e-masjterkowicz
e-masjterkowicz's Achievements
18
Mija rok pompa ciepła zużyła 4000 kWh na CO i CWU. W domu całą dobę utrzymywane 23 stopnie. Temperatury zasilania ogrzewania mieszanego grzejniki i podłogówka dochodziły chwilowo do 38 stopni zdecydowana większość sezonu to 26-33 stopnie. Temperatura CWU ustawiona na 48 stopni codziennie kąpiele w wannie i prysznice. Jestem bardzo zadowolony z zużycia biorąc pod uwagę ściany jednowarstwowe wentylacje grawitacyjną i parterowy budynek. Oczywiście zużycie pokrywa PV więc rezygnacja z gazu była trafną decyzją zwłaszcza iż gaz mocno zdrożał.
Najważniejszy kwit by wszystko było z literą prawa najbardziej potrzebna pompa próżniowa najlepiej dwustopniowa giętarka lub baty i dla nieprawionych klucze dynamometryczne przewody chłodnicze można kupić zakute chyba że mamy dłuższą instalacje wtedy czynnik i waga dochodzi. Byłem napalony na wałkowanego tu Panasonica w monobloku lecz wieczne braki pomimo czekania 7 miesięcy zdecydowały o Atlanticu nie żałuje wygląda to nad wyraz obiecująco. Może ktoś się wie czy można podłączyć alternatywny sterownik on of pod wyjście "EX" w pompie Atlantic? Ponoć przez wejście EX zwykły sterownik nie będzie wyłączać znienacka tylko po skończonym cyklu grzania czy defrostu.
Tak pompa to split. Miałem samodzielnie podłączać również rury freonowe lecz okazało się że serwis producenta podpina rury freonowe robi próżnie i sprawdza szczelność (uprawnienia mają - taki farcik:). Zapewne większość producentów ma podobną politykę liczy się sprzedaż dla serwisanta to chwila roboty jak ma wszystko przygotowane. Kupiłem giętarkę i klucze dynamometryczne giętarka została użyta do układania rury klucze oddałem z ww przyczyny.
Mimo posiadanego gazu i wszystkich porad na "nie" poszedłem swoją drogą zamontowałem samodzielnie Atlantic Extensa AI Duo R32 10 kW jednostka wewnętrzna z zabudowanym zasobnikiem 190l Atlantic jednostka zewnętrza brand Atlantic faktycznie jest to Fujitsu WGYA-ML3/WOYA-KLT (ta sama pompa z logo Fujitsu kosztuje prawie 100% drożej!) łącznie z kształtkami rurami do montażu 24000 zł brutto . Fotowoltaika prawie 10 kWp moduły Longi 535 W bifacial zamontowane na carporcie falownik Sofar późno założyłem mimo to produkcja super 9300 kWh (w kalkulatorze produkcja 11500 kWh - zobaczymy w przyszłym pełnym roku). Koszt PV z wiatą stalową i samodzielnym montażem 21000 zł brutto całość kosztowała 45000 zł minus ulgi finalnie zapłaciłem 30000 zł zwrot inwestycji 4 lata kolejne 11 lat starego prosumenta:). Oczywiście po latach napiszę uczciwie czy wytrwało wszystko lecz nie mam obaw pompa 5 lat gwarancji moduły 12 lat falownik 10 lat wszystko szybciej się zamortyzuje nim minie gwarancja. Czuję że dobre wybrałem gdyż gaz skoczył 50 procent o nowym roku pewnie podobnie więc raczej lepiej nie mogłem wybrać. Początkowo żałowałem że nie ma dostępności Panasonica lecz nie wiem jak by było z gwarancją w przy samodzielnym montażu? Atlantic nie robił problemu samodzielny montażem serwisant fabryczny wszystko odbiera przed 1 uruchomieniem na koszt firmy dodatkowo serwis fabryczny 5 lat z rekcją 24 h co się liczy serwisant kumaty z wieloletnim doświadczeniem w odległości 60 km.
