Reku1
Wygrane w rankingu
3
Ostatnia wygrana Reku1 w dniu 4 Lipca 2021
Użytkownicy przyznają Reku1 punkty reputacji!
Reku1's Achievements
53
Po ilu dniach od zrobienia chudziaka (w piwnicy) można robić wylewkę?Na chudziaka pójdzie folia(bez styropianu-nie ma takiej potrzeby)Dzięki za odp
Co do oszacowania wilgotności drewna w warunkach domowych to kupiłem wilgotnościomierz tyle że za 40zl ale za te pieniądze to może być "zabawka" .Zobaczymy w praniu)
Tak wiem że 55 to minimum lecz zastanawiam się nad większym bo są i 70 Czy mogą być jakieś negatywne skutki gdy będzie wkładka o większej temperaturze?.Zawor temperaturowy się nie nastawia tylko kupuje z konkretną wartością wkładki termostatycznej.Jak później w użytkowaniu się sprawdzi jak mówisz i okaże się że nie spełnia oczekiwań ze względu na zbyt niska temp.(55) to niby można wymienić ta wkładkę ale to pójście w koszty)
Witam Może ktoś z forumowiczów się orientuje o jakiej optymalnej wartości temperatury zastosować zawór temperaturowy VTC/ATV dla poprawnej pracy kotła zgazowujacego drewno który współpracuje z buforem.Dzieki za odp
Sam robię wentylację.
Reku1 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Lepiej teraz się pomęczyć niż później żałować.Rekuperacja to podobnie jak podłogowa która zalejesz wylewka i potem już nic nie da się zrobić.- 4 925 odpowiedzi
Nie dawalbym średnicy fi 90.Zreszta konstrukcja skrzynek rozprężnych uniemożliwia takie rozwiązanie.Skrzynki są np 3x75- 4 925 odpowiedzi
Jak z kuchni musisz wyciągnąć to minimum 50m3/h i anemostat kuchenny jest odległy od skrzynki rozdzielczej np 10m to nie możesz do niego dać jedną rurę bo jedna nie da rady przetloczyc taka ilość powietrza.Ja dałbym 3x75 w takiej sytuacji,zbyt mała ilość rur=głośna instalacja.Z kolei jak masz anemostat z projektowa wydajnością np też 50m3/h ale w odległości 5m od skrzynki rozdzielczej to już nie dajesz 3rur ale 2 Innymi słowy trzeba dopasować ilość rur do poszczególnych anemostatów w zależności od projektowej ich wydajności i odległości od skrzynki rozdzielczej- 4 925 odpowiedzi
Są pewne normy jeżeli chodzi o ilość powietrza dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń jak i wywiewanego.Wiadomo nawiew do pomieszczeń czystych(sypialnie,salon)a wywiew z pomieszczeń "brudnych"czyli łazienki,WC,pralnia,wiatrołap,spiżarnia,garderoba,pomieszczenie techniczne.I tak wywiew dla łazienek to 50m3/h,WC30,wiatrołap/spizarnia15,kuchnia 50m3/h bez kuchenki gaz z gazowa 70.Jednym ze sposobów jest zaczęcie od wyciągów.Sumujesz wyżej podane wartości w twoich pomieszczeniach brudnych,wychodzi ci jakas sumaryczna warosc np 250m3/h i teraz starasz się uzyskać taką samą wartość w pomieszczeniach czystych.W salonie będzie zazwyczaj przebywać cała rodzina więc musi być większy nawiew,w pokoju małżeńskim dwie osoby pasuje tu dać minimum 50m3/h pokój dla dziecka ok 25/30m3/h itd- 4 925 odpowiedzi
Zbilansowane tzn że nawiew musi się równać wysiew.Trzeba zsumować wartości nawiewów i wywiewow z poszczególnych pomieszczeń.Dobrze jak centrala wentylacyjna ma opcję FC czyli flow Control=sama sobie równoważy nawiew z wywiewem- 4 925 odpowiedzi
Do salonu dałbym 2skrzynki po 2przewody bo jest daleko od centrali=większe opory.Wracajac do kotłowni ja na wszelki wypadek poleciłem swojemu kierbudowi aby zmienił nazwę z kotłowni na pomieszczenie techniczne co by potem nie było problemu z odbiorem budynku przy WM ze względu na nomenklaturę.- 4 925 odpowiedzi
W kotłowni a raczej w twoim przypadku pomieszczeniu technicznym nie musi być wentylacja grawitacyjna,może być mechaniczna- 4 925 odpowiedzi
Żadnych mieszaczy.Pompa w kotle pociągnie całą podłogowke zwłaszcza Termet Ecocondes Gold(ma mocną pompę)Grzejniki łazienkowe elektryczne.Nalezy zadbać o odpowiednią średnice rur do rozdzielaczy.Sterowanie całością pogodowe(czujnik na płn scianie budynku)
Tzn miałem na myśli wstrzymanie do momentu zakończenia sezonu grzewczego)
Lepiej daj sobie na wstrzymanie jak nie robisz tego na co dzień)
Bez reduktora ciśnienia wody może się zdarzyć sytuacja że po wymianie zaworu bezpieczeństwa na właściwy 6ciobarowy może wyrzucać z niego wodę.W tej chwili jest 10barowy i dlatego nie wyrzuca.Cisnienie w sieci może wzrosnąć zwłaszcza w nocy kiedy mniej użytkowników korzysta z wody
