piraciskoo
piraciskoo's Achievements
Witam Od wprowadzenia się do szeregowca mam problem z ogrzewaniem podłogowym w łazience. W domu mam ogrzewanie kaloryferowe + podłogowe w łazienkach. Wszystko na jeden instalacji i vitodens 100. Mam w łazienkach zawory RTL. W jednej za łazienek nie działało ogrzewanie podłogowe, instalacji była odpowietrzana kilka razy, wymieniony był zawór RTL. Nic nie pomagało. Jak zdjąłem termostat z RTL podłogówka magicznie zaczeła działać. Podejrzewam że odwrotnie zainstalowali zawór (na zasilaniu a nie na powrocie). Rozwiązaniem zainstalowanym przez dewelopera jest wywalenie zaworu RTL i instalacja zaworu z regulacją przepływu. Mam sobie regulować jak na zwykłym kranie ilośc wody która płynie do podłogówki w łazience. Z tego co wiem zawór RTL ma ograniczyć temp podłogi. W tym przypadku średnio mogę to ograniczyć. Jak sobie z tym poradzić. Jakich argumentów użyć żeby naprawili to jakoś normalnie. Czy może jest OK i nic nie popęka.
piraciskoo odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Koledzy, dzięki wielkie za podpowiedzi i dobre rady. Projekt został zmieniony i głośniki powinny być bezpieczne. Ale mam kolejny problem. Chce zainstalować sufit napinany z PCV. I nie wiem czy temperatura z kratki nie będzie dla niego zbyt wysoka. Orientujecie się może jaka jest temperatura przy suficie zaraz obok kominka? Boje się że będzie za ciepło dla sufitu z PCV i zrobi się miękki. Temperatura nie może przekroczyć 60st C. Sufit będzie na ok. 2,65m. Kratki zainstaluje tak nisko jak się da. Czerowne kominek, niebieskie sufit.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dzięki. Zrobię tak jak Ty i kolega fajnytoster sugerujecie. Dam 2x3cm (2x30mm ;) )- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dziękuje bardzo za pomoc. Zrobię tak jak mówisz, dla pewności dam z tamtej strony 2 płyty.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Czyli zamiar wełny mają być płyty krzemianowo-wapiennej. OK. Zakodowałem.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
i to jest konkret. Bardzo dziękuje za odpowiedzi. Kolego Piotrze przeliczać m na mm też umiem. Nie musiałeś się fatygować. :rolleyes: Powiedzcie mi proszę jak ciepło jest z boku kominka z szybą tylko z przodu, zakładając że będzie izolowany WEŁNA ROCKWOOL FIREROCK 30 MM, płyta KG i gresem 10mm?- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. W sumie taki mocny mi nie jest potrzebny. Wpisałem to co jest w specyfikacji kilku wkładów narożnikowych. Czyli na 99% kominek narożny odpada. A takie podobają się żonie.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Myślałem że skoro macie kominki to wiecie. Gdybym mógł zrobić test to bym go zrobił a nie tracił czas na pisanie o jasnowidzach. Jak mam uszkodzić głośniki które są 3x droższe od kominka to nie będę go instalował wcale. Liczyłem na to że znajdzie sie ktoś miły, chcący pomoc. Ale jest jak zwykle na tego typu forach. Pytasz o kominek a odpisują o jasnowidzach i akustyce.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
O akustyke się nie martw. Z tym sobie poradzę. To na kominkach się totalnie nie znam. Jaka jest bezpieczną odległość? Kolega wyżej pisal że 150cm. Jest to realna odległość czy odległość z instrukcji?- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, Chce zainstalować kominek narożny o mocy 13 kW. Kominek będzie służył tylko do okazjonalnego palenia (do ozdoby), nie ma ogrzewać domu. Kominek ma być umiejscowiony w narożniku salonu. Problem polega na tym że bezpośrednio obok będą stały głośniki podłogowe. Powiedzcie w jakiej odległości od szyby bocznej kominka mogą stać takie głośniki? Nigdy nie miałem kominka więc nie mam pojęcia jaka odległość będzie bezpieczna. Na zdjęciach widzę że sporo osób ma meble blisko kominka, pytanie tylko czy jest to bezpieczne? Na zdjęciach/projekcie widać mniej więcej umiejscowienie głośnika (ta brązowa szafka ) i to jak ma wyglądać kominek. Z góry bardzo dziękuje za podpowiedzi.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
