CityMatic, dziękuję za odpowiedź, pewnie masz rację, ale deweloper ustalił 17 lipca jako termin do którego muszę podjąć decyzję o ew zmianach. Generalnie do elektryki nie mam większych zastrzeżeń, ale sądziłem, że może użytkownicy forum potrafią dostrzec to czego ja nie i może coś zmienić. Druga sprawa to łazienka na dole, odpływ liniowy i właśnie..nie mam koncepcji na to, czyli gdzie go zrobić, chociaż podobno nie ma to znaczenia, bo jeśli jest miejsce w podłożu to można go zrobić jak się chce (niby). Szerokość nie jest zabójcza - 117 - i teraz nie wiem czy robić po całej szerokości prysznic czy np. w rogu, jakiś pięciokąt. W grę wchodzi tylko opcja bez brodzikowa ew niskobrodzikowa. Kolega znający się bardziej na rzeczy niż ja doradził mi natomiast fugę epoxydową i np mozaikę, od początku była to opcja najbardziej przeze mnie pożądana (czyli bez brodzika) ale obawiałem się, że z czasem fuga się zabrudzi i to samo np. płytki pod prysznicem, wiecie, no a podobno ta fuga rozwiązuje problem, więc może jednak poszedłbym w tym kierunku
Poza tym jak się nie zdecyduję do 17-go to trzeba będzie potem kuć, więc prościej chyba teraz podjąć decyzję.
