vivon
vivon's Achievements
Kocioł gazowy+ kocioł węglowy w istniejącej już instalacji- parę pytań.
vivon odpowiedział vivon → na topic → Ogrzewanie
No tak, wiadomo że nie będzie w tym czasie dogrzewał kaloryferów. Ale że tracą one w ciągu minuty całe swoje ciepło? Załóżmy że kąpie się 5 osób rano, i przez 1,5 godziny kaloryfery są zimne. Jest ktoś w stanie oszacować prawidłową wielkość wymiennika?- 33 odpowiedzi
- gazowy+
- istniejącej
Ten Pan jest wyszczególniony tutaj: https://www.saunierduval.pl/dla-uzytkownikow/kontakt/wyszukiwarka-firm-autoryzowanych/wyszukiwarka-instalatorow-i-serwisantow/?search=limanowa&radius=30000&fid=605152 Nie wiem jak sprawdzić czy jest zarówno serwisantem jak i instalatorem. Wygląda na to że tak. Tak czy inaczej, jedna osoba wykonywała wszystkie te czynności, instalację, podłączenie, uruchomienie. (EDIT- tak, na stronie pokazuje się zarówno jako instalator, osoba od pierwszego uruchomiania jak również od przeglądu technicznego) Zaizolowanie wymiennika nic nie zmieniło, lub zmieniło o wartość pomijalną jako błąd odczytu. Ok, wygląda na to, że wyślę zapytanie do Saunier Duval z prośbą o ocenę tej instalacji, a jak dostanę od nich odpowiedź, zapewne negatywną, to zwrócę się do instalatora. Reasumując, błędy które można "wytknąć" instalatorowi to: 1. Podłączenie kotła w obiegu otwartym. 2. Użycie wymiennika które praktycznie wyklucza pracę kotła w zakresie kondensacji. 3. Zaprojektowanie instalacji w sposób wymagający? użycia dodatkowych, zbędnych pomp (Leszno nie pracuje z gazowym, tylko ten Grundfos -gwoli ścisłości). Coś jeszcze? A czy to normalne że grzejniki tracą temperaturę w czasie korzystania z CWU? Czy to kwestia kotła dwufunkcyjnego? I czy ten wymiennik jest waszym zdaniem dobrze dobrany?- 33 odpowiedzi
- gazowy+
- istniejącej
A, zdaje się, że właśnie mnie uprzedziłeś z tym. Jeśli kocioł pracuje na C.O. a zaczynam korzystać z C.W.U. to C.W.U jest ok, tylko temperatura na grzejnikach znacząco spada. Pompa pracuje na 1 biegu cały czas. Czemu nie został zdemontowany boiler? Nie wiem. Jak wspominałem, nie znam się na tym. Zatrudniłem "fachowca" zapłaciłem mu uczciwe pieniądze, miałem nadzieje że uczciwie wykona swoją pracę. Teraz mówię "sprawdzam" bo nie podobały mi się niektóre rzeczy jak choćby ta różnica przed/za wymiennikiem.- 33 odpowiedzi
- gazowy+
- istniejącej
Panowie. Piec węglowy pozostał tylko awaryjnie. Nie jest używany póki co, i jeśli nie okaże się, że rachunki za gaz są jakieś kosmiczne, to już nie będzie. Dom jest stary, ocieplony ale nie wg obecnych standardów. Wśród znajomych różne opinie krążyły odnośnie porównania kosztów ogrzewania węglem/gazem. Postanowiliśmy pozostawić ten stary piec awaryjnie. I mimo że bardzo mi pomagacie, to proszę o zaprzestanie komentarzy o śmieciach, bo są one nie prawdą Wracając do meritum- wymiennik to SONDEX SL32-03-TL-30-BB_9. Zauważyłem jeszcze jedną prawidłowość- gdy grzejniki są nagrzane, a zacznie się korzystać z C.W.U. to temperatura na grzejnikach spada znacząco. Jest ktoś w stanie oszacować, wiadomo że w przybliżeniu, jak dużo mogę tracić na tych wszystkich nieprawidłowościach? (wymiennik-> piec pracujący na wyższej temperaturze zasilania, przez co bez kondensacji, nieoryginalny sterownik bez modulacji, nieprawidłowe podłączenie)?- 33 odpowiedzi
- gazowy+
- istniejącej
Zbiornik przelewowy znajduje się dwie kondygnacje wyżej, nad najwyższym poziomem grzejników ostatniego piętra. Zaś jego "wylot" jest w kotłowni, na drugiej, nie objętej zdjęciem ścianie. Chciałem zrobić zdjęcia obiektywem szerokokątnym ale akurat jest na wypożyczeniu... Co do tej nieszczęsnej instalacji, dodam tylko że podłączenie kotła gazowego wraz z przeróbką całej instalacji wykonywała osoba która widnieje na oficjalnej stronie Saunier Duval jako instalator, więc teoretycznie chyba powinien wiedzieć co robi. Z całą pewnością z moją wiedzą na tamtą chwilę, nie byłem w stanie z nim dyskutować. Jesteście w stanie kogoś polecić w Małopolsce kto by na to zerknął (wycenił+ poprawił) ? A może jest to na tyle spartaczona robota, że powinienem reklamować u instalatora? Reasumując czy moglibyście zasugerować najłatwiejsze rozwiązanie "problemu" ( być może komuś się chce na zdjęciach nanieść?) przy założeniu: 1. pozostawienia węglowego 2. usunięcia (a przynajmniej odłączenia) węglowego, bo po tym co piszecie coraz mocniej rozważam taką opcję- pewnie już na od przyszłego sezonu... Dzięki jeszcze raz za odpowiedzi PS. Czy mogą być jakieś inne powody, których ewentualnie nie widać na zdjęcia, które wymuszały by na instalatorze takie podłączenie? Pytam w kontekście ewentualnej rozmowy z nim, żeby z siebie nie zrobić debila..- 33 odpowiedzi
