tomek0700
O tomek0700
- Urodziny 03.04.1992
tomek0700's Achievements
21
Pianka montażowa - czy ma właściwości akustyczne?
tomek0700 odpowiedział tomek0700 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Właśnie takie pianki kupiłem. Producent deklaruje do 61 db wyciszenie. Hmm to z wełną dobry pomysł. Przemyśle, będzie lepsza? Ogólnie to 3/4 ściany jest właśnie wyciszone z wełny ale od góry 1/4 jest pusta... Nie chciało się ,, fachowcowi,, kartonu gipsu rozwalać wcześniejszego ... -
Nie wysysa wody , woda jest w syfonach. A jak hula wiatr w odpowietrzniku to nie ma możliwości cofnięcia smrodu ?
Wątpię , turnowent jest zamontowany więc raczej cofki nie ma Nie mam w łazience nawiewnika, nie ma okien.
Nie ma nic takiego. Jest tylko wywiewka ponad dach
Cześć, Co roku gdy robi się zimniej i zaczyna mocniej wiać pojawia się smród w łazience z kanalizy. Nie wiem skąd, dlatego pomyślałem żeby założyć na wywiewce turbowenta żeby się cofało się tam powietrze. Czy można tak zrobić?
Brama garażowa: Hormann, Wiśniowski, krispol...
tomek0700 odpowiedział Baru → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Co myślicie o bramie od Wisniowskiego ,,nobel" z Leroy? Warto czy kicz ?- 1 504 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Garaż w odległości mniejszej niż 1,5 m
tomek0700 odpowiedział tomek0700 → na topic → Prawo i finanse
nie prawda, dostałem zgodę na zgłoszenie na 1,5 m. Praw na to pozwala przy zachowaniu 6,5m długości i 3m wyoskości. -
Witam, Czy można jakoś sprawdzić czy ma się wspólną wentylacje z sąsiadem? jest to bliźniak. Był kominiarz ale nawet kamerki nie wsadził tylko wszedł na górę i stwierdził, że jest ok. Ja wsadzałem kamerkę endoskopową ale niestety gdzieś tam się blokuje pod koniec. Podejrzewam wspólną bo w łazience w sumie najbardziej słychać głosy. Kolega mi podpowiada, że i tak to nic nie da bo pewnie jest rura w rurze. No to jak to sprawdzić? w projekcie oczywiście jest osobno. Pozdr
Plus to jest zakaz dotyczący budynków mieszkalnych, a nie gospodarczy/garaży. -
Ale jest też napisane d) ) dopuszcza się lokalizację garaży budynków gospodarczych bezpośrednio przy granicy lub w odległościach mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej, w przypadkach określonych w przepisach odrębnych, Czyli jak zrobię garaż o długości 5,5 m i wysokość do 3 m to mogę go umieścić na 1,5 m? -
Czyli musi być 1,5 m -
Witam, Będę chciał wybudować garaż na zgłoszenie. Jednak musi być on blisko ogrodzenia sąsiadów. Wg prawa zrozumiałem, że jeśli miejscowy plan zagospodarowania pozwala to mogę wybudować go bliżej. Oglądnąłem mpz i są takie zapisy: - zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, b) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych bezpośrednio przy granicy lub w odległości[ci 1,5 m od granicy działki sąsiedniej, c) możliwość lokalizowania budynków na kilku dziaEkach geodezyjnych, d) dopuszcza się lokalizację garaży budynków gospodarczych bezpośrednio przy granicy lub w odległościach mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej, w przypadkach określonych w przepisach odrębnych, Czy ktoś może mi wyjaśnić co to oznacza? to mogę czy nie? bo punkt d) to chyba jakaś furtka?
Cofka przez wentylację z rury kanalizacyjnej (wywiewki)
tomek0700 odpowiedział tomek0700 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
był. Nawet dwóch. Z piecem ok niby. A czy ta rura od pieca co idzie ponad dach to odprowadza spaliny ale dostarcza też powietrze? teraz tak pomyslałem, jeśli rura kanalizacyjna (ponad dach jest obok pionu ponad dach od pieca) jest niżej to czasami właśnie ona nie powoduje cofki?????????? ewidentnie śmierdzi od pieca Było dwóch hydraulików i nic. Co jeszcze zaaobserwowałem: Piec jest zabudowany szafą. Jak otworzę szafę to smród znika. Co do chu....... ? -
Syfon możemy wykluczyć. Obok pieca jest pion kanalizy co idzie w górę. Czyli może to być ten nieszczelność. Ale jak to sprawdzić ? Dwa, to sie pojawia w okresie grzewczym, w wakacje praktycznie w ogóle ... Śmierdzi z pod pieca ale może po prostu pięć zaciąga, skoro kanaliza obok
