emko246
emko246's Achievements
  1. Czy zbiornik od centralnego (bufor kominka) 272l będzie dobrym pomysłem wykorzystać w w/w przypadku zamontowania pompy ciepła? Na dobrą sprawę to mogę z niego zrobić bufor 463l, łącząc pompą zbiornik od CWU 190,5l z tym zbiornikiem 272l - w sumie to ten sam zbiornik - są dwa zbiorniki w jednym zasobniku. Mam osobną pompę ciepła do grzania ciepłej wody to ten zbiornik do CWU nie jest mi potrzebny. Tym bardziej, że przy niższej temperaturze wody na podłogówce i grzejnikach nie zagrzeje wody do wymaganego poziomu Wylot ciepłej wody z PC pójdzie na grzejniki + podłogówkę, a powrót z grzejników i podłogówki do zbiornika 272l + 190l = 463l CO i ze zbiornika na wejście zimnej wody do pomy ciepła. Ewentualnie mogę zamontować wentylatory do grzejników, żeby wydusić z nich odpowiednią moc.
  2. Dzień dobry, Dom parterowy z poddaszem użytkowym ocieplonym ( w sensie ściany poddasza ocieplone wełną mineralną i na to zamontowana folia). W stropie 5 cm styropianu. Czy można ocieplić strop wełną mineralną 40 cmu ułożyć na wylewkę w której jest 5 cm styropianu i pod dachem ułożyć 40 cm wełny? Pytanie o kondensację wody czy nie pojawi się nic takiego. Czy na wełnę trzeba kłaść folię na stropie Pytam bo dom ma 310m zabudowy tak więc jest duża przestrzeń, która jest ocieplona 5 cm w stropie. Poddasze, które jest ocieplone wełną po ścianach ma 90m2 Chyba, że jest jakiś lepszy pomysł, żeby to wykonać. Pytam się, ponieważ w ogóle się na tym nie znam
  3. Dom był wybudowany w roku 2008-2012. Chodzi o dostosowanie domu do pompy ciepła w związku z istniejąca fotowoltaiką. Kominek lub kocioł gazowy jest od nowości i myślę że to plus - może przydać się na temperatury poniżej 10 stopni na minusie
  4. Dzień dobry, Czy orientują się Państwo jaką pompę ciepła do domu z grzejnikami + podłogówką w łazienkach: Parter 250m2 po podłodze wewnątrz pomieszczeń (i użytkowych jest o 40m2 mniej czyli 210m2. W tych 40m2 utrzymać trzeba temperaturę 10 stopni - garaż z grzejnikami na upartego można odłączyć). poddasze użytkowe 90m2 po podłodze, które jest nieużywane, jednak są grzejniki skręcone na minimum i temperatura powinna być w granicach 10 stopni, lepiej nie odłączać ogrzewania z uwagi na łazienki Powierzchnia zabudowy domu 310m2 Parter kubatura 1244m3 Powierzchnia dachu 500m2 Parter 250m2 Poddasze 90m2 Według projektu (chyba ten projekt zakładał dane bez poddasza użytkowego 90m2): zapotrzebowanie na moc cieplną 12 624Watt Zapotrzebowanie na moc cieplną wentylacji 3 222 W Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej 62,9W/m2 Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej W/m3 23,3 Współczynnik przenikania ciepła 0.329 W/m2k Ściana zewnętrzna styropian 12 cm Grubość ściany 37 cm (u220 25 cm + 12 cm styropian) Kubat Pustak ścienny typu Max 138 188x288x138 Według projektu powinno być zastosowane (chyba w wersjji bez poddasza użytkowego): Kocioł stalowy opalany węglem 15kW lub Kocioł stalowy opalany drewnem 25kW Według świadectwa energetycznego budynku: roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkowa ogrzewanie i wentylacja 74,72 kWh/m2rok ciepła woda 11,28 kWh/m2rok suma 86 kWh/m2rok Podejrzewam, że w takiej konfiguracji jak wyżej zapotrzebowanie na moc z ciepłą wodą użytkową powinno być koło 19kW mocy i dostarczyć trzeba będzie około 29 240kWh Grzejniki zamontowane na moc 13 kW na parterze nie licząc podłogówki + poddasze W domu zamontowany piec gazowy 24,5kW i kominek z płaszczem wodnym 26kW. Pompa użytkowana by była w trybie biwalentnym (piec gazowy lub kominek jako alternatywa na mrozy lub awarię, braku zasilania - zasilanie wtedy z przetwornicy) III klasa klimatyczna Zbiornik buforowy 500l ( dokładna pojemność 463L w tym 272,6l zbiornik na CO oraz 190,5l CO CWU) - są dwa wolne wejścia do zbiornika CO - jedno można by wykorzystać na podłączenie pompy (hydroboksu) w szereg ze zbiornikiem i wykorzystanie buforu Pompa jaka mnie interesuje to split Czy pompa HU163MA U33 + HN1636M NK5 będzie prawidłowym wyborem do grzania do temperatury na zewnątrz -10 stopni później gaz lub drewno?
