gervith
O gervith
- Urodziny 16.06.1994
Kraków
małopolskie
gervith's Achievements
Dobór oświetlenia i mocy na podjazd
gervith odpowiedział gervith → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziękuję, zdecydowałem się ostatecznie właśnie na 2x naświetlacz Steinel, w sumie około 3000 lumenów na podjazd 10x10 metrów. Na ganek kupiłem jakieś niedrogie kinkiety. Pozdrawiam -
Cześć, Zastanawiam się nad oswietleniem podjazdu, schemat w załączeniu. 2 punkty świetlne są nad garażem i tutaj chce mieć czujke ruchu i zmierzchu czyli stałe napięcie 2 punkty świetlne na ganek czyli pewnie jakieś kinkiety i będzie się włączało normalnie ze środka włącznikiem Teraz nie mam pomysłu jaką moc i typ lamp kupić. Nad garaż myślałem o naświetlaczach ale nie wiem jaką moc dobrać. Wydają się dobre Steinel xled home 2 slave, dwa o mocy 13W co da dość dobre światło ale boje się żeby przy wieżdżaniu wręcz nie oślepiało plus jest dość drogie za sztukę. Na ganek z kolei myślałem nad kinkietem ale nie wiem czy takie zwykłe kinkiety które oświetlaja samą ścianę będą okej, moze lepiej coś co rozprasza światło i będzie praktyczniejsze np. przy szukaniu kluczy. Stąd moje pytanie - jak uważacie jaki typ oświetlenia zrobic żeby to było praktyczne i jaką moc dobrać? Jeżeli macie jakieś linki do sprawdzonego oświetlenia to również będę wdzięczny.
Witam, Szukam opinii od posiadaczy gresu w garażu. Wybór już przesądony, że będzie gres natomaist zastanawiam się jeszcze jaki. Kratka jest na środku do odpływu. Myślałem o jakimś 60x60 o grubości 9-10mm, mrozoodporny. Natomiast obawiam się czy gres w takim rozmiarze nie będzie pękał? macie jakieś zdjęcia garaży z gresem? Jaki wybrać gres żeby sprzątanie było dość łatwe, ale jednocześnie nie było ślisko? Dzięki z góry za opinie!
Dziękuję wszystkim, zrobimy lamele
Dzień dobry, Szukam pomysłu jak zagospodarować miejsce na zdjęciu. Docelowo chce dać jakąś niewysoką szafkę RTV na której będzie stał TV. Pytanie co zrobić z otworem, pierwsza myśl to może jakieś lamele do samej podłogi.. np. czarne. Musiałyby być dość gęsto bo mam kota i nie chciałbym zeby skakał sobie tam i strącił tv. Drugi pomysł to może jakaś szyba, ale to wydaje mi się drogą opcją i mniej pewną. Raczej nie chcę murować tej ściany. Ktoś ma jakiś pomysł? Pozdrawiam
Prośba o opinie w sprawie drzwi wewnętrznych
gervith odpowiedział gervith → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki za wypowiedź. Chyba jednak się zdecyduje jak trochę się budżet ustabilizuje. Jedne drzwi właśnie nie mają miejsca na opaske ale właśnie tak jak mówisz, lepsza ekipa i moze dotna, boj est tam jakieś 4cm miejsca. Pozdrawiam -
W nowym domu niestety jako laik posłuchałem się teścia i zamontowane zostały ościeżnice stałe na piętrze, 4 do pokoju i 1 do łazienki bo twierdził, że nie da się innych zamontować. Na domiar złego pseudo fachowiec który udawał ze się zna w dodatku zamontował je w taki sposób, że są w środku ściany przez co nawet nie ma możliwości zdjęcia skrzydła drzwiowego, bo po obu stronach są jeszcze szpalety na 7-10 cm... Od strony klatki schodowej jest już obrobione, od strony pokojów nie, zastanawiam się czy nie wywalić tych ościeżnic, zostawić same skrzydła i dokupić ościeżnice regulowane (mur ma około 28cm), wziąć solidna ekipę żeby to zamontowała tak jak należy. Inaczej nie będę miał możliwości ściągnięcia skrzydła drzwiowego + estetyka jest gorsza. Na moim miejscu dalibyście sobie siana i po prostu obrobili już tak jak jest czy faktycznie wywalić ościeżnice stałe i zamontować regulowane? Pewnie wiązałoby się to z kosztami jakieś 600zł za nową ościeżnice x5 + robocizna, pewnie z 5 tys. by poszło...
