gordom
gordom's Achievements
  1. Witam. Mam pytanie dotyczące własności ogrodzenia i odpowiedzialności sąsiedzkiej za nie. Jeśli są nieruchomości wzdłuż ulicy, to jak jest z własnością ogrodzeń między poszczególnymi sąsiedzkimi działkami? Domyślam się, że ogrodzenie od frontu (czyli wzdłuż ulicy) należy do mnie. Co jednak co z ogrodzeniami, które biegną prostopadle do ulicy i oddzielają poszczególnych właścicieli? Gdzieś kiedyś słyszałem, że każdy właściciel odpowiada ze ogrodzenie pomiędzy swoją działką a tą leżącą po prawej stronie (patrząc od budynku w kierunku ulicy). Nie wiem jednak, czy to prawda. Jeśli tak, to jaki przepis o tym stanowi? Z góry dziękuję za pomoc.
  2. Dzięki za Twoje rady. W końcu znalazłem czas i wymieniłem łączenie miski z rurą. Użyłem sztywniejszego łącznika zakupionego w Castoramie. To jednak samo w sobie nie pomogło. Przy okazji poprawiłem rurę spustową i okazało się, że to właśnie ona wpadała w wibracje i powodowała ten dźwięk. Problem rozwiązany.
  3. Czy dobrze rozumiem Twoją radę, aby zdjąć to gumowe złącze (https://www.castorama.pl/zlacze-proste-wc-id-18169.html) nasunięte na odpływ z WC i w to miejsce wstawić króciec z PCV? Jeśli o to Ci chodziło, to w jaki sposób to połączenie kielicha PCV i miski WC mogę uszczelnić?
  4. Odległość do pionu odpowietrzającego wynosi dobrych kilka metrów (myślę, że ok. 5-6m). A wibracje czuje się w podłodze. Dźwięk, który temu towarzyszy, jest bardzo silny (przypomina raczej hałas) i niesie się przez ściany i jest słyszalny w pomieszczeniach, które dzieli kilka metrów od łazienki. Jak była zamontowana stara miska, to nie było żadnych problemów (ale wtedy nie było tego gumowego fartucha, a miska miała wystający króciec, który był wsunięty bezpośrednio w rurę kanalizacyjną)
  5. Witam wszystkich. Niedawno stanąłem przed koniecznością samodzielnej wymiany miski klozetowej w starej toalecie. Miska WC ma odpływ pionowy (warszawski). Rura kanalizacyjna z żeliwa niestety kończyła się poniżej poziomu podłogi. Aby przedłużyć ją do poziomu posadzki, umieściłem w niej króciec z szarego PCV. Miejsce łączenia PCV i żeliwa uszczelniłem plastycznym kitem sanitarnym. Na odpływ z miski WC nasunąłem gumowe złącze proste (https://www.castorama.pl/zlacze-proste-wc-id-18169.html). Tak zaopatrzoną miskę wsunąłem do ww. króćca z PCV. Wszystko jest szczelne i pod względem hydraulicznym funkcjonuje poprawnie. Niestety podczas spuszczania wody jakiś element wpada w bardzo intensywne wibracje i niemiłosiernie hałasuje (podejrzewam uszczelkę wargową). Czy ktoś ma jakiś pomysł jak ten problem rozwiązać? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
  6. Witam. Proszę o poradę dotyczącą barwienia i lakierowania podłogi. Przeprowadzam samodzielnie renowację drewnianej podłogi z desek sosnowych. Chcemy, aby podłoga była biała, z widocznymi słojami drewna (coś a la ług tylko nieco bielsza). Z uwagi na liczne zwierzaki mieszkające w domu (również podczas remontu) odpada olejowanie lub woskowanie (powłoka musi być odporna mechanicznie, aby ochronić deski przed pazurami) a wszystkie stosowane produkty muszą być wodorozcieńczalne. Jak dotąd próbowałem, za namową sprzedawcy, zastosować białą bejcę od Fluggera (Natural Wood Base 10) i pokryć ją lakierem. Deski po bejcowaniu (ale jeszcze przed lakierowaniem) wyszły bardzo ładnie, dokładnie takie, jakie chcieliśmy. Później było gorzej. Po pomalowaniu lakierem nawierzchniowym (próbowałem dwóch: poliuretanowo-akrylowy Hydroparkiet SN firmy Lakma oraz Flugger Floor Varnish 45) podłoga przestaje być biała. Ewidentnie oba lakiery mają lekko żółtawe zabarwienie i biały kolor bejcy przestaje być biały i staje się brudno żółty. Poza tym bejca ta, jak czytam w specyfikacji, jest dedykowana na boazerie i meble, a nie podłogi (dziwne, że doradca zasugerował ten właśnie produkt). Czy ktoś ma przerobiony podobny temat i może podzielić się doświadczeniem? Z góry dziękuję za pomoc, gordom
