KupiłemSeTaczke
Zawartość dodana przez KupiłemSeTaczke
Grzeje w G11 i chyba tak zostanie. Jedyne co mnie irytuje to po dłuższym postoju pompy chłodna podłoga, ale tak już chyba musi być. Czyli według Ciebie osiągi zadowalające są i porównywalne z innymi użytkownikami
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam. Panowie proszę o pomoc w weryfikacji moich danych. Dziś pompa pracowała od około godz. 2 w nocy do 9 rano.( Wyłączył ja termostat) Temp. zew. -5/-6 stopni Temp. zadana 21 Pobór 17.4 kWh Prod. 42.4 kWh Cop 2.4 Woda zasilanie 32 stopnie Powrót 28 Dom 220 metrów ale póki co ogrzewane około 140 metrów. Czy kombinować coś jeszcze z ustawieniami czy według Was jest ok.?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
U mnie sterownik nastawiony na 21 stopni a termometry niezależne pokazują 20 stopni dla nas to jest wystarczająco. Wyżej już się sauna robi. W tej chwili przy takim nastawieniu sprężarka chodzi na 35 Hz. Załączeń mam 182 i 642 godz. pracy. Jak zagrzeje do 21 stopni to pompa stoi cały dzień prawie, przy temp.zewnetrznej około zera do 3 stopni.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Czy jeśli zmieniłem krzywą z -15/36 15/27 na -15/33 15/26 to możliwe jest że zeżarła więcej kWh przy tej samej temperaturze zewnętrznej?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Rekuperator o3ozon - opinie
KupiłemSeTaczke odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sterownik podłączony. Tym razem upewniłem się jeśli chodzi o zasilanie. Teraz jestem mądrzejszy i jednocześnie o stówę lżejszy.- 919 odpowiedzi
No u mnie bez zmian, ozon chodzi tylko na najwyższym biegu. Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie jak masz u siebie podpięte? Bo niby wiem ale jakaś w środku niepewność, a zamówiłem już drugi TRW i wolałbym już trzeciego nie zamawiać.- 919 odpowiedzi
Budujemy DN Karen
KupiłemSeTaczke odpowiedział plusfoto → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Ja nie mam podlicznika i tak zapobiegawczo dodaje 20%. Mam nadzieję, że trochę za dużo, ale wolę się miło rozczarować. -
Budujemy DN Karen
Czy wartości które podajesz są z jakiegoś podlicznika pompy czy wpisujesz ze sterownika bezpośrednio? -
Dzięki. Sugerowałem się starymi postami. A pod nimi sygnatura się nie pojawi. Pozdrawiam
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Juz kilkukrotnie próbowałem dodać parametry pompy i w ogóle domu w stopce i nie mogę tego zrobić. Proszę o podpowiedź, żeby nie śmiecić to może na skrzynke.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Panowie przed chwilą założyłem regulator TRW 1,2 i niestety pomyliłem kabel zasilający, nie sprawdziłem przed montażem miernikiem bo po prostu byłem pewien że to ten, a okazało się jak się okazało. Po poprawnym montażu regulator pracuje tylko na ostatnim biegu. Poza tym po około 3 minutach pracy wywala esa 10 A. Czy mam się szykować na kolejną stówkę za regulator czy to jest do ogarnięcia.?- 919 odpowiedzi
Chodzi o to że sterownik przekłamywal temperature, bo na innych termometrach miałem w domu ok 1.5 stopnia więcej niż na sterowniku. Gdzieś znalazłem że można skalibrować i na wyłączonej pompie przestawiłem po naciśnięciu trzech przycisków na raz i wejściu w czujnik. Tam było można przestawić co pół stopnia
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Ok. A ta kalibracja to dobrze rozumiem? Dotyczy ona tylko wskazań sterownika? Czy to jakaś inna zmiana mająca wpływ na działanie pompy?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Kolejne pytanie do tych którzy ogarnęli już tą pompe. Kiedy włączyłem prace na harmonogramie ( zadana temperatura 21 stopni) na sterowniku pokazało 19 stopni,a pompa nadal się nie włączyła. Nie miało to miejsca gdy harmonogram nie był ustawiony tylko chodziła na zadanej temperaturze, wtedy to gdy spadło do 20 stopni od razu zaczynała grzać. Dodam,że kalibrowałem temp. bo dwa niezależne termometry pokazywały 1,5 stopnia więcej niż sterownik. Czy może mieć to związek ?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Mam prośbę do użytkowników centrali 360/200. Czy mógłby ktoś podać średnice rurki od skroplin, ponieważ wracając z pracy chciałbym kupić materiały i zrobić jakiś syfon do tego. Teraz woda leci do wiadra i musze co dwa dni wchodzić na strych i wylewać. Obawiam się trochę wprowadzenia tego do kanalizacji bo w lecie nie zamierzam używać centrali i nie chciałbym zeby smród przenosił się do domu gdy np. syfon wyschnie. Z kolei gdy wypuszcze podbitką na zewnątrz to w zimie moze zamarznąć. Jak macie to u siebie rozwiązane? Pozdrawiam- 919 odpowiedzi
W takim razie musiało być tak jak piszesz. Bo na pewno obiegówka zatrzymywała się. Z reszta wiesz jak jest na początku użytkowania lata się od pompy do sterownika i rozdzielaczy z notesem , dlatego jestem pewny że zarówno pompka obiegowa jak i spręzarka stawały. Pewnie przyczyną była minusowa temperatura, natomiast wcześniej przy dodatniej ten parametr o którym piszecie mógł zostać przekroczony. W każdym razie dzięki wszystkim za pomoc.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Ok.Dzieki za wyjaśnienie. Ustawilem w takim razie 21 na termostacie i 37 prosta. Histereza mi w sumie nie przeszkadza aż tak bardzo. Przynajmniej nie włącza i wyłącza pompy za często.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
To ja już tego nie rozumiem. mam ustawione termostat pokojowy, a jest jeszcze termistor i temperatura wody i tam krzywa lub prosta do wyboru.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Kiedyś chyba plusfoto pisał że obiegowka chodzi ciągle tylko przy grzaniu krzywa i prostą
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
No właśnie nie. Dopiero dzisiaj zaobserwowałem że obiegowka chodzi pomimo że nie chodzi pompa. Do tej pory podczas grzania chodziła pompa i obiegowka i strzałka na słoneczko, po zagrzaniu wnętrza do 21, (tak mam na termostacie tym oryginalnym wewnętrznym ustawione) wszystko się wyłączało obiegowka, pompa i znikała strzałka że słoneczka. Natomiast dzisiaj po zagrzaniu do 21 obiegowka chodzila i symbol słoneczka świecił się a pompa stała. Na sprężarce 0 Hz i zero poboru. Te pompy żyją swoim życiem.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
U mnie termostat wewnętrzny i praca 24/h. Do tej pory mam 108 wl sprężarki i 360 h pracy. Ciągle obserwuje i staram się zoptymalizować jak tylko się da.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
A tak w ogóle to od jakiej temperatury i na jakiej zasadzie działa to anty zamarzanie?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Bo nagrzała do 21 stopni w domu i już niżej nie moduluje chyba. W każdym razie chodzi tylko obiegowka
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Zauważyłem że przy obecnych temperaturach pompa staje a obiegowka pracuje dalej. Czy to ma związek z włączoną funkcja anty zamarzanie ?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
O widzisz poszło. Wcześniej nie wiedziałem że trzeba włączyć harmonogram. Wielkie dzięki. Pozdrawiam
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
