KupiłemSeTaczke
Zawartość dodana przez KupiłemSeTaczke
Ok. Sprawdzę tak jak piszesz ale pewnie dopiero w sobotę. Dzięki za porady. Jeszcze może zwiększę ta krzywa troche, żeby te defrosty już na pewno z wody szły.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Samo cwu pobrało 1,4 kWh tak bierze codziennie, max kiedyś 2,0 kwh było. Grzeje codziennie o 14.00 do 40 stopni. Zbiornik 300 l. Termostat ten w sterowniku od pompy nie mam innego.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Panowie po dokładnie 24 godzinach od założenia licznika pompa wciągnęła 17.70 kWh według podlicznika (wg sterownika 15 kWh) wyprodukowała 43,6 kWh, sprężarka włączyła się cztery razy natomiast czas pracy sprężarki przez te 24 h to 7 h. Czyli faktyczny cop jeszcze niższy niż wskazanie sterownika. To tragedia jakaś. Czy nie?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Zajrzę tam dziś po pracy. Dzięki
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Pompa pracuje i jeśli adres prędkości pompki obiegowej to 12 to wskazuje 23,75. Natomiast po zamontowaniu podlicznika, dziś na sterowniku pokazuje mi COP 3,5 przy 0 stopni na zewnątrz, do tej pory było max 2,7 przy takiej temperaturze. Absolutnie nie twierdzę że to od podlicznika, ale tak myślę że może coś się zrestartowało bo dłuższy czas była odłączona od zasilania. No nie wiem, w każdym razie po ok. dwóch godzinach od załączenia pompy podlicznik pokazuje coś ponad 4 kWh poboru. Mierze dalej. Pozdrawiam.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Ale to zużycie ze sterownika np. grudzień 507 kWh, styczeń na ten moment 320kwh.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Całkiem prawdopodobne, zważywszy że krzywa dosyć nisko, jak patrzyłem w te wilgotne dni na defrost, to powrót często był na 27 stopni. Mam dwa wentylatory monoblok.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Ok. Założony licznik, czujniki sprawdzone. Temperatura po 3 minutach od włączenia pompki obiegowej taka sama powrót zasilanie. Max prędkość pompki 35 litrów, na rotametrach ponad2.5 litra/ minutę mam 14 pętli ( to na stojącej pompie bo jest w domu 22 i się wylaczyla, jutro jeszcze sprawdzę przepływ w czasie pracy pompy bo dziś się pewnie już nie włączy). SLIMAKFOTO grzałkę mam wyłączoną tzn. dopiero od -15 stopni, od nowości 0h pracy grzałki na sterowniku.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Właśnie też to liczyłem natomiast na sterowniku było tak jak napisałem. Moze faktycznie źle przelicza. ( OT nie mam stopki jak pisze z telefonu z komputera jest normalnie)
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Kiedy robiłem odpowietrzanie zawsze po czyszczeniu filtra to temperatury zasilania i powrotu się zrównywały, ale wszystko jeszcze raz posprawdzam według Waszych sugestii. Wydajności pompki obiegowej nie sprawdzałem podczas pracy pompy, jedynie na wyłączonej, max przepływ pokazywała 37 litrów. Wieczorem sprawdzę w czasie pracy pompy.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Ok. Tak zrobię i dam znać. Tak na marginesie jeszcze odczyt w tej chwili że sterownika. Pobór 2,2 kWh , produkcja 5,8 kWh, cop 2,9 Zasilanie 32, powrót 27. Sprężarka 48 Hz, na zewnątrz 1 stopień w domu 21. Kupię dziś ten podlicznik i zobaczymy.