pawel-wu
Gliwice
44-100
śląskie
pawel-wu's Achievements
Ten pomysł z pełną rurą PCV to też wydaje mi się rozsądny... No i jeszcze jakby robił to kolanko nie *nad* a *pod* rurą kanalizacyjną by spowodował, że woda by nie stała w tej wyzszej częsci (od pola) rury i sie sączyła, ale jak najszybciej odpłynęła dalej
Witam forumowiczów, Wykonawca instalacji kanalizacyjnej przerwał instalację drenażową z pola przechodzącą przez moją działkę. Spowodowalo to zalanie wodą deszczową moją i sąsiada działkę. Po odkrywce drenaz (fi 160) byl na tej samej wysokosci na której wylądowała rura kanalizacyjna i nitki idą prostopadle do siebie. Instalator postanowil to naprawić rurą drenażową plastikową kładąc ją na rurze kanalizacyjnej. Mam obiekcje co do tego rozwiązania oraz to, ze woda będzie tam stała. Załączam zdjęcie wykonania. Bardzo prosze o opinie. Pozdrawiam, Paweł https://imgur.com/a/SVPT21q
Deszczówka na schodach do piwnicy - jak odprowadzić?
pawel-wu odpowiedział Hobson → na topic → Woda i ścieki
temat stary i z checia bym sie dowiedzial jak go rozwiązałeś. "Czy istnieje coś na kształt mini-studzienki, którą by można wkopać w takim miejscu? Ew. czy można wkopać coś na kształt takowej, w postaci jakiejś beczki albo pojemnika? Jeśli całość by była umieszczona w pobliżu muru (1m od ściany) ale poniżej poziomu fundamentu, to czy taka studzienka mogłaby być chłonna (mieć dziurę w dnie), czy jednak wpuszczanie wody w ziemię to ciągle zły pomysł? Czy są jakieś sposoby na wyliczenie orientacyjnej objętości takiej studzienki?" Tak właśnie się robi. Kup studizenke drenażową, zamontuj, jak na obrazku i po kłopocie. http://www.rurykrakow.com/oferta/8-systemy-drenarskie-pvc Oczywiscie powinno się wyliczyc ile wody moze przyjąc ta studzienka.- 1 odpowiedź
- deszczówka
- odprowadzić?
Witam, no i była zmiana planów. Posadowienie tarasu zostało zrobione w sposob klasyczny, czyli wylane słupki betonowe ze zbrojeniem (obowiązkowe), wylane wgłąb poniżej poziomu przemarzania. na taką wielkość tarasu wystarczyło 9 słupków. zakonczone szpilkami, które w każdej chwili można wyregulować za pomocą klucza. Po wielu rozmowach w różnymi stronami nie ma co kłaść konstrukcji BSH, na podwójnych bloczkach betonowych (po paru zimach tak czy siak podobno dochodzi do ruchow tych bloczkow i moglbyby występować nierównosci na tarasie) Cena wylania słupków wyszła trochę taniej od konstrukcji z drewnianej. W razie pytań zapraszam na priv. Pozdrawiam, Paweł
- 5 odpowiedzi
- konstrukcja
- konstrukcja belki
Witam serdecznie, mam problem z wykonanym murem oporowym. Mur zrobiony po ociepleniu fundamentow i mam dylatację między murkiem a scianą nośną wielkosci 5 cm. W takie ulewy jak ta, przecisnelo się przez nią tyle wody, że zalało piwnicę. w jaki sposob moge zrobic uszczelnienie aby tego problemu się pozbyć? Zdjecia oględzin po sprzątaniu poniżej: Dylatacja jest pozostałością OSB, które tam było. w rogu przy dylatacji jest dołek po słupku, ktory będę chyba musiał zalać betonem jak wyschnie. Podloga jest wylana do styropianu, ktory tam byl zalozony, wiec nie ma łączenia z ławą fundamentową https://imgur.com/a/e4ZZjWZ A po drugiej stronie murku oporowego jest rura kanalizacyjna, która ogranicza dostęp z tamtej strony. Bardzo bym prosił o pomoc w jaki sposób można poprawić tą część. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam, Paweł
- 1 odpowiedź
- dylatacja
- mur oporowy
Przesyłam odnosniki do rzutów: https://drive.google.com/open?id=1fdhELymZXnpv2TmlQfV-tSEh5UNmK_QZ https://drive.google.com/file/d/1-PHccVAf_-UnsWBXdwdCNrhpgWYzVWiI/view?usp=sharing Pozdrawiam!
- 5 odpowiedzi
- konstrukcja
- konstrukcja belki
Wymiary tarasu to 5,5m x 3m. Do tarasu będzie jeszszcze dolozona kładka 3m x 1,2m prowadząca od drugiego okna tarasowego. Pozdrawiam, Pawel
- 5 odpowiedzi
- konstrukcja
- konstrukcja belki
Witam serdecznie, Jestem w trakcie zamawiania tarasu dla domu z piwnicą. Wykonawca zaproponował zbudowania podstawy tarasu z drewna konstrukcyjnego BSH 140. Ja jakoś nie jestem do tego przekonany i zastanawiam się do zamowienia konstrukcji podstawy z 2-teowników np. HEA Czy moglibyście pomóc w zdefiniowaniu profilu stalowego i wielkosci, który powinien byc uzyty pod taras? Potrzebowałbym to pod zapytanie ofertowe do firmy pod wykonanie, abym mógł miec porównywalną/właściwą nośność. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam, Pawel
- 5 odpowiedzi
- konstrukcja
- konstrukcja belki
