Teresa111
Tytuł
Teresa111's Achievements
Witam, Wpadłam na niecodzienny pomysł dotyczący sypialni. Postanowiłam część sypialni o wymiarach około 3,4x2,5 m unieść na wysokość około 20-25cm ponad poziom podłogi. Powstanie w ten sposób platforma na której umieszczę materac 2,0 x 1,4 m - będę miała niecodzienne łóżko. Oczywiści dookoła materaca w bezpiecznej odległości będę mogła ustawić jakieś ozdoby, może nastrojowe świeczki. Mam pomysł aby tą platformę stanowiły płyty MDF z powierzchnią np. ciemne zebrano. Mam kilka pytań: - jak najlepiej ustawić takie płyty - na czym - czy powinny być wkręcone do jakiegoś stelarza? tylko co wtedy z zamaskowaniem wkrętów? - jak zachowują się płyty MDF w momencie jak się po nich chodzi? czy nie jest to tworzywo tylko meblowe? Dziękuję za jakiekolwiek informacje!
Pytanie o montaż kotła gazowego oraz wentylację
Teresa111 odpowiedział Teresa111 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
lukol-bis dziękuję za odpowiedź. Czy mógłbyś napisać jaki kocioł masz dokładnie, ponieważ wciąż pozostaje dla mnie problem wyboru kotła. Zastanawiam się czy instalować używany Themaclassic C24E o którym pisałam wcześniej czy jednak zakupić coś nowego. Jednak moje fundusze są mocno ograniczone i szukałabym coś w cenie około 2000zł. Kocioł 2-funkcyjny. Może ktoś coś mi doradzi? No i mam jeszcze jedno pytanie czy na grzejnikach takich jak moje powinnam montować termostaty? Czy one prawidłowo będą działały na tak dużym grzejniku czy są one raczej dobrym rozwiązaniem dla nowoczesnych grzejników o małej pojemności wodnej? Może dać tylko jakiś termostat pokojowy sterujący pracą kotła? Dodam jeszcze że mieszkanie jest "otwarte", typowa kamienica z przejściowymi pokojami i w jednym z nich centralnie umieszczonym w mieszkaniu stoi "koza", więc chciałabym aby w momencie dogrzewania się kozą piec w miare szybko reagował i przestawał grzać - oczywiście chodzi mi tu o oszczedności maksymalne w zimie. Dzięki! -
Witam, Odgrzebuje trochę stary post, jednak mam znów kilka pytań. Zastanawiałam się nad zmianą instalacji na nową, po wstępnej wycenie wychodzi, że sama instalacja to koszt około 2000-2500 zł, grzejniki około 4500zł, kocioł to już kwestia wyboru ( ceny netto, bez robocizny ) - niestety to bardzo duża kwota jak dla mnie. Moje pytanie do Was, czy jest sens, opłacalność wymiany starego CO na nowe? Stare ma główne rury około 5cm średnicy, a do grzejników odprowadzenia około 4cm średnicy, więc spore przekroje i sporo wody w układzie. Grzejniki żeberkowe, około 60 żeberek w mieszkaniu wysokich na 110 cm. Może lepiej dobrze zaizolować cieplnie rury główne instalacji, chociaż rury doprowadzające będzie prosto izolować przeciwnie do powrotów, które biegną przy samej ziemi i będzie ciężko coś wcisnąć na te rury. Taka instalacja ma dużą pojemność więć dłużej trzyma temperaturę wody, tyle już wiem z forum. Więc pozostawić ją? Dostałam też kocioł 2 - funkcyjny używany od znajomych Themaclassic C24E 4 letni, więc może poddam go porządnemu przeglądowi i zainstaluję do starej instalacji? Bardzo proszę o radę. Dziękuję! -
Grzejnik jest żeliwny zbudowany z żeberek długich na około 100cm, jest ich w sumie 15.
Witam, Czy grzałki do grzejników które ostatnio widziałam na allegro są stosowane tylko do grzejników łazienkowych? Mam takie zapytanie czy można je zastosować do grzejnika w pokoju, właściwie chodzi mi o pokój dziecinny, nie chcę uruchamiać CO dla nagrzania tylko jednego pokoju i tak pomyślałam, czy jest możliwe dogrzanie poprzez zamontowanie takiej właśnie grzałki. Pozostaje również zapytanie dotyczące mocy grzałki. Te które widziałam mają ok 1000-1200W, nie wiem czy to wystarczy na grzejnik o którym mi chodzi ponieważ jest dość duży. Czy jeżeli grzałka będzie o mniejszej mocy oznaczać to będzie iż nagrzeje wodę w grzejniku ale będzie musiała długo pracować czy wogóle będą problemy z nagrzaniem wody? Tak się zastanawiam, ponieważ np, bojler 100-150 litrów posiada grzałkę 1500W i myślę że w takim razie taki grzejnik powienien zadowolić się np. 500W. Czy mylę się czy jednak logicznie kombinuję? Bardzo proszę o wypowiedż znawców tematu i dziękuję.
