KUBAS777
Łódzkie
łódzkie
KUBAS777's Achievements
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
KUBAS777 odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Czyli ulga tak naprawde obowiązuje do 2021? Znaczy wszystkie wydatki na termomodernizację można ponosić do 2021 a w przypadku braku dochodu przenosić do 2024? Myślałem żę te 3 lata to są ale na realizację pojedyńczego przedsięwzięcia a nie sztywno określony termin końcowy ulgi. Jestes pewny z tym 2021?- 150 odpowiedzi
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
Rozliczenie instalacji PV w ENERGA
KUBAS777 odpowiedział auna → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Z tego co dzowniłem i pytalem wygląda to tak ze masz produkcje i pobór rozliczaną masz osobno droga i tania taryfę w okresie rozlcizeniowym . Jeśli masz nadwyzkę pordukcji w drogiej taryfie a w taniej za mało to jest ona przerzucona i zbilansowana.- 5 odpowiedzi
- energa
- instalacji
No to ja dodam teraz od siebie. Wniosek złożony elektronicznie 18 a dzisiaj przyszła decyzja o przyznaniu dotacji. Myślę żę jeszcze w tym roku dostanę przelew ale zobaczymy. ;)
Mówisz o skrzynce wysłanych w profilu zaufanym tak ? Pytam ponieważ mam podobny problem składałem wniosek wypełniłem potwierdziłem przez bank wszystko ładnie pięknie a wg moich aktywności i skrzynki w profilu zaufanym nic takiego nie miało miejsca. Pewnie będę musiał wypełnić raz jeszcze. ;/
KUBAS777 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
W sumie nie spinam się jakoś strasznie że muszę dobrać klimę tak zeby chłodziła cały sezon ponieważ aktualnie mam piec na ekogroszek którym grzeje CO/CWU i jest on w pełni sprawny. Aktualnie z racji montazu fotowoltaiki chce przejśc na bardziej ekologiczne i ekonomiczne żródło ciepła ale i chłodu latem. W razie gdyby w zimę klima nie dawała rady to odpalam piec na grzanie i nie ma problemu. Własnie co do ceny to musze konkretne oferty zobaczyc ale aktualnie patrzac po cenach zakupu w sklepach internetowych to różnica w cenie multisplita a pojedynczych jest prawie żadna, przynajmniej przy tej budżetowej marce na którą patrzę bo myślę o GREE. Właśnie apropo tej marki to ma ktoś jakies konkretne uwagi? Zdaje sobie sprawę że wydajnościwo nie jest to daikin czy mitsubishi, ale nie ukrywajmy cenowo też jest róznica. A jak przeglądam i czytam opinie to odradzają tą firme tylko monteży i serwisanci firm konkurencyjnych. Jakies konkretne opinie na temat modelów tej marki Albo ktoś może coś polecić innego co mnie nie zabije cenowo ?- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
No tak naprawdę klima kiedyś służyła tylko do chłodzenia a teraz mamy invertery które chłodzą i grzeją( w sumie zazwyczaj mają większa moc grzewczą niż chłodzniczą). Tak jak mówiełem w sumie to są tak naprawdę pompy ciepła typu powietrze-powietrze więc problemu teoretycznie byc nie powinno. Jak bedzie się zobaczy. Wracając do bardziej technicznego aspektu tematu jestem zdecydowany na ogrzewanie klimą w okresach w których będzie dawała rade dogrzać mieszkanie. Wcześniej miałem plan na multisplita na ok 4-5 wyjść (docelowo myślałem o 3 klimatyzatorach i w późniejszym czasie wykonania wymiennika freon woda do ogrzewania wody. Ale im dłużej myślę tym bardziej zastanawiam się czy nie lepsza opcją były 3 osobne klimy i grzanie wody grzałką. Grzałka wiadomo mniejsza sprawność ale z drugiej strony kiedy mi się zwróci różnica w cenie grzałki i wymiennika freon-woda... Co do plusów 3 osobnych to na pewno to że mogę je włączać niezależnie i niżej mogą zejść z wydajnością niż jedna wielka jednostka multisplita. Minusem jest na pewno koszt serwisu trzech jednostek w porównaniu do jednej. Ktoś miał podobny problem rozważania? Ktoś może polecić któreś z rozwiązań?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Tak właśnie o tym rozwiałem z firmami montującymi i jedni mówią ze nie ma problemu mogą napisać pompa ciepła a inni że nie. Tak naprawde to jest taka pompa ciepła typu powietrze powietrze . Wymóg jest ze pompa musi spełniać klasę A+ a w sumie wszystkie spełniają także wszystkie warunki są spełnione ale ciekawiło mnie czy ktoś już tak własnie robił. No nic dzięki za informację i zostaje szukać osoby która odpowiednio wypisze fakturę- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Mówisz o uldze termomodernizacyjnej na klimatyzator? Nie miałeś problemu tego odliczyć? Dzowniłem do kilku firm montujacych klimy i jedni mowią ze nie ma najmniejszego problemu inni że zależy od urzędu.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Zbiornik po starym hydroforze jeśli jest w dobrym stanie się nada, ale nie te które wysyłasz bo jak sam piszesz nie da się ich postawić do pionu i na pewno nie maja 3 mm ścianki.. Idea buforu ciepła jest taka że ma być rozwarstwienie a więc musi stać w pionie ten zbiornik. Mimo to życzę szczęścia przy próbach bo widzę ze decyzja już została podjęta.
