avee
O avee
  • Urodziny 16.03.1991
    dolnośląskie
avee's Achievements
  1. Cześć. Tak jak mówią przedmówcy, nie ma potrzeby przekształcania działki rolnej na budowlaną. Sam 3.5 roku temu kupiłem działkę rolną, od tego czasu płacę podatek rolny, nawet teraz na etapie budowy, która trwa od tamtego roku - w lutym przyszło pismo do zapłacenia podatku rolnego. Wystąpiłem do gminy o MPZT dla tej okolicy oraz o warunki przyłączy mediów. Wniosek o pozwolenia na budowę składa się w starostwie, więc to już do nich należy potwierdzenie tego czy będziesz mógł się budowa, ale w obecnych czasach raczej nie ma już z tym problemu.
  2. Cześć. Muszę na dniach zakupić bloczki, zdecydowałem się na pustaki ceramiczne i zastanawia mnie jak bardzo na stratę ciepła wpływa 1cm bloczka porównuję 25 i 24 cm na przykładzie Weinerbergera 24cm - Λ =0,420 W/mK 25cm - Λ =0,313 W/mK przy styro 25cm termoorganiki wynik końcowy: 24cm - 0.1166W/m2K 25cm - 0.1136W/m2K jak praktycznie to przeliczyć na różnicę zapotrzebowania energii przy 165m2 ścian?
  3. mam teren z niemałym spadkiem, i ława jest schodkowa. Cały fundament jest na górze od 60 cm do ponad 120cm w najniższym punkcie, więc ta warstwa w środku do zagęszczenia jest dość duża i obawiam się, że mimo solidnego zagęszczenia to i tak po latach może mi osiąść... Z drugiej strony pchać kupe stali w wylewkę generuje koszty. Myślałem, żeby i tak wrzucić kilka prętów zbrojonych fi12 na dużej przestrzeni pod salonem.
  4. Cześć, mam pewien dylemat, ponieważ w projekcie jest chudziak oddzielony styropianem od wieńca na bloczkach, a wykonawca mówi, że lepiej zrobić na górze jednolitą płytę, tzn zaszalować po zewnątrz ściany fundamentowe i zalać całą górną powierzchnie - chudziaka na zagęszczonej zwietrzelinie razem z wieńcem na bloczkach, aby to potem nie "usiadło". Tylko, że wtedy styropian wewnątrz ścian fundamentowych nie będzie miał sensu, ponieważ nie będzie się łączył z ociepleniem pod posadzką - powstanie mostek termiczny. Z drugiej strony, jeśli nie będzie wystarczająco zagęszczone wypełnienie to chudziak siądzie razem ze styropianem oraz posadzką właściwą? Domek ma zamysł domu energooszczędnego, dlatego został zastosowany styropian wewnątrz ścian fundamentowych.
