gucio-tm
Ogrzewanie
Sieradz
98-200
łódzkie
gucio-tm's Achievements
Zużycie za kwiecień 123 kWh (tylko CO), COP = 4,5 Myślę, że można już podsumować cały ubiegły sezon: zużycie za sezon 2019/2020 - 1965 kWh (tylko CO), COP całoroczne= 4,2 Były sezon był wyjątkowo łaskawy jeżeli chodzi o ogrzewanie, ale i tak w takim sezonie zużywałem 3 tony ekogroszku na CO i CWU. W przeliczeniu na złotówki daje to ok. 3 tys. zł. Teraz za prąd do pompy ciepła zapłaciłem ok. 1 tys. zł i za prąd do bojlera za 7 miesięcy ok. 700 zł. Razem CO i CWU = 1700 zł za sezon. Chyba rewelacja?. Zobaczymy jak będzie podczas mroźniejszej zimy. To był mój pierwszy sezon grzewczy z pompą ciepła.
Zużycie za marzec 311 kWh ( tylko CO), COP=4,1
Zużycie za luty (tylko CO) 334 KWh, COP=4,2
Zużycie za styczeń (tylko CO)= 483KWh, COP=3,7 KG -14/45 14/31
Na górze domu nigdy nie miałem problemu ze zbyt niską temperaturą. Dół jest całkowicie otwarty, również nie mam drzwi na klatkę schodową, tak więc powietrze trochę krąży po domu. W domu staram się aby temperatura wynosiła 22*C, ale po nocy przeważnie spada do 21,5. W tej chwili na dole mam 22*C (termometr stoi 1,1 metra od podłogi) i żona narzeka, że za gorąco ( ja siedzę w t-shirt i krótkich spodenkach). Instalator szczególnie się nie przejął ilością załączeń, mówi, że są to nowoczesne sprężarki z łagodnym i ciepłym startem i będziemy obserwować co będzie się działo podczas mrozów. Chętnie bym zmniejszył ilość załączeń i zwiększył czas pracy, ale jak podwyższę KG w domu robi się za gorąco. Temperatura w domu sterowana jest tylko KG. Czy zmiana delty t ma wpływ na ilość załączeń, w tej chwili u mnie delta t =5
1782 włączenia, 621 godzin pracy. Pompa średnio załącza się raz na godzinę i pracuje 20 minut.
Zużycie energii mam małe i sam sobie też nie umiem do końca tego wytłumaczyć. Grubość ocieplenia nie jest powalająca, ale całe ocieplenie było wykonanie dość starannie, robiłem to sam i dla siebie, styropian frezowany. Temperatura w całym domu na dole i na górze 21,5 - 22*C. Dom ma wg. projektu 110 m2, ale po podłogach jest 120 m2. Grzejniki jak przeliczył mi kolega Andrzej5101 faktycznie mają tylko 2 KW, ale przy pompie ciepła są one całe ciepłe i oddają dużo ciepła przez promieniowanie a to jest dużo przyjemniejsze ciepło. Przy ogrzewaniu ekogroszkiem grzejniki były z termostatami i były ciepłe tylko 10 cm od góry, prawie całe ciepło było oddawane przez konwekcję. Przy ogrzewaniu ekogroszkiem miałem w domu 22,7*C, a odczucie ciepła takie samo jak teraz przy 21,7*C
Zużycie za grudzień (tylko CO) 390 KWh, COP 4,0, KG -15/44 13/31
Dzięki za sugestie. Dzisiaj zmieniłem ustawienia krzywej na 43/-15 i 30/15. Temperatura w domu jest sterowana tylko przez krzywą grzewczą i ustawienie 35/15 powoduje za wysoką temp. w domu. Chciałbym zapytać czy można jakoś sprawdzić ilość defrostów, czy tylko obserwacja. Do tej pory tylko dwa razy przyłapałem pompę na odszranianiu. Jak często powinien odbywać się defrost?
3/ Kolego, jak wygląda u Ciebie ilość wyłączeń PC do czasu pracy pompy? (dane ze sterownika ) Pompa pracowała w listopadzie ok. 20 minut i ok 40 minut przerwy. Na sterowniku jest dzisiaj 1237 włączeń i 406 godzin pracy (dane od początku pracy pompy tj. mniej więcej od połowy października) W grudniu zużyte 147 KWh przy COP 3,8 Dzisiaj w nocy było -6 i do godz 10.40 zuzyte 11,2 KWh przy COP 2,7. Czas pracy pompy teraz to na pewno ponad godzinę
W domu temp. 21,5 - 22oC. Zużyta energia 222KWh przy COP 5,1. Jest to mój pierwszy pełny miesiąc używania PC i jestem bardzo zadowolony.
Już poprawione
100 l jest to bufor włączony do instalacji szeregowo, nie mam sprzęgła. Moc grzejników mała, ale na razie jest super, były one liczone wcześniej dla ekogroszku. Jest jedna wada grzejnika w jadalni v11 120x60 jak pracuje pompa słychać przepływającą w nim wodę. Nie paliłem w tym roku ani raz w kominku Według ciepłowłaściwe.pl - 6,4kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza dla mojego domu Średnie zużycie z ostatniego tygodnia 67KWh, COP 4,5, temperatura w domu 21,5 - 22, temperatury na zewnątrz nie notuję ale mniej więcej od -1 do +7 Jeżeli będzie tak dalej to PC to rewelacja nawet przy grzejnikach.
zużycie za listopad - 222 KWh tylko ogrzewanie, krzywa 41(-15)/31(15)
Mam bufor 100l, pojemność całego układu ok. 150l. Grzejniki pozostały po dawnym ogrzewaniu ( salon v22 100x90, jadalnia v11 120x60, wejście + klatka schodowa v22 40x90, pokoje na poddaszu v11 100x60 2szt, v11 80x90, mała drabinka w łazience, w kuchni 11m2 i łazience 7m2 ogrzewanie podłogowe na zaworze RTL). Z grzejników na dole zostały zdjęte termostaty. Grzeję według krzywej 41/-15 i 31/15. OZC liczyłem sobie na stronie ciepłowłasciwe.pl wyszło ok 13000 KWh=48GJ - całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie.