Podziel się namiarami na dostawców konstrukcji stalowej płyt i kosztami. Do odizolowania polecam XPS jako szalunek tracony jak np: https://www.finnfoam.pl/wp-content/uploads/2018/07/U-profilis-matmenys-300x242.jpg https://budujemydom.pl/files/nkr/11046-bd9_2015_040.pdf https://a.allegroimg.com/original/11a799/0e48f0404a78bfc4220915291a56/SZALUNEK-TRACONY-STYRODUR-10cm-LAWA-FUNDAMENTOWA-Dlugosc-7-5-m https://a.allegroimg.com/s720/034d7f/9369b2f8496dbdc93a40e88c8206/SZALUNEK-TRACONY-STYRODUR-10cm-LAWA-FUNDAMENTOWA-Zastosowanie-izolacji-Miejsca-o-podwyzszonej-wilgotnosci-Parking-Podloga-Sciana-Do-hydroizolacji Można fajnie poskręcać wkrętami szpilkami lub frezarką ręczną wyfrezować wpusty i skleić piana montażowa/klejem w piance. Nadzieja nie gaśnie wciąż kibicuje i liczę na fotorelacje + koszty .
- 76 odpowiedzi
- diy
- energooszczędny
(i 4 więcej)
Odnośnie budowy z pierwszego linku polecam zastosowaną tam płytę fundamentową tylko z wrzuconym tam ogrzewaniem podłogowym i zatarciem z posypką na gładko wyjdzie loftowo i bez konieczności układania płytek itp. Konstrukcji szkieletowej płyta wyjdzie więc chuda (potrzebny dobry konstruktor by nie zrobił grubej nieekonomicznej płyty - konstruktor polecany tu na forum murator). Odnośnie fundamentu to są odpowiedniki naszych płyt żerańskich s styropianem pod spodem jeśli będziesz samodzielnie wykonywał polecam płytę fundamentową nie kopiemy głęboko nie dźwigamy pustaków itp lekka łatwa i przyjemna. Można też zlecieć firmie od hal punktowe słupy następnie wyłożyć środek XPS lub styropianu układając jednocześnie pomiędzy warstwami styropianu/XPS ciepłą zimną wodę na wierzch ogrzewanie podłogowe i beton na gładko wyjdzie ekonomicznie. Linki do producentów elementów do hal z profili zimnogiętych: https://alfapanel24.pl/hale-systemowe-zimnogiete/ https://constraco.com/hale-systemowe/ https://balex.eu/baza-wiedzy/instrukcje/instrukcje-hala-modulowa/instrukcja-montazu-hala-modulowa-zet
- 76 odpowiedzi
- diy
- energooszczędny
(i 4 więcej)
Witam polecam zlecić realizacje lokalnej firmie która wykonuje hale stalowe z płyty warstwowej. Zamiast iść w mieszany system budowy lepiej postawić wszystko z stali w miejsce drewna zastosować profile zimno-gięte będzie trwalej od drewna nic tego nie zje cenowo tak samo jeśli nie taniej niż suszone i strugane drewno. Profile zimno-gięte są tanie i wytrzymałe. Firma od hal wybuduje to szybko i bez pomyłek z mieszaniem wykonawców. Na rynku występują również firmy budujące takie domy https://www.ramal.pl/oferta/domy-modulowe tylko pewnie cena będzie jak za dom murowany? Nie wiem nie sprawdzałem stąd lepiej rozesłać zapytania do firm od kilku producentów hal zaznaczyć by optymalizowali zużycie stali. Osobiście będę budował taki dom tylko za rok dwa. Może Pana dom już stoi? Jeśli tak proszę coś napisać co zostało wybrane? Pozdrawiam
Stal będzie widoczna wewnątrz budynku? Jeśli będzie schowana można pokusić się o większe użycie profili zimnogiętych przy podkonstrukcji. Jeśli masz chwilę czasu roześli projekt do kilku producentów bądź firm wykonawczych może okazać się iż taniej wyjdzie zlecić zaprojektowanie i zamówienie bezpośrednio u jednego dostawcy? Buduję halę wyceniałem w wielu firmach najkorzystniej wyszło w kobexstal.pl uzgadniałem wszystko z panem Bednarzem (wyceny w 10 firmach znaczna rozbieżność na korzyść Kobex). Nie kalkulowało się oddzielnie zamawiać płyt i obróbek bezpośrednio od producenta (różnica na m2 płyty 1 zł) dodatkowo wszystko przeliczyli na wymiar w miejscach okien drzwi bram krótsze płyty opisane po długości w projekcie i na płytach Nie wiem czy będą chcieli się bawić w tak małą realizację prosze się nie zniechęcać napisać do kilku przedstawicieli ich firmy