- gazowy+
- istniejącej
- 33 odpowiedzi
- gazowy+
- istniejącej
Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Wykonam zdjęcie i postaram się podpisać charakterystyczne elementy o których mówimy.- 33 odpowiedzi
- gazowy+
- istniejącej
No problem w tym, że tak jak mówię, ta instalacja była robiona jak o kotłach gazowych, a tym bardziej kondensacyjnych, nikomu się nie śniło... Tak, wymiennik płytowy. Z tego co rozumiem wypowiedź instalatora, musiał on być zastosowany w przypadku gdy pod instalacje są podpięte kocioł gazowy i piec węglowy. Temperaturę zasilania na kotle ustawiam ręcznie. Aktualnie to 55 stopni. No i spodziewałem się, że skoro z kotła "wychodzi" 55, to na termometrze 2 metry dalej powinno być około 50-53 stopnie wliczając jakieś błędy pomiaru i straty. Ale nie jest. Jest 42-43 stopnie. Taka temperatura wody zasila grzejniki. No i padło z mojej strony pytanie do instalatora, gdzie się podziało tych 13 stopni (55-42), ale stwierdził, że to przez wymiennik. Ale że to nie ma wpływu na koszty ogrzewania, bo na zasilaniu jest co prawda chłodniejsza woda ale na powrocie do pieca dzięki temu jest cieplejsza. Może to i jest prawda, ale teraz pytanie jak ustawić parametry aby kocioł pracował w optymalnym dla siebie zakresie? W między czasie rozmawiałem chwilę z Panem z działu technicznego Saunier Duval, i padło z jego strony takie stwierdzenie, że aby kocioł pracował z kondensacją, temperatura zasilania musi być niższa niż około 53 stopnie. No to teraz wychodzi na to, że przez wymiennik który obniża mi temperaturę zasilania grzejników, muszę podnieść temperaturę zasilania na kotle, i przez to kocioł nie pracuje z kondensacją?- 33 odpowiedzi
- gazowy+
- istniejącej
Na gazowym. Węglowy jest pozostawiony tylko jak awaryjny i nie korzystamy z niego. Ta wartość 55 na powrocie, to jest jakaś stała wartość dla wody czy wiąże się z tą wartością którą mam ustawioną na piecu aktualnie? Na powrocie aktualnie myślę, że koło 30 stopni powinno być. Możesz w dwóch zdaniach opisać, dlaczego temperatura wody na powrocie jest istotna dla kondensacji?- 33 odpowiedzi
- gazowy+
- istniejącej
Witam, Mam parę pytań odnośnie ekonomi ogrzewania kotłem kondensacyjnym. Na początek proszę o wyrozumiałość- nie jestem biegły w temacie, nie mam też zbyt wielu danych bo dom stoi od lat dwudziestu, instalacja w między czasie była przerabiana 2-3 razy więc sami rozumiecie... Do tego roku ogrzewałem dom kotłem węglowym, w tym roku pojawiła się możliwość instalacji ogrzewania gazowego. Zamontowany piec to Saunier Duval IsoTwin Condens 30-B. Nie do końca chcieliśmy jednak rezygnować z pieca węglowego, więc zapadła decyzja żeby został on w instalacji jako awaryjny. W związku z tym instalator zamontował wymiennik ciepła oraz stwierdził, że oryginalny regulator Saunier Duval nie obsłuży takiej instalacji. Zamontował regulatorTechsterowniki ST-292 v2. Jest to podpięte w ten sposób, że jeśli czujnik wykryje temperaturę na piecu węglowym, automatycznie wyłącza piec gazowy. Tylko że, z pieca węglowego będziemy ( o ile w ogóle) korzystać awaryjnie. Jeśli to ma podnosić znacząco koszty, to wolę sobie sam wyłączyć kocioł gazowy i zainstalować oryginalny regulator pokojowy Duvala. Chciałem zweryfikować z waszą pomocą czy mój kocioł pracuje ekonomicznie czy mogę coś poprawić w tym zakresie. Moje pytania: 1. Temperatura wody C.O. na piecu ustawiona jest na 55 stopni. Jednak (prawdopodobnie przez wymiennik ciepła) temperatura która wychodzi na grzejniki wynosi około 42 stopnie. Mam nadzieję, że tutaj nie ma wielkich strat bo do pieca dopływa również cieplejsza woda z wymiennika? 2. Regulator który posiadam, nie obsługuje funkcji modulacji. Jak dużo w przybliżeniu mogę na tym tracić? 3. Jeśli dobrze rozumiem, kocioł taki może w pewnych warunkach pracować jako niekondensacyjny, tzn. nie korzystać z tej funkcji. Jak to sprawdzić? Co ma na to wpływ? Czy np. fakt, że muszę mieć wyższą temperaturę na kotle bo przez wymiennik "ucieka" mi około 13 stopni, jest istotny? Z góry dziękuję, jeśli ktoś się zainteresuje i pomoże laikowi. Pozdrawiam, Daniel
- 33 odpowiedzi
- gazowy+
- istniejącej
