mateusz4444
O mateusz4444
- Urodziny 07.09.1985
Kraków
małopolskie
mateusz4444's Achievements
Prośba o wyjaśnienie - temperatura zasilania
mateusz4444 odpowiedział adam_wrz → na topic → Ogrzewanie
No ale z tego co piszesz to gaz ziemny a z butli wychodzi tak samo. więc raczej nie spalasz ok 2.7m3 dziennie tylko 7m3 dziennie- 18 odpowiedzi
- prośba
- temperatura
Jak byś spalał 2.7m3 dziennie gazu ziemnego to rachunek nie powinien być wyższy niż 200 zł. Wiec coś źle piszesz- 18 odpowiedzi
- prośba
- temperatura
Ogrzewanie podłogowe dół grzejniki góra
mateusz4444 odpowiedział mateusz4444 → na topic → Ogrzewanie
No i jestem po prawie dwóch miesiącach nieobecności A więc tak. Grzejnik zamontowanie już miesiąc temperatura na górze o około 1-1.5 stopnia mniej niż na dole. sterownik na dole w salonie tam gdzie podłogówka trzyma 22 stopnie w pozostałych pomieszczeniach oki.Na górze użytkowane 3 pomieszczenia z 4 i wnich głowice ustawione na 4(24 st) a w jednym 3(20 st), i o ile w tym jednym pomieszczeniu trzyma 20 st to w pozostalych też jest miedzy 19,5 - 20,5 st. Przeplyw przez grzejniki ok 2l przez grzejnik i przez podłoge ok 1l na petle. Tak jak pisałem wcześniej grzejniki policzone na temperature 40\35 (jak piec chodzi to ciepłe to polowy) i wszystko spiete bez mieszczy sprzęgieł i tym podobnych rzeczy. Może cktoś coś doradzi, moze przenieść sterownik na górę a może przepływami poregulować? no chyba że niema wyjścia itrzeba rodzielić te dwa obiegi niezależnie. dzięki i pozdrawiam- 13 odpowiedzi
- grzejniki
Mówili że ma połaczenie krzyżowe czy jakoś tak. Poza tym moc była dobierana według kalkulatora Purmo i według tabeli sprawdzane. Ale ja się na tym nie znam może ktoś się jeszcze wypowie na ten temat?- 13 odpowiedzi
- grzejniki
Na obecną chwile jest sama podłogówka parter bez grzejników 100m2 ogrzewane, grzejniki na poddaszu dopiero będą. Układ w tym momencie jest najprostszy jaki może być rodzielacz podpięty do pieca i z rozdzielacza 8 sekcji na podłogę, bez mieszaczy sprzęgieł i innych cudów jedynie przed rozdzielaczem jest wpięty ręcznikowiec. Sterownik to Calormatic 450F pogodowy więc do niego nie można dołożyć tych modułów VR o których piszę. Zadana temperatura jest 10 stopni wyższa niż w obiegu, sprawdzałem na piecu w menu zasilanie a powrót 10 stopni różnicy..- 13 odpowiedzi
- grzejniki
A wiec grzejniki zamówione Purmo przewymiarowane na 40/35 3 w rozmiarze 500x2600 CV22. reszta ciut mniejsza. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą kotła na mniejszy, ten mój moduluje do 9kW a na cieplowlasciwe.pl wychodzi mi max 6 kW http://cieplowlasciwie.pl/wynik/61tr. zastanawiam się czy vaillant 146 lub niedźwiedź condens 18vkk, immergas moduluje do 1.9 kW co bedzie lepszym rozwiązaniem.Co prawda do vaillant ma sterownik i pogodówkę nie musiał bym nic wymieniać komin też stary by został. W tym momencie żeby mieć w domu 22 stopnie mam zadaną 23 i krzywą 0,35 a i tak nie daje rady jest 21,4. Z tym że zadana temperatura jest 37 a w obiegu 26 piec załancza sie tylko na 4 minuty i się wyłancza.- 13 odpowiedzi
- grzejniki
Rury do rozdzielacza mogę wymienić na odcinku 4 metrów potem przechodzą przez płytę jakieś 50cm a tego już nie wymienie. Pompa w piecu chodzi już na 2 biegu więc lepiej raczej nie będzie. Czyli rozwiązanie najdroższe ale i najlepsze to: mieszacz , sprzęgło , 2 pompki , multimatic 700 i moduł vr70?(przewodów nie mam pociągniętych więc multimatic bezprzewodowy) Co daje moduł VR 91?- 13 odpowiedzi
- grzejniki
No ale co wtedy z tymi mieszaczami i sprzęgłami potrzebne to wszystko?- 13 odpowiedzi
- grzejniki
Dzieki za odpowiedź Wiem że kocioł jest za duży a napewno ma za wysoką moc minimalną, strasznie taktuje.. No niestety mam regulator 450f jak kupowałem to 470 była nowością i kosztował sporo kasy..Teraz będę zmuszony kupić 700 Zastanawiam się czy wymienić jeszcze odcinki tych rur do rozdzielacza na większe dokąd się da czy olać to? A co z tym przewymiarowaniem grzejników nie poszło by to wszystko na jednej temperaturze?- 13 odpowiedzi
- grzejniki
Witam Temat poruszany wielokrotnie jednak nadal się głowie co i jak. Dom po remoncie z lat 70-tych, ocieplony 15cm grafit dach 30 wełny profitmaty pełne deskowanie i jeszcze 10 wełny, okna 3 szyby strop 30 cm wełny. Na dole sama podłogówka 100m2 8 sekcji najdłuższe petle ok 80-90m rozstaw 15cm w łazience 10 cm pex 16.wszystko to obsługuje pompka z pieca Vaillant eco tec plus 246 3/5 (wiem wiem za duży) Wydaje mi się że za małe przepływy(brak projektu instalator 10 lat temu twierdził że to nikomu nie potrzebne) wszystkie pętle otwarte na max to 1 - 1,2 l/min. Rura od pieca do rozdzielacza to miedź też niestety 20mm na odcinku około 4m potem przechodzi przez plyte i do rozdzielacza. Teraz robię pokoje na poddaszu, 3 pokoje 40m2 25m2 11m2 i łazienka 9m2. Hydraulik chce dać sprzęgło mieszacz i 2 pompki żeby to dobrze chodziło. A ja chce przewymiarować grzejniki na zasilanie 45/35 bądź 40/35 (będą duże ale mi to nie przeszkadza) Nie mam możliwości podłogówki z racji drewnianego stropu. Moje pytanie brzmi jak to zrobić najprostszym sposobem nie ponosząc niepotrzebnych kosztów. Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- grzejniki
