Reynald
Zawartość dodana przez Reynald
Panowie dzięki za odpowiedź. Tam wszystkie rury były wymieniane 30 lat temu na plastikowe 100mm. Zaryzykuję i zostawię je, tylko zrobię obejście wychodka. Pytanie tylko, czy potrzebny jest tam jakiś odpowietrznik? Dwie rury które będa wpadały do odpływu połączyć trójnikiem pod dużym kątem, czy pod kątem prostym będzie okej?
Dzień dobry. postaram się dobrze zobrazować jak wygląda sytuacja. Dom poniemiecki z wychodkiem ceglanym przy ścianie, w którym znajduje się "małe szambo". W tym wychodku poziom szamba to około 0,5 metra, wpada do niego rura odprowadzająca ścieki z domu, a następnie po przelaniu poziomu spływa wszystko do głównego zbiornika oddalonego od domu. Problem jest taki, że wszystko z małego szamba idzie w ściany, gdzie po drugiej stronie jest piwnica z wieczną wilgocią, i wykwitami brązowymi na ścianach. Pytanie jest takie, jak najlepiej rozwiązać ten problem, czy obejść ten wychodek i wszystko rurami poprowadzić do głównego szamba? Zastanawiam się i nie mam pojęcia jaki cel ma to szambo w wychodku prócz możliwości korzystania z wychodka którego nikt już nie używa. Druga opcja, to wypompowanie i zrobienie wszystkiego od nowa szczelnie aby nie szła wilgoć w mury. Proszę jednak o opinie czy pierwsza opcja będzie dobra, skłaniałbym się jednak w jej stronę. Pozdrawiam
Dzień dobry. Chciałbym ocieplić i jednocześnie wygłuszyć dach garażu blaszanego, a docelowo cały garaż. Jakie rozwiązanie będzie najtańsze - wełna, styropian czy piana polynor? W garażu na dachu skrapla się woda i nie wiem czy wełna będzie tutaj odpowiednia. Dodatkowo przy użyciu styropianu, nie musiałbym przykręcać płyt osb aby to w miarę wyglądało. Możecie coś doradzić? Pozdrawiam
Dzień dobry, pytanie może banalne ale chciałem zapytać o opinię kogoś z doświadczeniem. Czym najlepiej docieplić blaszaka 42m2? Lepsza będzie pianka, wełna czy styropian? Na wierzch jakich użyć płyt, które są najtańsze? Myślałem o płycie osb 8mm, grubsze chyba nie mają sensu, bo tak naprawdę one tylko "ukrywają" ocieplenie. Co myślicie? Pozdrawiam!
Dzień dobry. Czy macie pomysły jak zamontować haki pod rynny w garażu blaszanym żeby nie robić dziur w blasze? Garaż nowy i szkoda mi go niszczyć. Są jakieś sposoby?
Witam. Wylewam beton na posadzkę w garażu, ściśle wg. proporcji na beton b25. Problem pojawia się przy zacieraniu, czy po 3 godzinach, czy na następny dzień. Podczas zacierania posadzka nie jest gładka tylko chropowata od drobnych kamyków które ją rysują i ciągle wychodzą na wierzch. Co robię źle? Proszę o rady
Dzień dobry. Chciałem się poradzić jak wykonać podłoże pod wylewkę na blaszak. Mam już zrobione szalunki i wykop na 10 cm, chciałem wykopać jeszcze trochę i wysypać piach zageszczając go, następnie na niego ułożyć płyty betonowe jako taki "chudziak" a na to właściwa wylewka. Tylko pojawia się pytanie co zrobić z gruzem który mam, zagęścić nim glebe rodzimą, a na to piach czy użyć go wrzucając do wylewki? Dodam, że gruzu nie mam wiele, a do wylania jest bardzo dużo betonu ok. 3,5 m3 także byłby bardzo przydatny. Tylko czy przy tym rozwiązaniu podbudowa z samego piachu i płyt będzie wystarczająca? W ziemi rodzimej jest glina, ziemia i dużo szlaki. Pozdrawiam
Możesz wyjaśnić dlaczego nie dawałbyś pod wylewkę płyt? Szalunki wolałbym zrobić z desek, a nie płyt. Chciałbym wykorzystać te płyty ponieważ nie mam na tyle dużo gruzu aby zrobić gruba podbudowę
Dzień dobry, chciałem zapytać jak najlepiej wykorzystać płyty chodnikowe 50x50x7 cm przy wylewce pod garaż blaszany. Płyty niestety są zbyt zniszczony aby je ułożyć pod garaż, dlatego myślałem o wyłożeniu ich na podsypce piaskowej w np. 2 cm odstępach aby szczeliny odbierały wodę, na to folia izolacyjna i wylewka właściwa 7-8cm. Zbroić beton siatkami kiedy będą płyty pod spodem? Co myślicie o tym,może jakieś propozycje? Pozdrawiam
Dziękuję za odpowiedź. Problem jest taki, że w tym miejscu kiedyś był wyrównywany teren i pod cienką warstwą ziemi jest glina, szlaka, dobny gruz, piasek - praktycznie wszystko. Zebrać ziemię, aż dostanę się do tej warstwy?
Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie przygotowania podłoża do wylewki na gruncie gdzie spadek wynosi 40 cm na odległości 6 metrów. Chciałbym coś usypać aby to zniwelować i podnieść lekko teren. Czy można w tym miejscu użyć ziemi do równania? Następnie przykryć to żwirem i gruzem? Tylko co z humusem który zostanie na spodzie? Jak najlepiej to zrobić? Wylewka będzie pod garaz blaszany 6x6m.
Jakie wymiary powinien mieć garaż?
Reynald odpowiedział Reynald → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Nie prowadzę działalności, ale często grzebię przy autach swoich i rodziny. Chciałbym jedynie uniknąć sytuacji, gdzie kilkanaście tysięcy pójdzie na marne, bo okaże się, że garaż będzie za ciasny.. z tego co czytam 6 metrów szerokości na 7 długości jest idealne, tylko czy jest jakakolwiek szansa podciągnięcia tych 42m2 na zgłoszenie, może rolnicy mają jakieś ulgi? -
Witam, planuję postawić garaż, który pełniłby funkcję domowego warsztatu z kanałem. Na podwórku mam mało miejsca, jednak zależy mi aby był dwustanowiskowy. W 90% jednak wykorzystywane będzie tylko jedno stanowisko. Możecie podzielić się z doświadczenia jakie wymiary zapewniają minimalny komfort pracy (np. wyciągniecie silnika)? Myślałem o 6x6m na zgłoszenie, jednak kiedy samochód ma 4,5m zostaje tylko 1,5 manewru. Czy mógłbym ewentualnie pozwolić sobie na 6x7 i podciągnąć to na zgłoszenie? Podzielcie się wymiarami swoich domowych warsztatów.
Dziękuję za odpowiedź. Podłoga była dobudowywana. Jest wylana na betonowych płytach które opierają się na szynach kolejowych, zakotwionych w ścianach co 1.5 metra. Mogę dodać że pozbędę się tego stropu i szyn ponieważ wysokość garażu jest zbyt niska. Chciałbym zrobić to po kosztach, dlatego czy mógłbym użyć jednej z tych szyn ok. 6m (lub dwuteownika które też tam są) do podparcia na niej tej belki dachu(murłaty)? Oczywiście przyspawalbym solidne mocowania.
Witam, planuję rozbudować garaż. Na zdjęciu zaznaczyłem ścianę którą chciałbym wyburzyć na długości ok. 4 metrów. Nie byłoby problemu z podparciem dachu w miejscu wyburzenia gdyby garaż miał wieniec dachowy - go poprostu nie ma. Wiem, że to dość ryzykowne, ale macie pomysły jak to ugryźć? Przychodzi mi do głowy wylanie wieńca na żelbetowych dwóch rdzeniach, ale czy jest to wykonalne bez rozbiórki dachu? https://zapodaj.net/552b787028756.jpg.html
Dzień dobry. Posiadam budynek gospodarczy o powierzchni około 40 m2, chciałam zrobić z niego garaż jednak jest za krótki i samochód się nie mieści. W związku z tym chciałabym rozbudować budynek o około 15 m2. Proszę powiedzieć czy do tego potrzebne jest zezwolenie? Jeżeli tak to czy istnieje jakikolwiek sposób aby zrobić to bez całej biurokracji? Nawet kosztem dobudowania tylko 5 m2. Brakuje mi jedynie 1 metra aby zmieścić auto, jednak myśleliśmy, że jak już coś robić to z większym zapasem. Także czy nawet taki kompromis w postaci minimalnych 5 m2 które potrzebuję jest możliwy, aby nie musieć starać się o zezwolenie, architektów, projekty etc.? To niestety przewyższa kwotę postawienia garażu blaszanego. Proszę o wszelkie wskazówki. Pozdrawiam serdecznie, Marta
Czy można wyburzyć tą ścianę?
Reynald odpowiedział Reynald → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
W takim razie i tak będę musiał wyburzyć.. Nie istnieją jakieś sposoby podpierania takich ścian? -
Ściana zewnętrzna to ta jasna, na przeciwko -
Witam. Chciałem powiększyć garaż. Niestety nie mam zbyt wielu możliwości przebudowy i zostaje wyburzenie tej ściany zewnętrznej i zrobienie dobudówki. Pytanie do fachowców bo jestem amatorem. Czy jest możliwość wyburzenia tej ściany? W ostateczności mógłbym usunąć piętro, tylko jak podeprzeć resztę? Ściana ma długość ok 5 metrów. Zdjęcie podam w linku
