Elizakoc
Kobieta
warszawa
mazowieckie
Elizakoc's Achievements
buderus z tego co pamiętam... mama posiada trójfazową skrzynkę w kotłowni no i trzeba by było przerabiać... więc chyba wskazane aby była trójfazowa? chociaż może się myle i jednofazowa by jednak nie przeciążała instalacji no i bywają tańsze..
Cześć, moja mama planuje wymienić swoja dotychczasową pompe ciepła typu split do 8KW na inna. Stara wyzionęła ducha Dotychczasowa była trójfazowa więc nowa musi być także. Co polecicie w budżecie do 10 tys?
Malowanie starych i nowych desek na wiacie garażowej
Elizakoc odpowiedział Hubert S. → na topic → Zrób to sam
Chciałabym przemalować deski na wiacie garażowej na biały kolor. Deski aktualnie pokryte są grafitowym impregnatem Vidaron. Co byście polecili? Myślałam o emalii olejno - ftalowej, ale nie wiem czy to dobry pomysł.- 2 odpowiedzi
Bulgocze w brodziku gdy pralka wypompowuje wode
Elizakoc odpowiedział Karolina355 → na topic → Woda i ścieki
Witam, mam podobny problem - po 6 latach mieszkania z tym, że gdy pralka wypompowuje wodę to bulgocze w wannie i wszystkich zlewach, a niepokojące jest to, że jak spuszczę wodę w WC, to ona nie spływa - dzieje się tak tylko podczas wypompowywania wody z pralki. Pralka ma oddzielny odpływ który wchodzi do jednej rury idącej do szamba. Gdy pralka nie pracuje woda spływa bez problemu. -
Drzwi firmy wikęd
Elizakoc odpowiedział Bistro → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Drzwi się pocą odkąd mieszkamy, ale zawsze myśleliśmy, że to wina wilgoci z racji tego, że to nowy dom. Po 5 latach mieszkania powinno być już raczej ok, tym bardziej, że drzwi są poprawnie zamontowane (pod drzwiami styrodur, folia, dodatkowo taśma oddzielająca kostkę od futryny). W wiatrołapie mam około 20 stopni. W domu, średnio około 23 stopnie, bo tak lubimy... Prania nie wieszamy bo jest suszarka automatyczna. Jakie są lepsze marki? Jeszcze nie szukałam, ale Wikęd do nich na pewno nie należy - przereklamowana i zdania nie zmienię. Nawet dzwoniłam do konsultanta technicznego w centrali firmy Wikęd o instrukcje regulacji drzwi to facet odesłał mnie do filmiku innej marki na You Tube Żenada... Ps. Sprzedawca dba o swoich starych klientów i jestem świadoma, że powinna być to płatna wizyta, ale ku Twojemu zaskoczeniu nie była- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Drzwi firmy wikęd
Dzisiaj ma przyjechać montażysta, aby sprawdzić regulacje... Martwi mnie ta dziwnie luźno kręcąca się dolna śruba docisku - niby dociska ale inaczej jak pozostałe... tak czy siak po 5 latach mieszkania bardzo zawiodłam się na marce Wikęd. Praktycznie nowe drzwi, zimą leje się z nich woda dookoła, a wcale nie mam dużej wilgotności w domu. Dzisiaj bym nie kupiła Wikędów- podejrzewam, że jest wiele mniej znanych marek, a lepszych.- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Drzwi firmy wikęd
bardzo dziękuję, o to właśnie mi chodziło a problem jest z tym że woda skrapla się dookoła drzwi od strony wiatrołapu, tak jakby skrzydło nie dociągało do ościeżnicy... kręciłam tylko tą jedną śruba z przodu na 3 zawiasach i efekt był taki że niekiedy ościeżnica obcierała na dole, a niekiedy nie... dlatego zwątpiłam o co chodzi... teraz trochę się martwię, czy te śruby od tego kręcenia mogły się jakoś uszkodzić, bo podczas kręcenia były momenty większego i mniejszego oporu ...- 1 857 odpowiedzi
- 1
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Drzwi firmy wikęd
Dzień dobry, czy ktoś z Was mógłby mi pomóc w kwestii regulacji drzwi Wikęd 26 termo? Nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji, a kręcę tymi zawiasami na czuja i nie mam pewności czy dobrze... Będę bardzo wdzięczna- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Czy może ktoś w Was wie jak na konkretnym przykłądzie ustawić krzywą grzewczą w pompie LG Therma V 3gen? Nie wiem które funkcje w menu instalatora pozmieniać. Pompa przy takich temperaturach jak dzisiaj ( +9stopni) w trybie Auto załącza grzanie i po 5 minutach wyłącza. Bardzo proszę o pomoc.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ok, zobacze dzisiaj chodź nie mam pojęcia jak to ustawic w urządzeniu... a mógłbyś rozwinąć bardziej ten parametr?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Przepraszam za enigmatyczny opis ale dopiero zaczynam przygode z tym urządzeniem, otóż 1. Pompa grzała bez przerwy przez 4 godziny, następnie przełączyła sie na CWU - zagrzała wodę i ponownie przełączyła się na CO Następnie sprężarka wyłączała i załączała grzanie CO co kilka minut. Odnosze wrażenie że załączała się w momencie gdy temperatura wody spadała po jednym obiegu bez grzania. Całkowicie wyłączyłem urządzenie bo moim zdaniem sprężarka powinna dogrzać wode do takiej temperatury aby zostawić sobie te kilka stopni tolerancji i dopiero właczyć grzanie kiedy spadnie o kilka stopni w dół 2.Dokładnie - jest zapropgramowana aby CWU grzało jak temp. spadnie do 41 stopni 3. Budynek jest nowy ale było już w nim grzane w zeszłym roku i to dosyć konkretnie 5. Ogrzewanie po całości podłogowe 6. Nastawy? Napisz konkretniej to wtedy poszukam i podam.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Po około 4 godzinach grzania CO pompa przełączyła się na grzanie CWU , następnie po zagrzaniu wody znowu zaczęła grzać CO ale co drugi obieg sie wyłączała tak jakby dogrzewała troche i wyłączała się jak osiągneła określoną temperature. Jakby tak miała chodzic cały czas to chyba nie dobrze dla sprężarki ? Budynek jest nowy ale nie jest wyziębiony - średnio od 20 do 23 stopni w ciągu doby - grzeje też kominkiem
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
a myślicie żeby zostawic ją włączoną czy może zaplanować obszary czasowe np 3 godziny dziennie aby chodziła w trybie auto?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Cześć Wszystkim Mam pompe LG Therma V 3gen. To jest nasz pierwszy sezon grzewczy - zaczęliśmy grzać w trybie Auto i nie bardzo wiem czy dobrze robimy. Tryb ogrzewania (auto) ma byc włączony cały czas? Pytam bo sprężarka praktycznie sie nie wyłącza - grzeje bez przerwy a wydaje mi się że powinna sie kiedys wyłączyć. Sąsiadka ma też pompe i słyszę ze się wyłącza co jakiś czas...
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
