Program93
Zawartość dodana przez Program93
Sprawdziłem w naczyniu praktycznie to samo ciśnienie co przed sezonem wynoszące 1 bar czyli naczynie jest dobre. Przy spuszczaniu z niego wody było trochę powietrza w niej wiec może to ona powodowała takie zachowanie powietrze tam wpadło i nie miało jak ujść .
Witam , W instalacji zamkniętej wyposażonej w naczynie wyrównawcze rośnie mi ciśnienie na manometrze z 1,5 na 1,6-1,7 bar , wcześniej tego nie było dodatkowo mam sporo powietrza w instalacji . Czy to objaw uszkodzonego naczynia ? Dopływ wody jest odcięty także można tego nie brać pod uwagę .
Mam u siebie 20 grzejników dom piętrowy wiec pewnie układ jest niezrównoważony , a przez zamykające głowice pewnie problemu nie widzę . Ogólnie ciekawe jak to działa , ze obecne zaworu w środku maja przepływ wielkości małego palca , a te nowe z nastawa kryze większa od szpilki . W obu przypadkach to działa , ale tak na rozum zbieżne rozwiązania .
Witam , Pytanie na początek mam podstawowe zawory grzejnikowe termostatyczne bez nastaw wstępnych czyli przepływ na każdy grzejnik pewnie 200l/h i na tym jest głowica termostatyczna grzejniki grzeją głowica pilnuje nastaw . Grzejniki aluminiowe nowe źródło ciepła to i myśl jakieś modernizacji i tutaj w grę wchodzą nowe zawory termostatyczne jakieś markowe herz danfoss heimeier i teraz tak zawory takie maja nastawy wstępne max 150l/h pewnie średnia regulacja na każdy grzejnik wyjdzie za 100l/h i na to głowica . Co przyniesie taka zmiana zaworów i głowic , napewno mniejszy przepływ na instalacji , ale co jeszcze niższe spalanie ? Czekam na jakiś odzew w tym temacie .
Wychodzące plamy na ocieplonej płycie balkonu
Program93 odpowiedział Program93 → na topic → Podłogi, schody, taras
Może to wilgoć technologiczna , trudno kładę wykończeniową mike z caparola temat zamknę . -
Dokładnie listwa pod system kamienny dywan została obsadzona na profilu k301. -
Tynk CW podciąganie / szlam izolacyjny
Program93 odpowiedział Program93 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Masakra takie rozumowanie . Napisałem , ze jest to ehazet czyli żużel hutniczy tyle udało mi się wyszukać , ale jakiś właściwości czy stosowania przez brukarzy już nie widziałem , dlatego dopisałem , żeby samemu spróbować z ciekawości doszukać wyprzedzając kolejne posty „a dlaczego” „pierwsze słyszę” -
Profil okapowy k301 zobaczyć na zdjęciu jedynie tak blisko czoła da się go zamontować . Była dana hydro z kerakoll przed położeniem wierzchniej warstwy , żeby zabezpieczyć beton . Potem cały system hard kamienny dywan . Tylko jaki wykonawca tu winny , kto inny robił żywice , a kto inny balkon ocieplenie balkonu . -
Wątpię , ze na metr w górę za zadaszonym winklem odbijała się woda … -
Jest trochę w necie warto doczytać . -
Ehazet - żużel hutniczy -
Okapnik renoplast fabrycznie osadzenie jest właśnie takie , ze okapnik jest 1-2cm oś muru . Płyta Dysperbit papa xps wylewka hydroizolacja kerakoll + siatka i cały system kamienny dywan hydroizolacja żywice itd… -
To tez nie jest podciąganie ? Kostka położona rok wcześniej zaczynało się tak samo … https://zapodaj.net/e17ad7be908ba.jpg.html -
Witam , Jest to co na zdjęciu czyli po dołożeniu opaski z kostki widać podciąganie wody na tynku CW , przed kostka zostało to przesmarowana szlamem izolacyjnym i zamalowane gruntem pod wyprawy wierzchnie z piaskiem kwarcowym , zdawało to egzamin do czasu położenia kostki . Dlaczego tak się akurat dzieje hydroizolacja wyprowadzona ponad linie bruku … Kostka położona na hazecie może to jest wina , ze nie jak u innych na podsypie z cementem ? https://zapodaj.net/9297d860c61fe.jpg.html
Witam , Obecnie przy tej pogodzie i opadach pojawiają się takie plamy na płycie balkonowej od góry jest szczelność , była montowana balustrada doczołowa na kotwy i wklejony ponownie styropian w miejscu montażu , jak widać czego to na położenie tynku obecnie jest zagruntowany klej . https://zapodaj.net/5b12f1b15ee78.jpg.html Nie wiem co dalej co z tym zrobić bo chyba jest jakiś problem i położony tynk będzie i tak z czasem zrywany ?
