Adam Kaczyński
Adam Kaczyński's Achievements
  1. Witam dostanę jakaś odpowiedź? Pozdrawiam Adam
  2. Właśnie też tak będę robił. Tylko mam problem teraz z doborem odpowiedniego rodzaju i grubości wełny. Ogólnie chce zrobić tak: Od środka zaczynając na zewnątrz. Plyty gk na stelazu z kratka przy suficie 5x15cm (w celu oddychania muru) Folia wysokoprzepuszczalna Mur pruski 15-18cn cegła i belka Folia wysokoprzepuszczalna???? Rusztowanie aluminiowe Do muru welna skalna (Tylko jaka grubość?) 1 warstwa czy 2 cieńsze? Okrycie zewnetrzne HPL albo siding. Szukam czegoś do 70zl za m2 żeby było trwale Jest ktoś w stanie wyliczyć mi grubość metoda szacunkowej kalkulacji cieplno-wilgotnosciowej
  3. Szukam informacji na temat ocieplenia domu z muru pruskiego (konstrukcja drewniana z cegła i zaprawą w środku ). Grubosc muru okolo 15-18cm Dom jest suchy bez grzyba , piwnicy brak. Z tego co się dowiedziałem najlepsza opcja to elewacja wentylacyjna. Jeżeli jest inny system z chęcią wyslucham. Jak to zrobić żeby nie było mostków. Od środka będzie parofolia i gips karton na stelażu. Fundamenty masa bitumiczna,ocieplenie styropianem 15, folia kubełkowa + drenaż Chce to zrobić dobrze i uniknąć problemu z grzybem. Jakie grubości materiału dobrać? Ogrzewanie będzie gazowe. Dach będzie ocieplony welna skalna 15-20cm Proszę o wszelkie porady. Pozdrawiam Adam
  4. Witam Szukam firmy która wykona mi kompletny dach. Tzn stara dachówkę i łaty zdjac i założyć nowe. Do obrobienia są 2 kominy i do wstawienia 1 okno dachowe. Dach jest dwuspadowy zdjęcia mogę wysłać na email. Po stronie wykonawcy leży material i rusztowanie. Dom 85m2 po murach 12x10 (2x12 szopa przy domu)
  5. Tylko teraz czy ,, pasywnie " Będzie odpowiednio dla tego domu.
  6. Drewno jest w dobrym stanie. Będę całe jeszcze pryskal środkiem na owady i impregnowal. Dom jest w Niemczech i nie ma problemu z ociepleniem. Czyli wiemy, że Najlepiej zrobić elewację wentylowana tylko kosztuje dużo. Można też ocieplić wełna+ siatka+ klej +tynk sd do 0.16m W domu będzie robiona nowa wylewka izolacja podłogi i ogrzewanie podłogowe. Od środka parofolie i można zamykać ściany gips kartonem. W domu wystarczy jeżeli zrobie wentylację ze starych kominów? Myślałem też o wywiewach membranowych z salonu kuchni łazienki. Dziękuję za wszystkie porady.
  7. Od środka chce zamknąć gips kartonem. Mega krzywe wszystko. Stelaż, i do ściany parofolie? Czy na perlfix od razu? W tym przypadku będzie lepsza welna Czy styropian? 25cm 30cm? Dach będę robił nowy także miejsce na to będzie... Ogólnie większość opini co slysze (Od niemcow) żeby nie ocieplać... na dole jest kamień piaskowy. Styropian 10 będzie wystarczający?
  8. Jeden i drugi sposób podałem od zewnątrz. Nie chce zachować stylu pruskiego. Chce mieć komfortowe warunki w domu. Przy ociepleniu welna 25cm słyszałem że trzeba dodatkowo ocieplać ściany gazbetonem od środka żeby nie powstawały mostki w domu. Stad moje pytanie. Natomiast przy styropianowe grafitowym słyszałem że trzeba najpierw obić dom plyta osb. (Wcześniej izolacja od wody w plynie) i na to styropian grafitowy. Mam 2 kominy, które mogę użyć do wentylacji. (Będzie ogrzewanie gazowe.)
  9. Witam. Szukam informacji na temat ocieplenia domu z muru pruskiego (konstrukcja drewniana z cegła i zaprawą w środku ). Grubosc muru okolo 15-18cm Dom jest suchy bez grzyba , piwnicy brak. Z tego co się dowiedziałem są 2 sposoby 1. Powłoka anty wodna, plyta osb, styropian, siatka, tynk 2 z zewnątrz welna mineralna, siatka, tynk i od środka gazobeton, szpachla. Fundamenty masa bitumiczna,ocieplenie styropianem 10, folia kubełkowa + drenaż Chce to zrobić dobrze i uniknąć problemu z grzybem. Jakie grubości materiału dobrać? Ogrzewanie będzie gazowe. Dach będzie ocieplony welna skalna 15-20cm Proszę o wszelkie porady. Pozdrawiam Adam
