jaTuTylkoNaChwilę
O jaTuTylkoNaChwilę
  • Urodziny 01.04.1985
jaTuTylkoNaChwilę's Achievements
  1. Dziękuję za odpowiedź. Styropianu na podłodze nie będzie (nie chcę podnosić podłogi za mocno), w tej chwili pomiędzy deskami jest glina i kłosy. Ocieplać będę ściany wełną (albo pianką), ale to za kilka lat jak zbiorę fundusze. Czy muszę pod minimalnie jakimś kątem dać tą rurę? Chciałbym aby jaknajmniej miejsca zajmowała więc danie jej bezpośrednio w górę jest słabe, a skręcić pod 90 stopni chyba nie mogę? Teraz jest rura rynnowa chyba. Czy musi to być jakaś specjalna? czy zwykła PCV i ocieplić ją wełną wystarczy? Pozdrawiam
  2. Witam. Nie widziałem podobnego problemu tutaj: Mam kuchnie w kuchni dwa okna, i kuchenkę elektryczną (brak gazu w tej części budynku), Niestety często zapach gotowanych potraw się długo utrzymuje a ciągle okna otwartego w zimę mieć nie chcę. Więc postanowiłem zamontować okap, ma on funkcję zarówno pochłaniacza jak i wyciągu. Ale wolałbym opcję aby wyrzucał to powietrzę dalej. Tyle że w kuchni brak szybu wentylacyjnego (a latać z rurą do łazienki nie da sie raczej sensownie pójść). Tak więc: Chcę zrobić nowy szyb pod wentylacje dla okapu [ATTACH=CONFIG]441282[/ATTACH] Dziurę już zrobiłem: [ATTACH=CONFIG]441283[/ATTACH] Wychodzi ona na strych (rura ma 10cm otwór) [ATTACH=CONFIG]441284[/ATTACH] W trochę głupim miejscu wyszła, w przyszłości będę chciał strych ocieplić i zrobić tam kawalerkę, a tu tak trochę na środku rurka. I teraz pytanie jak to dalej ogarnąć? 1. Czy długa rura poza dach, ocieplona? 2. Czy lepiej skręcić w bok (pod jakim kontem można) i wyjść za ścianę? (mniej miejsca zajmie wtedy) 3. Jakiej rury najlepiej użyć? 4. Czym najlepiej ocieplić? i czym zabudować? 5. Jakie zakończenie na rurę która wyjdzie poza dach? (albo ścianę boczną) 6. O czym jeszcze powinienem wiedzieć? Chętnie postawie piwo (albo co kto woli) za pomoc
  3. hmmm, ale kółeczka nie będą miały jak się ruszać i drzwiczki się nie zamkną, albo czegoś nie rozumiem
  4. Jak to można naprawić/sprawić aby woda tędy nie leciała? Mi brak pomysłów już.
  5. Witam, mam problem z którym borykam się już dłuższy czas. Niby standardowy banał, mocno mokra podłogo po korzystaniu z prysznica. Rozebrany cały prysznic, wymienione wszystkie rurki, syfon, na nowo wszędzie silikon i uszczelki. Dalej problem, aż w końcu wszedłem na krzesło z zewnątrz, i chwytając słuchawkę puszczałem wodę patrząc skąd leci. (jak się powiększy widać w paintcie narysowane gdzie) no i teraz zero pomysłu dlaczego, uszczelki które są na drzwiach nie dotykają do ścianek kabiny, ani te z kabiny nie dotykają do drzwi więc myślałem że może mają za krótkie pióra, ale w innym prysznicu też nie dotykają i nie cieknie. Ale zauważyłem inny problem, w innym prysznicu uszczelki dotykają siebie nawzajem, a tutaj jest szczelina pomiędzy uszczelką która jest na drzwiach a ściance, tyle że nie ma jak zrobić aby się dotykały, próbowałem na chama wcisnąć szkło (ściankę) do ściany, i nic. Myślę wyjąć blokady które powstrzymują drzwiczki abym mógł je (drzwiczki) zamknąć dalej, tak aby się dotykały (z jednej strony, z drugiej będzie jeszcze większa dziura między drugimi drzwiczkami a ścianką ze szła uszczelki). Naprawdę ręce mi opadają i zero pomysłu już