Witam , Mam instalacje zrobiona jakiś czas temu wrzucam wyliczone średnice miedziane z jakiej zrobiona instalacja do oceny czy jest w miarę dobrze ? Grzejniki Alu , piec duży 30kw , zapotrzebowanie na ciepło 60kw na 1 żeberko aluminiowe , mimo nastaw wstępnych i zrównoważenia hydraulicznego są szumy na grzejnikach … może wina zaworów może instalacji . Czy przy takim piecu i zapotrzebowaniu CO okoli 15kw może być wyjście z pieca 1 cal mimo pompy ? https://zapodaj.net/fb5af459a85e3.jpg.html
Najbardziej mnie ciekawi właśnie jak z tabeli obliczają deltę przepływu , że ustawiając taką skalę mam 10 a troche mniejszą 15 . Do tego grzejniki aluminiowe nigdzie nie ma podanych nastaw wszystko stal ...
Jasne ,że można składować . Producent pisze to co mu wygodne do niby śmiesznej gwarancji której nie ma . Ważne do składowania to trzymać taką blachę w zamkniętym pomieszczeniu ( warunki atmosferyczne ) w razie potrzeby pozdejmować folię ochronną oraz przekładać arkusze z blachy listewkami dla przepływu powietrza .
Obecnie puściłem go w PID , spała podobnie wiec niech automat to ciągnie . Chodzi mi po głowie usprawnienie instalacji wywalenie 4d i zastąpienie go sprzęgłem hydraulicznym ale tu są zagwozdki : 1. Kocioł spory to ma wyjścia 6/4 i teraz nie wiem czy sprzęgło duże z takimi podejściami czy z pieca dać redukcje na 1 cal i sprzęgło standardowe ? Tu jest tez pytanie skoro mam zapotrzebowanie mniejsze niż 30kw z pieca ile taka rurka Fi28 ciepła da się przepchać . 2. Czy zamiast sprzęgła hydraulicznego gdzie pojemność to 2 litry nie dać zbiornika buforowego 100-120l rzecz przyszłościowa bo w razie w została by do PC tam zakładają by zwiększyć zład . Bufor 1500-2500l odpada gdzieś już pisałem dlaczego .
Okazało się , ze za mocny grunt został zastosowany ct17 i wpłynęło to na stara farbę na suficie . Najlepiej zdzierać farby bądź stosować słabszy grunt .
Się rozpisałeś … obecne spałam 25-30kg dziennie tego paliwa przy obecnych temperaturach niby według programu zapotrzebowanie to 5-6kw obecnie .
Granitowe schody zewnętrzne oddychanie silikon
Czyli jest ok , dzięki ! -
Pytanie o podłogówkę kvs pomoc / doradzenie
Program93 odpowiedział Program93 → na topic → ABC instalacji
Czyli dając fi22 i zawór 3D 3/4 cała kvs 4 pod jaki rozdzielacz przyszłościowo mogę celować obecnie 4 sekcje ? Pytam bo dla mnie nie ma problemu dać Fi28 bo blisko kotła pytanie czy coś z tego powodu będzie skoro przewymiarowanie 3D skutkuje problemem w regulacji ? Co do złączek to myślałem , ze jakoś wpływają na przepływ i pex16 , ale skoro nie to może lepiej skręcane zamienię na zaciskane , które są niestety jeszcze bardziej zdławione ? -
Cześć , Mam położone plyty granitowe na białym kleju h40 kerakoll na schodach przez firmę zewnętrzna , zadowolony jestem z montażu i ogólnie prac wszystkie spoiny łączenia pokryte silikonem pod kolor lecz… pod stopniami jest niezasilikonowane i zostawiona przerwa między podstopnica a stopniem taka 1-2mm wykonawca twierdził , ze tego nie silikonie i coś tłumaczył w kwestii oddychania itp. Nie twierdze , ze tak nie jest , ale zawsze lepiej zapytać może ktoś to potwierdzi czy tez zaneguje i wtedy sam to obronie sylikonem.
Instalacje mam w pełni zrównoważona czyli działającą odpowiednio temp w domu 21 stopni , groch mam sprowadzony typowo słaby 24mj pod przewymiarowany kocioł , deflektor ceramiczny RCK w kominie , dlatego finalna sprawa został tylko sam kocioł czy tez jego za duży wymiennik, ale to już omówiliśmy .
