interesuje ale chyba zbyt świeży model by się wypowiedzieć. Teoretycznie jest 9 lat gwarancji no ale się jeszcze zastanawiam. -
hej dzięki chyba ostatecznie będzie tak jak napisałeś
- 4 odpowiedzi
- erbetka
- podłączanie prądu
ktoś coś ? -
Hej, nikt nie miał do czynienia z oknami Lum'UP od Vetrex ?- 14 odpowiedzi
- kraków
- okna 3 szybowe
Hej michal000, dzięki za odpowiedź, w sumie takich informacji potrzebowałem jeżeli chodzi o szyby. Jeszcze raz dziękuję!! Teraz mi tylko zostaje dylemat między V82 a LUM'UP. Jeżeli ktoś może je porównać, doradzić lub odradzić to będę wdzięczny.- 14 odpowiedzi
- kraków
- okna 3 szybowe
W sumie to nie chce zmienić jeżeli są dobre albo porównywalne do innych w tej klasie. No ale właśnie pytanie jest czy te szyby Pilkington są dobrej jakości? Z ciekawości zapytam o ECLAZ ale ni widzę nic takiego u nich na stronie.- 14 odpowiedzi
- kraków
- okna 3 szybowe
Hej, Też stoję przed wyborem V82 czy Lum'Up Czy ktoś miał jeszcze styczność z tymi oknami Lum'UP. Na pewno pakiet 3 szybowy Ug=0,5 więc czy te różnice między V82 a Lum'up będą odczuwalne i mają duże znaczenie. Czy większe przeszklenia tego nie zrekompensują? No i jak od strony praktycznej czy nie ma z nimi problemów? -
W zasadzie to nie bardzo rozumiem tych warunków przyłączenia nie wiem co tam było wykonane. \ Jest napisane o zaciskach itp. ale nie wiem czy to jest czy tego nie ma nie mam jak dostać się do skrzynki. Ogólnie w zaświadczeniu o wykonaniu przyłącza jest napisane że musze podpisać umowę dystrybucji lub kompleksową i dostane prąd. Żeby ją podpisać muszę wysłać KDT i wniosek ale właśnie nie wiem czy poza tym coś mam robić czy mogę sobie później erbetkę podłączyć. Ale chyba już dostałem odpowiedź w poprzedni poście.
- 4 odpowiedzi
- erbetka
- podłączanie prądu
Instalacja elektryczna - o czym warto pamiętać w 2023
Janki19 odpowiedział Janki19 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziękuje za podpowiedź, ale to np. na fotowoltaikę nie zostawiać żadnych przejść przez strop - chodzi mi o miejsce na przewody? (na razie nie ma przepustów ale jest komin, który raczej nie będzie używany bo będzie wentylacja mechaniczna więc chyba go użyję żeby przeciągać przewody między piętrami ) Co do rozciągania przewodów to jeszcze nie wiem czy ciągnąc w posadzce czy bruzdować czy płaski przewód po ścianie normalnie puścić. Jest trochę dyskusji na forum ale chyba nie ma jednego słusznego sposobu. -
Hej, byłem w salonie Vetrex no i przedstawiciel zwrócił mi jeszcze uwagę na okna Lum 'UP którymi się zachwyciła moja żona. Ogólnie UW mają 0,8 czyli minimalnie większe niż V82 ale przeszklenia są trochę większe a więcej okien mam od południa wiec uzysk ciepła ze słońca może mi to wyrówna Czy ktoś ma te okna? Czy ktoś jest w stanie coś więcej o nich powiedzieć bo papier wszystko przyjmie a jak to wygląda w praktyce? Dodatkowo Vetrex korzysta z pakietów szybowych Pilkington z tego co wiem, a widziałem sporo opinii, że bardzo dużo wad materiałowych jest w tych szybach. Pytałem o to sprzedawcę i mówił, że u każdego producenta takie wady występują i pokazał mi miarkę wad szkła oraz wady akceptowalne (te których producent szkła nie uwzględni w reklamacji czyli np. jedna rysa nie większa niż 3cm a suma rys nie większa niż 9cm) . Jestem w stanie uwierzyć, że każdy producent szkła coś takiego ma ale czy ktoś jest w stanie potwierdzić/zanegować te informacje o nadmiernych wadach? Ogólne czy mam się przejmować tym, że to będą szyby Pilkington a nie inne?- 14 odpowiedzi
- kraków
- okna 3 szybowe
