Witam, jestem nowym "forumowiczem", zgadzam, się że odpalenie pieca i początkowe ustawienie powinno być wykonane przez serwisanta, uzytkuje bs15 3rok i caly czas sie uczę jego obslugi aby dopasowac i ograniczyć jego spalanie w trybie letnim i zimowym. Ogrzewam 146m2 (70 m podlogowki, + 3 grzejniki 3 komorowe, zasobnik na wode 300l)+ garaż 30m2. Temp. Cwu(woda)ustawiona na 45°c +- 2°c histerezy. W sezonie letnim włączone tylko ogrzewanie wody przy ustawieniu (plan pracy kotla) w godzinach 5:30 do 8:00odpala sie raz i dogrzewa do wymaganej temperatury później od h 18:00 do 20:00. Fakt jest taki, że spala ok 90 kg pelletu (ja kupuje sosnowy firmy drewexim, zero spieków mało popiołu)na 3 do 4 tygodni. Moim zdaniem wynik okej. W okresie zimowym temp w dom 22°c do 22,4°c sterownik w domu jeden z tanszych i prosty w obsłudze "tyl box" dodatkowo piec ustawiony na pompy równoległe z priorytetem na cwu. Sterowanie tygodniowe (plan pracy kotla)ustawione tak, że piec pracuje 11 h na dobe.(musicie zabawic sie w "napoleona" i dobrze to przemyslec, zeby mialo to sens i nie wyziebic chalupy) Jak nie mialem tego ustawionego to rozpalanie bylo co 40 min i zasobnik na pelet znikal migiem teraz to ograniczylem nie tracac ciepla w domu. Spalanie na dzień dzisiejszy to ok 7kg pelletu na 24h przy temp w dzien ok 10°c w nocy okolo 3-5°c dodam jeszcze, ze mieszkam na górce i wieje od morza dość intensywnie) p.s. dom ocieplony 14 cm styropian, nie pamiętam jaki współczynnik przenikania ale byla to srednia półka, strop ocieplony piana pur. Dach bez ocieplenia. Dom bez skosow równe pietra. Pozdrawiam jak o czyms zapomnialem to dopiszę. Aaa nie zapominajcie czysxic rury wylotowej i wentylatora z tylu może być nieciekawie.(ogien może sie cofnac do podajnika, mialem ten problem, lenistwo i niewiedza, coz czlowiek uczy sie cale zycie:-))