Ale ja tego domu nie buduje. To jest stary dom po termomodernizacji ogrzewany ekogroszkiem z podajnika. Teraz z racji montazu instalacji fotowoltaicznej i nadwyżki prądu planuje w większości przejść na ogrzewanie elektryczne. Ale z tego co czytam i kombinuje to ogrzewanie grzałkami istniejącej instalacji wodnej ma słabą sprawność (1:1), typowa pompa ciepła wraz z osprzętem to ok 35 tys i nie daje komfortu chłodzenia latem (instalacja CO tylko na grzejnikach). Stad pomysł multi splita bo daje on komfort chłodzenia latem i grzania w zimie, a i finansowo wydaje się kosztować połowę ceny pompy. Kocioł na ekogroszek i tak by został w przypadku dużych mrozów gdy klima by nie dawała rady. Pytanie tylko ile realnie jest mi wstanie ogrzać taki multi split np GREE o mocy 13,5kW na grzaniu i chłodzeniu i czy 3 jednostki wewnętrzne (np 2x 5kW i 3kW) wystarczą na taką powierzchnie. Zdaje sobie sprawę z tego że drzwi do pokoi muszą być otwarte aby ciepłe powietrze się rozchodziło.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Miałbym pytanie dla osób które korzystają z ogrzewania klimatyzacją jaka jest rzeczywista wydajność i przelicznik mocy na m2? Sprawa wygląda tak że do ogrzania mam dom niecałe 200m2. Planowałem jednostkę typu multi split (stary termo modernizowany dom, bez możliwości kanałówki). Myślałem o zamontowaniu dwóch jednostek wewnętrznych na parterze i jednej na pietrze w korytarzach z których wchodzi się do poszczególnych pokoi. Dom aktualnie ogrzewany jest ekogroszkiem. Z racji montażu instalacji fotowoltaicznej aktualnie myślę nad przejściem na ogrzewanie elektryczne. Pompa ciepła wraz z osprzętem jest zbyt droga a do tego nie daje mi chłodzenia latem, a ogrzewanie typowo elektryczne niska sprawność. Czy mój pomysł ogrzewania takiego domu ma szanse realizacji? Od razu mówię ze zakładam dogrzewanie ekogroszkiem w porach typowo zimowych (mocno ujemne temperatury).- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam, Miałbym pytanie odnośnie ulgi termomodernizacyjnej związanej z remontem/rozbudową domu mieszkalnego. Jestem posiadaczem starego domu mieszkalnego, w którym planuje gruntowny remont oraz rozbudowę. Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać można co do domów już istniejących - teoretycznie warunek spełniony, ale w przypadku rozbudowy odliczyć można tylko tą cześć która dotyczy budynku już istniejącego. Ktoś wie jak to rozliczyć tą część? Np. w przypadku dachu, który będzie zmieniany istotna jest aktualna powierzchnia dachu, a wszystko ponad tą powierzchnie liczone jest jako rozbudowa i nie można tego odliczyć? Podobnie w przypadku np. ocieplenia czy wymiany instalacji CO. Ma ktoś może praktyczną wiedzę jak to najlepiej załatwić? Pytałem w krajowej informacji skarbowej ale otrzymałem informację ze możliwość odliczenia dotyczy budynku już istniejącego i części już istniejącej, jak to oszacować i policzyć już nikt nie powiedział bo pewnie sam nie do końca wie. Kto w ogóle będzie kontrolował czy zostało to prawidłowo oszacowane o ile w ogóle ktokolwiek będzie sprawdzał czy prace zostały wykonane? Z góry dziękuje za udzielenie jakichkolwiek informacji i rad
