Sławek 1978
    Bojadła
  • Kod pocztowy
    66-130
    lubuskie
Sławek 1978's Achievements
  1. Budynek posiada parter i piętro Temperatura ustawiona na 23 stopnie w mieszkaniu.
  2. Mam zamontowany regulator pokojowy ecoster touch co do powierzchni ogrzewanej jest to około 160m2 tyle że pomieszczenia maja prawie 3 metry wysokości ale według mnie to i tak nie powinno być aż takie zużycie duże paliwa, dodam jeszcze że w momencie gdy idzie ciepło na grzejniki i na cwu to kocioł nie daje rady dojść do swojej zadanej temperatury pracując mocą 19kw. Pozdrawiam
  3. A może bys coś dokładniej napisał na temat tego kotła i jego ustawień a nie od razu komentarz że nasza dyskusja jest śmieszna Pozdrawiam
  4. Oczywiście zgodzam się z tym że można ustawić wymienione przez ciebie parametry i ja to robiłem zmniejszałem moc regulowałem obroty i w sumie co tylko moglem zrobić ale bez skutku, na obecną chwilę kocioł ustawiony jest według takiego samego kotła u znajomego ale nie ma żadnej poprawy, na dzień dzisiejszy przy temperaturze w nocy około - 3 i w dzień około 0 kocioł spala około 45 kg na dobę co według mnie jest dużo za dużo Martwi mnie też temperatura czopucha i kolana odprowadzającego spaliny czyli jednym słowem temperatura spalin która jest na moje odczucie zbyt wysoka Czopuch jest tak gorący jakby paliło się w nim a nie w kotle Dla porównania znajomy który ma również kocioł na pellet co prawda innego producenta ale może położyć swobodnie rękę na czopuchu Jesli ma ktoś jeszcze jakieś pomysły to będę wdzięczny za wszelkie porady Pozdrawiam
  5. Tak kocioł zmniejsza moc w momencie kiedy dochodzi do zadanej temperatury, jeśli chodzi o pellet jest to Olimp Pozdrawiam
  6. Witam No właśnie ustawione jest podawanie pelletu tak jak wyszło z wagi, sprawdzałem nawet u kolegi w takim samym piecu i ustawione ma te same parametry
  7. Witam Jestem pełen podziwu ilości spalonego pelletu na dobę u Pana, mam kocioł biawar pellux 200 touch i spalanie na poziomie 30 kg na dobę przy plusowych temperaturach, jak dla mnie jest to kosmiczny wynik, prosiłbym o jakieś porady odnośnie ustawień kotła aby móc zmniejszyć to spalanie, dodam jeszcze że czopuch jest bardzo gorący z pomiarów ma około 150 stopni celsjusza według mnie za dużo idzie ciepła w komin i dlatego tak jest. Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc Pozdrawiam