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Co do zezwolenia na posiadanie piecyka w łazience w kamienicy to takie jest, również jest wentylacja odpowiednia, brakuje tylko wkładu kominowego - wiem to po kontroli z kominiarskiej z adminisracji. Mój główny problem to chyba czy będzie możliwość wpięcia kotła do istniejącej instalacji CO w innym miejscu, czyli zamiast w kuchni to w łazience dodatkowo z funkcją CWU. Tak jak wspominałam zaraz obok miejsca montażu kotła jest grzejnik - kaloryfer , są śruby na rurach przyłączeniowe dla tego kaloryfera, więc można by może zrobić jakiś rozdzielacz - trójnik ? - i dodatkowo wpiąć tam kocioł. Również w łazience jest naczynie wzbiorcze- przelewowe? nie wiem do końca jak to się nazywa - ale jak puści się wodę do instalacji CO to w łazience z tej "skrzyni"pod sufitem z rurki wypływa woda - czy oznacza to że mam układ otwarty?????? Wykorzystam sytuację i zapytam również czy opłacalne jest kupno kotła używanego - mam okazję zakupić 3 letni kocioł TERMET 13/21 3 letni po przeglądzie za cenę ok. 1200zł lub VIESSMANN Vitopend 100 5 letni serwisowany za około 1000zł. Posiadam również pytanie jednak tylko czysto teoretyczne! Nie mam zamiary tego wdrażać w życie ponieważ koszty użytkowania kotła elektrycznego są ogromne, natomiast gdyby tak było że w związku z uzależnieniem Polski od dostawców gazu okazało się że ceny pójdą drastycznie w górę, a nowi dostawcy energii elektrycznej od 2007 roku np. obnizyli by ceny lub pozostali przy aktualnych - to czy w momencie przeniesienia kotła do CO z kuchni do łazienki można zostawić przyłącza w kuchni pod kocioł ( lub w jakiś sposób je zamknąć rurką, połączyć żeby zamknąć obwód ) tak aby kiedyś wpiąć tam kocioł elektryczny. Czy oba kotły mogą wówczas pracować zamiennie? Np. kiedy nikogo nie ma w domu elektryczny o mniejszej mocy podtrzymuje mniejszą temperaturę w instalacji a popołudniu zaczyna pracować gazówka podnoszą temperaturę swoją większą mocą? czy jest możliwość stworzenia na tyle inteligentnej instalacji obu kotłów aby same zamieniały się pracą np. o określonych godzinach? NO i jeszcze jedno mi się przypomniało zapytanie - w nowym mieszkaniu zastałam gotową instalację CO starego typu. Kaloryfery mają żeberka wysokie na jakieś 120cm i w zasadzie wszystko łącznie z rurkami jest pomalowane przypuszczam z 2-3 wartwami farby - nie wiem jak tego się pozbyć i czy może to powodować że będzie przez to instalacja zużywała więcej energii na ogrzanie mieszkania? Wiem że sporo tych moich pytań jednak często jako kobieta nie mogę dostać od wielu "fachowców" pełnych konkretnych odpowiedzi, a na te pytania nie znalazłam odpowiedzi na tym forum, a śledzę je już sporo czasu. ( no chyba że źle szukałam ) Dziękuję! -
Witam, Już od dłuższego czasu czytał ciekawe informacje zawarte na tym forum, jednak mam 2 zapytania na które nie potrafię znaleść odpowiedzi. 1. Pierwsze pytanie dotyczy montażu kotła gazowego. Otóż użytkuję od niedawna mieszkanie gdzie jest niesprawny kocioł gazowy MORA. Chcę w najbliższym czasie wymieć kocioł na nowy. Sprawa związana jest z tym, iż kocioł dotychczas zamontowany był w kuchni. W łazience zaintalowany jest piecy gazowy do podgrzania CWU - jednak jest to stary piecyk który również chcę wymienić. Moje pytanie związane jest z tym, czy mogę w łazience zamontować kocioł 2 funkcyjny. Dokładnie chodzi mi o to czy montując w łazience kocioł 2 funkcyjny w miejsce starego piecyka do CWU będzie można go wpiąć do układu CO. W łazience jest grzejnik i czy można w jakiś sposób wpiąć się w układ - tak aby w kuchni wogóle zlikwidować stary kocioł. Czy będzie to kłopotliwe i drogie w zainstalowaniu? Jest to instalacja stara spawana. 2. Drugie pytanie dotyczy wentylacji. W związku z wymianą okien na nowe zastanawiam się nad dodatkową wentylacją pomieszczeń. Chodzi o to że mieszkam w starej kamienicy. Boję się że brak wentylacji pomieszczeń przy nowych oknach może skutkować pojawieniem się grzyba itp na ścianach. Moje pytanie związane jest z tym, czy mozna wykorzystać kanał wentylacyjny np. z łazienki gdzie jest kratka zamontowana i rozprowadzić wentylację w suficie podwieszanym dodatkowymi kanałami do innych pomieszczeń. Mam wentylację tnz. kratki w kuchni i łazience. Kuchnia według mnie odpada ze wględu np. na zapachy które by mogły się roznosić po całym mieszkaniu , ale czy można wykorzystać przewód z łazienki? Bardzo dziękuję za ewentualne odpowiedzi. Jestem w tym temacie "zielona", a chcę aby nadchodzący remont mieszkania był przeprowadzony możliwie starannie i prawidłowo. Pozdrawiam!