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Nie mam kaloryferów wszędzie podłogówka, ale skoro piszecie że aż tak przekłamuje to kupie dziś podlicznik i sprawdzę jeszcze to. Do tej pory sugerowałem się wskazaniami ze sterownika. W domu ciepło. Zrobiłem za Waszymi radami tak, że grzeje harmonogramem za dnia na 22 stopnie (10-18) a od 18 do 10 rano zmniejszyłem na 21 żeby pompa nie musiała chodzić w nocy. Krzywa 33/-15, 28/15. Przy ok. 3 stopniach na zewnątrz chodzi tak sobie w tym okienku dziennym i do 22 stopni dobije w te 6-8h. Nie wiem co jeszcze mogę Wam napisać. Przepływ zazwyczaj na rotametrach 1-1,5 litra, filtr czyszczony na bieżąco. Mam jeszcze drugi przy zaworze trójdrogowym, tam jeszcze nie czyściłem, może jeszcze to.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Cop ze wskazań sterownika pompy. Aż tak byłby niemiarodajny?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
U mnie Cop przy 0 stopni waha się od 2.5 do 2,7. Nie chcę nawet myśleć co by było przy -10 stopniach. Codzienne sprawdzam i spisuje wyniki, jednocześnie przesuwając krzywa o 1 stopien czy w górę czy w dół, ale nie daje to żadnych rezultatów, COP nie wzrasta. Myślicie żeby się poddać i zadzwonić do instalatora czy jest jeszcze jakaś szansa poprzez zmianę ustawień na takie copy jak pisze Michancia. Bo tracę powoli nadzieję.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Jaki mieliście dziś Cop przy okolicach zera i 85% wilgotności.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Czy grzać w trzech strefach czyli o G13 dyskusja
KupiłemSeTaczke odpowiedział maciejos36 → na topic → Pompy ciepła
Póki co wziąłem g12w i tak zrobię jak piszesz. Mam akurat 14 dni na odstąpienie od umowy. G13 wydaje mi sie że za bardzo trzeba te strefy kontrolować. -
Ja spróbuję g12w teraz zużywam ok. 25 kWh / dobę w G11. Po roku zobaczymy jak to wyjdzie. Boje się tylko o to że teraz mam dobry cop bo grzeje za dnia bo jest jednak cieplej niż w nocy, natomiast w G12 w przestawie grzanie całkowicie na porę nocna więc cop spadnie i żeby się czasem koszta nie wyrównały. Przecież docelowo ma być taniej. No zobaczymy. Nie spróbuję to się nie dowiem. -
Witam. Czy ktoś orientuje się jak zmienią się opłaty po podwyżkach cen? Pytałem w tauronie ale odpowiedzi nie dostałem. Zastanawiam się nad zmianą z G11 na g12w. -
Wcześniej chodziła kiedy termostat puścił, nie miałem harmonogramu. Jedynie o 14 grzała CWU. Ale to jest fakt, większość czasu pracowała w nocy, może z tego te copy.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Ok. To może tak: 10:00 wł CO 22 stopnie 14:00 wł CO + CWU (22, 40stopni) 18:00 wł CO 21 stopni I tak kopiuj na cały tydzień. Czy to jest poprawny harmonogram?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
To może spróbuję tak, zwiększę krzywą na 36/-15 28/15 i przelacze na grzanie krzywa kompensacji zamiast termostat wewnętrzny. I wtedy tak jak piszesz widły ustawie na noc mniej i mocniej w dzień tak?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Wylewkarze jak się dowiedzieli że chce 10cm to nie chcieli robić. Panie po co tyle betonu steropianu dołóż.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Krzywa mam 33/-15, 25/15. Pompa chodzi samopas. Delta 5 stopni. To jak waszym zdaniem ustawić.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
1/ 16 mam 2/ co 10 wszędzie 3/dół 18 cm w tym 8 grafit, góra 6 cm 4/9-10 cm 5/ max ustawiony pompa reguluje sama 6/dół wszędzie gres, góra 70% panel 8mm reszta gres Z innych to dodam że pętle max 86metrow na dole 5 pętli na górze 9
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Wylewki 10 cm
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
