Bartek666
Bartek666's Achievements
Dzięki za odpowiedź... stwierdziłem że zostawię to w spokoju, bo chyba bardziej prawdopodobne jest uderzenie pioruna niż to że ziemia na tyle zamarznie... Swoją drogą analizując te nowe opracowania stref przemarzania ciekawe że w niektórych rejonach się zwiększyły...
Dzięki wielkie za odpowiedzi.. Mieszkam w okolicy Bielska-Białej, o ile dobrze rozumiem mapę którą podlinkował kolega to nowe wyliczenie to 0,93 m ?? czyli byłbym hm na styk. Oczywiście nie wiadomo, co będzie za 5 czy 10 lat, ale aktualnie to te zimy są bardzo ubogie.. Kostka brukowa pod względem termicznym wypada gorzej niż grunt ?? Co do styropianu/xps o którym piszesz to myślałem może dać to ale może wystarczyło by w narożnikach budynku..
Bardzo proszę o opinie ludzi obeznanych w temacie; Strefa przemarzania w moim rejonie (Śląskie) wynosi 1 metr. W moim przypadku od spodu ławy fundamentowej do powierzchni gruntu to 0,9 metra + kostka chodnikowa 5 cm.. Czyli generalnie 5 cm za mało (jeśli grubość kostki też można wliczyć).. Zastanawiam się czy powinienem ściągnąć kostkę i obsypać teren o 10 cm wyżej.. żeby wszystko było zgodnie ze sztuką.. Na mój rozum to tylko kilka centymetrów, zimy też już nie są takie jak kiedyś... Grunt wysadzinowy bo glina, poziom wód gruntowych duużo poniżej ław.. Poradżcie proszę czy olać temat i się nie przejmować, czy jednak warto coś z tym zrobić żeby spać spokojnie.. Dziękuję.
Cześć bardzo proszę doradzcie... i czy ktoś miał podobną sytuację. Chciałem kostke chodnikową wraz z podsypką ułożyć 10 cm ponad izolacją poziomą fundamentu; chce mieć jak najmniejszy dystans pomiędzy chodnikiem/tarasem a poziomem zero w domu. Chciałbym jak najlepiej odizolować i zabezpieczyć izolację poziomą, co by później nie mieć problemu z wilgocią... Z góry dziękuję. Więcej szczegółów na rysunku, z góry dziękuję za pomoc
No teoretycznie przy suficie, ale sam piec też jest cały czas gorący, także bije od niego ciepło.. Niestety nie wiem na jakiej zasadzie działa kanał powrotny
- 53 odpowiedzi
- dgp
- kanały wentylacyjne
Hej, podepnę się pod temat mam podobne dylematy do poprzedników; W salonie piec wolnostojący Defro Home Solum (bez dgp i płaszcza). Za kominkiem obok kanału spalinowego i czynnego kanału wentylacyjnego (kratka przy suficie) mam wolny komin wentylacji grawitacyjnej. Kominek stoi praktycznie przy samej ścianie (kilka cm odstepu). Myślałem zrobić wejście do nieczynnego kanału wentylacyjnego i tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość; gdzie dokładnie zrobić wejście do tego komina; za kominkiem, powyżej kominka, przy suficie....? Kolejna wątpliwość to jak wybiję tą dziurę to wystarczy tam zwykła metalowa/żeliwna kratka czy w jakiś sposób podpiąć ten kanał do kominka żeby kanał pochłaniał jak najwęcej ciepłego powietrza ? W pomieszczeniu powyżej na poddaszu (łazienka) wybiję dziurę tuż nad podłogą. Oczywiście powyżej tej dziury kanał szczelnie zatkam. Cały sens tej operacji jest oczywiście taki żeby lepiej rozprowadzić ciepłe powietrze z kominka i dogrzać łazienke. Pytanie czy testował ktoś podobne rozwiązanie i jest to gra warta świeczki Z góry dziękuje
- 53 odpowiedzi
- dgp
Witam, może ktoś podpowiedzić jak zabezpieczyć dno studni chłonnej (wewnątrz studni) żeby nie uległo zamuleniu. Na dwóch metrach mam piasek, myślałem sypnąć na to warstwę kilku centymetrów żwiru/drobnego kamienia. Zastanawiam się czy zastosować dodatkowo geowłókninę. Dzięki
Witam! posiadam trzy niezależne zbiorniki które tworzą szambo, czy jestem w stanie jakoś przerobić to na oczyszczalnie ekologiczną, lub na tyle oczyścić wodę żeby w ostatnim zbiorniku nadawała się np do podlewania? Z góry dzięki.
Witam! jestem na etapie ocieplenia poddasza; wszędzie daję wełnę 28 cm ( 18 + 10 ) isover super mata. Mam taki problem że między ścianami działowymi a jętką jest około 40 cm; wykonawca zaproponował dać 10 cm bezpośrednio na sufit podwieszany i 18 cm między jętki, co za tym idzie zostanie pewnie około 20/30 cm pustej przestrzeni między warstwami wełny.. czy to prawidłowe wykonanie ??? Dodam, że ściany między krokwiami będą ocieplone do samego szczytu, tyle, że powyżej sufitu ( w części nieużytkowej) jedynie 18 cm. Bardzo proszę o pilną pomoc.
Pomoc w doborze kotła gazowego; 100% podłogówka
Bartek666 odpowiedział Bartek666 → na topic → Ogrzewanie
A skąd wiesz, że np za 10 lat z jakiegoś powodu nie trzeba będzie zrezygnować z gazu i robić pompę ciepła? zresztą nie o tym jest temat.... Poleci ktoś jeszcze jakiś piec -
Na pewno gęściej nie zaszkodzi. Nie lepszy będzie Termet Gold? -
Bardzo proszę o pomoc w doborze kotła gazowego. Trochę informacji na temat mojego domu i instalacji: 1. Powierzchnia domu to trochę ponad 90 m2, (parter i poddasze użytkowe). 2. 100 % podłogówki, rura 16 mm pert/al/pert 3 Rura rozkładana co 10 cm, 11 pętli łącznie (około 900 metrów). 4. Dwa zwykłe rozdzielacze bez pomp i mieszaczy. Proszę o pomoc w doborze mocy kotła, ważnym aspektem wydaje mi się mocna pompa która uciągnie cały przepływ.. na co jeszcze zwrócić uwagę? Jaką formę sterowania najlepiej wybrać ? Ogólnie prośba o pomoc w doborze.. Dzięki!
Zawór antyskażeniowy, pompa, zbiornik to rzeczy oczywiste, bardziej chodziło mi o to jak to mądrze rozprowadzić po domu i jak taką wodę wykorzystać.
Wylewka anhydrytowa w garażu i łazience
Bartek666 odpowiedział Bartek666 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
a czym konkretnie do zaizolować?
