gaspie
gaspie's Achievements
  1. A czy to nie jest przypadkiem tak, że min i max dla obrotów pompy ustawia się dla trybu normalnego (i ew. komfortowego)? W trybie zredukowanym pompa ZAWSZE pracuje na 65%, nie ma żadnego ruchu w kierunku min czy max, widzę to przecież na moim kotle. Niezależnie czy jest +12 czy -5 na zewnątrz i niezależnie jak poustawiam min i max dla obrotów w trybie normalnym. W poprzednich generacjach 200-W obroty pompy dla trybu zredukowanego ustawiało się kodowaniem nie na zasadzie min i max, tylko jedną stałą wartość. W B2HE też tak musi być, bo w wytycznych pisze: W celu dostosowania istniejącej instalacji grzewczej w parametrach regulatora można ustawić min. i maks. prędkość obrotową oraz prędkość obrotową przy eksploatacji ze zredukowaną temperaturą pomieszczenia. Kryzowanie nie ma tu nic do rzeczy, ja po prostu rzadko ogrzewam cały dom. Najczęściej pracuje tylko jedno piętro. Po to wydałem ciężką kasę na 200-W bo kocioł miał być uniwersalny i zapewniać optymalne warunki ogrzewania niezależnie od tego czy grzeje jedno, czy trzy piętra. I owszem, palnik ładnie moduluje w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Ale dlaczego obroty pompy są ustawione na sztywno i to w dodatku na 65%? Czy ewentualna zmiana tych 65% jest możliwa tylko po wprowadzeniu "hasła głównego"?
  2. Nie wiem, czy ja się niejasno wyrażam? Przecież właśnie się pytam, jak zmienić obroty pompy w trybie ZREDUKOWANYM. Kaloryfery mi w nocy hałasują... Kody podane w instrukcji to: 1102.0 - „Min. prędkość obrotowa regulowanej pompy obiegu pierwotnego/grzewczego w trybie normalnym w obiegu grzewczym 1” 1102.1 - „Maks. prędkość obrotowa regulowanej pompy obiegu pierwotnego/grzewczego w trybie normalnym w obiegu grzewczym 1” Więc dotyczą trybu NORMALNEGO. Mnie interesuje tryb ZREDUKOWANY.
  3. U mnie nie jest to 60% lecz 65%, ale to mniej ważne. Chcę zmienić prędkość obrotową pompy przy eksploatacji ze zredukowaną temperaturą pomieszczenia. Było to możliwe w poprzedniej serii kotłów za pomocą konkretnego kodowania. W B2HE też, bo piszą o tym wyraźnie w wytycznych. Jak to zmienić?
  4. W moim 200-W B2HE mogę sobie ustawić min i max wydajność pompy tłoczącej dla trybu normalnego. Tyle, że nawet jak ustawię min poniżej 65% w ustawieniach, to pompa nie schodzi poniżej tego poziomu. W trybie zredukowanym też wciąż tłoczy na 65%. Jak mogę usunąć to ograniczenie? W budynku 3-kondygnacyjnym większość czasu ogrzewane jest tylko jedno piętro, więc te 65% to za dużo, kaloryfery robią się głośne, zwłaszcza w nocy. Dzwoniłem na infolinię Viessmanna i do "doradcy technicznego". Nikt nic nie wiedział o tym, jak zmienić obroty pompy dla trybu zredukowanego. A przecież to jest możliwe. Na przykład dla kotła 200-W B2HA jest kod E9:45. Wg manuala jest to prędkość obrotowa wewnętrznej pompy obiegu grzewczego z regulacją obrotów: 45% maksymalnej prędkości obrotowej w eksploatacji ze zredukowaną temperaturą pomieszczenia (tylko w przypadku regulatorów pogodowych). Te 45% to ustawienie fabryczne, które oczywiście można sobie zmienić. Tymczasem w nowym B2HE jakiś geniusz ustawił defaultowo 65% jako minimum obrotów zarówno dla trybów normalnego i zredukowanego. Dla trybu normalnego można parametrem 1102.0 ustawić sobie minimum np. 50% ale nic to nie daje, pompa nie zejdzie poniżej 65% (niezależnie od temperatury na zewnątrz). Dla trybu zredukowanego w ogóle w manualu nie podano kodu do ustawienia pompy. Za to w wytycznych projektowych dla nowych serii kotłów (w tym 200-W B2HE) wyraźnie pisze tak: W celu dostosowania istniejącej instalacji grzewczej w parametrach regulatora można ustawić min. i maks. prędkość obrotową oraz prędkość obrotową przy eksploatacji ze zredukowaną temperaturą pomieszczenia. Ktoś mi może pomóc?
  5. Czy z poziomu którejś aplikacji mobilnej (w ViCare się nie da) można ustawiać krzywą grzewczą?
  6. Ten bezprzewodowy do B2HE będzie wymagał dokupienia bazy radiowej?
  7. Witam jako nowy na forum Kocioł Vitodens 200-W B2HE, w użytkowaniu od kilku dni. Podobno nowy model. Cały dzień poświęciłem na lekturę wątku i sporo zajarzyłem. Nie mam podłogówki tylko same grzejniki i zdarza się że temperatura w pomieszczeniach zmienia się od nasłonecznienia, aktywności mieszkańców itd. Rozumiem, że wtedy sterowanie pogodowe (jakkolwiek genialne) dobrze byłoby wspomóc odczytem z pomieszczenia. Czy do sterownika Vitotrol 200/300 w dalszym ciągu potrzebne jest dokupienie bazy radiowej, czy może jest to już zbędne? Chyba że jest do tego jakiś nowy sterownik bezprzewodowy (wewnętrzny) - instalator coś mi wspominał że lada moment ma się pojawić w sprzedaży?