Dzień dobry, Mam około 10m wnęki na ledy. Rozumiem, że potrzebuje samych taśm led 2x5M, rozdzielacza, sterownika i zasilacza. Pytanie jednak jak podłączyć do do instalacji elektrycznej żeby móc normalnie włącznikiem światła je uruchamiać a także z pilota? Z tego co rozumiem, to ciągnę kabel od włącznika ale na allegro w zestawach widzę zasilacze na wtyczke, a takiego nie podłącze. Jaki więc zasilacz kupić i jak połączyć go do instalacji elektrycznej? lutować/złączki? Linki mile widziane. Pozdrawiam
PANELE PODŁOGOWE - co polecacie? Co wybrać? opinie, zdjęcia, dyskusja
gervith odpowiedział wowas → na topic → Podłogi, schody, taras
Dzie dobry, Ja mam kilka dylematów i bardzo byłbym wdzięczy żeby jakiś fachowiec z praktyką mógłby doradzić. Budżet na panele to około 60zł na metr. Wiem, że mało ale już się wszystko i tak ledwo spina. 1) Po pierwsze, lazienka i kuchnia będą miały płytkę 1cm + klej około 5mm co daje 1.5cm w sumie. Panele celuje około 8mm + podkład 5mm XPS bo w przedpokoju jest akurat podłogówka. Różnica 2mm wyżej będą płytki niż panele, będzie okej jak zakryje się listwą? 2) Własnie w przedpokoju jest podłogówka a w salonie już nie. Czy warto zmienić do salonu podkład na jakiś inny który nie przewodzi ciepła tak mocno jak XPS? 3) Czy warto robić szczeline dylatacyjną na łączeniu paneli salonu z przedpokojem? Dodam że dom jednorodzinny i jak wspominałem podłogówka w przedpokoju a w salonie grzejniki. 4) Ostatnie pytanie - jakie panele? Myślalem żeby albo szukać marketowych może w jakiejś promocji AC6 albo np. Egger AC5 bo np. teraz widze że ejst promocja za 60zł za metr. Z góry dziekuję za pomoc. -
Witam wszystkich, Bardzo bym prosił o poradę jak zaaranżować kuchnię. Projekt zakłada że na dłuższej ściane przed oknem będzie stała lodówka. 1) piekarnik i mikrofala w zabudowie w słupku w rogu wzdłuż dłuższej ściany (po prawej stronie), obok lodówka dostawiona - problem w tym że od ściany do okna jest 117cm więc może być problem żeby to zmieścić + troche to zasłoni okno + przydałaby się jakaś izolacja między lodówką a piekarnikiem 2) Drugi wariant to lodówka w rogu jak w projekcie a słupek z piekarnikiem i mikrofalą w lewy dolny róg obok płyty indukcyjnej, a samą płytę by się trochę przesunęło - wada w tym wypadku jest taka że nie jestem pewien czy wszystko dobrze się zmieści na głębokość i czy nie będzie wystawało - ściana po lewej ma 67cm ale wiadomo że też nie będzie to do samej ściany dosunięte bo jakieś kable itp z tyłu. 3) Ostatni wariant to zostawić jak w projekcie, piekarnik normalnie pod płytą indykcyjna - wada że nie ma miejsca na mikrofalówkę wtedy a osobiście bardzo podobają mi się mikrofalówki w słupku z piekarnikiem. Czy ktoś doradzi z własnego doświadczenia? Pozdrawiam
No właśnie mniej więcej tak. Druga opcja to zabudować to po prostu lodówką i obyć się bez spiżarni.
- 1 056 odpowiedzi
- alabastrowa
- albastrowej
Wiem że temat sprzed ponad roku ale kupujemy dom w stanie surowym zamkniętym projektu Przy Alabastrowej 31. Zastanawiałem się nad zrobieniem niedużej spiżarni w miejscu gdzie jest korytarz, sięgała by aż do WC. Drugie pytanie to jak z temperaturami na poddaszu? Wiem że wszystko zależy od użytych materiałów ale zastanawiam się nad klimatyzacją, salon jest na ekspozycje południowo-wschodnią, budżet napięty więc planowałbym małe splity w sypialni i salonie ale też do przemyślenia kwestia gdzie jednostki umiejscowić i jak poprowadzić rurki żeby wyszło to najtaniej. Oprócz tego ktoś byłby w stanie doradzić na co jeszcze zwrócić uwagę bazująć na własnych doświadczeniach z tym projektem? Pozdrawiam.
- 1 056 odpowiedzi
- alabastrowa
- albastrowej
Wiadomo czy coś dalej ruszyła budowa?
- 20 odpowiedzi
- abakon
- abakon duo
Cześć! Jest to pierwszy post na forum (chociaż obserwuje je od dawna). Jestem na dosyć wczesnym etapie planowania. Obecnie szukam działki około 8-10 arów w okolicy Krakowa (maks 20 km) i przeznaczyć chcę maksymalnie na ten cel około 100 tysięcy. Nadal nie mogę zdecydować się na technologie budowy i tutaj się pojawia pytanie do was. Budowa oczywiście na kredyt, odłożone mam około 100 tysięcy w tym momencie dlatego raczej chcę zrobić to dość ekonomicznie. Działka jak wspomniałem około 100 tysiecy i pewnie maks 100 tysięcy na wykończenie. Założenia są takie: - nie znam się na budownictwie więc wszystko zlecam (może prócz wykończenia jak malowanie i akurat kostke sobie sam potrafie zrobić bo przed studiami tak dorabiałem) - bryła prostokątna - powierzchnia około 90-100m - bez garażu - parterowy - bez poddasza użytkowego - ogrzewanie podlogowe - bez piwnicy I tutaj zaczyna się dylemat. Technologie nad którymi się zastanawiam to: - kermazytowo betonowe prefabrykaty - na stronach wykonawców wyceny podobnych domów są różne - od 250 000 do ponad 300 000. Czy orientujecie się czy zwykle jeszcze jakieś koszty wychodzą? Macie jakieś firmy które możecie polecić? - metoda tradycyjna - budowa z bloczków silikatowych Czy możecie doradzić która z tych technologii sprawdzi się najtaniej żeby zmieścić się w budżecie? chciałbym wydać góra 300 tysięcy bez wykończenia czyli do stanu deweloperskiego? Mysle ze to mozliwe zakładając przyjęte parametry (nieduzy, bez poddasza uzytkowego, ebz garazu, bez piwnicy, prosta bryła). Dzięki wielkie za wszelkie porady!