https://www.kobexstal.pl/pl/kontakt/ od razu zaznaczyć iż zamówienie będzie jedynie na projekt (ew odchudzenie posiadanego) konstrukcję bez montażu dostawę + ewentualnie obudowę (dopytać czy nie mogą wycenić płyty w II gatunku). Ewentualnie ofertować u producenta domów z płyt https://www.ramal.pl/oferta/domy-modulowe choć czuję że taniej będzie w kobex. Dom nie jest wysoki można pokusić się przy płycie profilowanej z zewnątrz o wycięcie pilarką tarczową ręczną pod odpowiednim kątem i zgięcie narożnika podczas montażu oczywiście dodatkowo nałożyć piankę. Nie mogę znaleźć filmu w yt gdzie idzie to sprawnie i wygląda o niebo lepiej od najładniejszej obróbki narożnej. Blacha na płycie jest cieniutka 0,5 mm bez problemów się wygnie dodatkowo jeśli jest mikroprofilowanie płyty będzie prowadzenie gięcia wizualnie wyjdzie super. Zawsze można spróbować na jakimś kawałku materiału z budowy w okolicy hali czy marketu gdzie mają spady materiału. Oczywiście można jak ktoś wspominał naciąć i oskórować z blachy co jest również w katalogu technicznym producenta. Katalog tecjniczny montażu i obróbek: https://www.gor-stal.pl/download.html?id=6e037c25eb2e751ea478a94650732623e48f1f84 Odnośnie cen osobiście miałem rozterki czy zamawiać 10 mc temu gdzie hala podrożała 10% dziś mogę się tylko cieszyć gdyż ceny podskoczyły o kolejne 40%. Mocno kibicuje twojemu projektowi gdyż mam zamiar osobiście wybudować stodołę lub klocka jeśli będziesz miał czas dziel się wiedzą i obrazem z realizacji. W wolnej chwili można zreknąć: - stalowa stodowła balex.pl z ramal.pl tradycyjne domy pokryte płytami warstwowymi https://sprzedajemy.pl/dom-z-plyty-warstwowej-mikolow-2-a1d299-nr61559537 - zdjęcia z budowy w galeri oferty
- 76 odpowiedzi
- 1
- diy
- energooszczędny
(i 4 więcej)
Szukaj bezpośrednio u producentów II gatunku gor-stal.pl sprzedawał kiedyś taki materiał. Jest fajna płyta elewacyjna i dachowa w jednym: https://balex.eu/produkty/plyty-warstwowe/lupek-o-walorach-dekoracyjnych tylko pierońsko droga. Wrzucisz może rzuty finalnie odchudzonej konstrukcji stalowej? Ile M2 będzie powierzchni użytkowej?
- 76 odpowiedzi
- diy
- energooszczędny
(i 4 więcej)
Panowie jeśli macie z sobą dyskutować proszę w prywatnych wiadomościach a tu jak w temacie. Proszę o pomoc a nie klechanie jak przekupy
- 25 odpowiedzi
- długość pętli
- ogrzewanie podłogowe
Forum ma awarie że nie mogę dodać zdjęcia? Niby załącza się lecz nic nie widać. Opiszę więc pomieszczeniach: Pomieszczenie nr 1 od północy trzy ściany zewnętrzne rury Ø18 w rozstawie 17-18 cm Pomieszczenie nr 2 dwie ściny zewnętrzne rury Ø18 w rozstawie 20 cm Pomieszczenie nr 3 dwie ściny zewnętrzne rury Ø18 w rozstawie 20 cm Pomieszczenie nr 4 dwie ściny zewnętrzne rury Ø18 w rozstawie 20 cm Pomieszczenie nr 5 od zachodu trzy ściany zewnętrzne rury Ø18 w rozstawie 17-18 cm Jeśli będzie za ciepło w pomieszczeniach z 3 ścianami tj nr "1" i "5" delikatnie skręcę pętle. Czy może zagęścić tam rozstaw do 15 cm pomiędzy rurami? Jaką maksymalną długość pętli mogę położyć przy pompie ciepła i rurze Ø18? Jaką maksymalną długość pętli mogę położyć przy pompie ciepła i rurze Ø17? Do spięcia rozdzielaczy razem i pompy ciepła wystarczy rura o przekroju wewnętrznym 1 1/4" (przy tworzywie będzie to wewnętrzna średnica nie zew.)?
- 25 odpowiedzi
- długość pętli
Mam nadzieje że tym razem zdjęcie się załączyło.
- 25 odpowiedzi
- długość pętli
Czy jeśli położę rury jak w schemacie będzie w porządku? pomieszczenia o większych stratach gęściej.
- 25 odpowiedzi
- długość pętli
Panowie Asolt Kaizen doradzać a nie spinać się. Jakiej różnicy temperatury mogę spodziewać się w 5 dużych pomieszczeniach? Będzie to więcej niż 0,5*C?
- 25 odpowiedzi
- długość pętli
