Swq
Sosnowiec
41-215
śląskie
Swq's Achievements
Stronie od złośliwości - życie jest za krótkie, żeby tracić na nią czas. Liczyć chyba potrafię ale fakt, nie wyłapałem logiki Twojego porównania przy pierwszym poście. Zwracam honor i pozdrawiam
Zastanawiam się dlaczego porównujesz nasze wyniki skoro mój dom jest o 100m^2 większy od twojego.
Kwiecień: CO+CWU = 387kWh 95% w T2. Drugi okres grzewczy za mną i potwierdza się reguła mniejszego zużycia. U mnie wychodzi średnio 20% mniej.
temp. 22-22,5st. pokoje ; 24st. - łazienki. rodzina 2+2 grzanie 90-95% w T2/G12W. Luty 2022 CWU - 86 kWh CO - 537 kWh
Hej, HP jest jednowentylatorowa na R32. Moduluje do 19Hz z poborem 500W.
Styczeń CO+CWU - 873kWh (90% w T2) temp. 22,5 w pokojach oraz 24st. w łazienkach.
Projektowane było więcej ale wolałem zrobić grubszą wylewkę. Grzeje jedynie w T2 więc zużycie też większe, poza tym to pierwszy sezon grzewczy więc może za rok będzie lepiej BTW Sosnowiec jest częścią Zagłębia Dąbrowskiego nie Śląska
Mieszkamy od kwietnia. Pierwszy zimny miesiąc za nami. CWU + CO 309 kWh w całości w T2. Temp. w domu 22-23st. Koszt : 92.7 zł
Zdarzało mi się grzać od niższych temp. w zbiorniku, temp. na zew. ostatnio była w granicach 10-13 st. Zastanawia mnie głównie fakt, iż przy takich samych częstotliwościach pracy sprężarki jest taka różnica w mocy.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Panowie, pompa i dom jak w stopce. Grzanie CWU od początku (kwiecień 2021) ustawione na 43st., raz dziennie. Pompa startuje z 57Hz kończy pracę na 65Hz w ciągu jednej godziny. Moc rosła od 1,5kW do 1,9kW (wskazania z podlicznika w pvmonitor). Od kilku dni przy takiej samej częstotliwości sprężarki, moc oscyluje od 1,9 do 3,0kW. Grzałka zbiornika wyłączona. Czym może być spowodowana taka sytuacja ??
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam taki sam zbiornik - 300l 3,4m^2 wężownicy (Webber W15). Wodę również grzeje raz dziennie do temp 43st. (czujnik na dole zbiornika), ale moje dzienne średnie zużycie to 1,7kWh. Masz czujnik na środku? Czy tak mało wody zużywasz, że twoje zużycie to 1,1kWh?? No i jaka pompa? Pytam z ciekawości.
Dzięki za bardzo przydatne info!
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wyłączyć ją może wzrost temp. na zew., który w przypadku krzywej obniży temp. zasilania. W moim przypadku kiedy dzisiaj w nocy było -2st., temp. powrotu zasiilania wzrosła do 29st. Teraz kiedy na zew. jest 6st. pompa się już wyłączyła, gdzyż temp. powrotu praktycznie zrównała się z temp. zasilania. Przy okazji zaobserwowałem jedną rzecz: - jeśli pompa zostanie wyłączona przez krzywą, pompa obiegowa pracując 10.5l/min spowoduje dużo mniejsz spadek temp. powrotu niż w przypadku kiedy pompę wyłącze harmonogramem przy pracy pompki obiegowej 0.12l/min
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dokładnie też tak zrobiłem. Jak widzisz koleszko Arturo, nie zaglądam na forum co godzinie więc nie miałem okazji ci od razu odpisać ale widzę, że poprzednicy zdążyli już cię skutecznie wyśmiać, więc ja sobie odpuszczę. No kolejne twoje zaczepki odpisywał nie będę ponieważ nie zniżam się do pewnego poziomu. Temat czytam z zaciekawieniem ponieważ jest tu wielu użytkowników z wielką wiedzą, którą jako świeży posiadacz PC staram się zdobyć. Nie, ty się do nich nie zaliczasz, ale to już też moim poprzednicy wypunktowali. Pozdrawiam
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Panowie, od wczoraj nie dziala mi Service Cloud. Sprawdziłem moduł i wszystkie kontrolki świeca na zielono, zresetowałem modem. Jak skutecznie zresetować moduł? Edit: Znalazłem instrukcje.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
