cezar888
    śląskie
cezar888's Achievements
  1. Witam wszystkich . Jestem nowy na tym forum. Od miesiąca mam zainstalowany kocioł Sigma Ekopel 16kv . Instalatorzy zrobili mi 2 obiegi z 2 pompami CO i z 2 sterownikami pokojowymi gdyż do pieca mam podłączone dwa oddzielne mieszkania.Dwa zawory trójdrożne przed pompami CO ale bez siłowników. Pompa która jest w obiegu tamtego drugiego mieszkania został podpięta przez instalatorów pod wyjście dodatkowe nr 1, wyjście to jest przypisane do regulatora pokojowego i zaznaczona opcja czujnika CO. Kocioł podczas pracy w trybie równoległym czy tez priorytetu bojlera nie działa prawidłowo ,gdyż jak dogrzeje mieszkanie główne 1 i dostanie sygnał z termostatu pokojowego natychmiast wygasza kocioł i przechodzi w czuwanie,a nie powinien gdyż termostat pokojowy z mieszkania nr2 jeszcze nie dał sygnału o dogrzaniu i tamta pompa jeszcze działa .A piec jest juz w czuwaniu,wyciąga temperaturę z rozgrzanego kotła po czym po krótkiej chwili rozpala z powrotem kocioł,chyba ze akurat termostat nr2 osiągnie temperaturę i wyłączy pompę na drugim obiegu. Objaw jest taki ze pompa dodatkowa CO w mieszkaniu 2 działa jak dostanie sygnał z termostatu o niedogrzaniu nawet na trybie letnim tak jest , no chyba ze temperatura kotła ma poniżej 40stopni czyli poniżej temperatury włączenia pomp.Żeby tak się nie działo muszę wyłączyć całkowicie wyjście dodatkowe 1 gdzie jest podłączona tamta pompa. Wiem że nie powinno tak być bo częste rozpalania to strata opału a duże skoki temperatur przez działanie pompki na wygaszonym kotle też nie sa dobre. Proszę o jakieś rady gdyż wiem ze na forum sa instalatorzy ,Czy coś spaprali przy montażu?
